PC-Experience » Hardware Foren: » Netzwerk, DFÜ und DSL : » 2 Verbindungen, blockieren sich gegenseitig? Routen festlegen? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen 2 Verbindungen, blockieren sich gegenseitig? Routen festlegen?
kaeptnjoker
2 Verbindungen, blockieren sich gegenseitig? Routen festlegen? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo!
Ich habe folgende Konfiguration:
PC A:
winxp pro sp2 keine weiteren updates
ZoneAlarm 7.0.337, win-firewall deaktiviert
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : PC_A
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter net:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.56.10
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.56.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
217.237.151.161
Ethernetadapter direkt:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.2
PC B:
comodo firewall pro 2.4.18, win-firewall deaktiviert
Hostname. . . . . . . . . . . . . : PC_B
Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.56.25
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.2
Desweiteren kommt als Router eine FritzBox 7050 (192.168.56.1) zum Einsatz. Die stellt auch die Verbindung zum Internet her.
PC A ist über den adapter "net" mit dem Router verbunden, und mit dem adapter "direkt" mit PC B.
PC B soll drahtlos mit dem Router kommunizieren.
Die Kabelverbindung zwischen den beiden PCs soll nur für den austausch größerer Datenmengen im Netzwerk genutzt werden.
Das Problem ist nun, dass beide Rechner immer nur eine der beiden Verbindungen benutzen können.
Am Bsp von PC A:
Sobald beide Verbindungen aktiv sind, kann er entweder den Router oder PC B erreichen/pingen.
Ich nehme an, dass man zur Lösung Routen festlegen muss, ich konnte aber online kein Tutorial, keine Erklärung finden die ausführlich genug für mich war. Augenzwinkern
Hier noch die Ausgabe von route print:
beide Verb. aktiv:
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x50002 ...-zensiert- ...... Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller - Paketplaner-Miniport
0x50003 ...-zensiert- ...... Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller - Paketplaner-Miniport
Aktive Routen:
Netzwerkziel -- Netzwerkmaske -- Gateway -- Schnittstelle -- Anzahl
0.0.0.0 -- 0.0.0.0 -- 192.168.2.2 -- 192.168.2.1 -- 10
0.0.0.0 -- 0.0.0.0 -- 192.168.56.1 -- 192.168.56.10 -- 10
127.0.0.0 -- 255.0.0.0 -- 127.0.0.1 -- 127.0.0.1 -- 1
192.168.0.0 -- 255.255.0.0 -- 192.168.56.10 -- 192.168.56.10 -- 10
192.168.2.0 -- 255.255.255.0 -- 192.168.2.1 -- 192.168.2.1 -- 10
192.168.2.1 -- 255.255.255.255 -- 127.0.0.1 -- 127.0.0.1 -- 10
192.168.2.255 -- 255.255.255.255 -- 192.168.2.1 -- 192.168.2.1 -- 10
192.168.56.10 -- 255.255.255.255 -- 127.0.0.1 -- 127.0.0.1 -- 10
192.168.56.255 -- 255.255.255.255 -- 192.168.56.10 -- 192.168.56.10 -- 10
224.0.0.0 -- 240.0.0.0 -- 192.168.2.1 -- 192.168.2.1 -- 10
224.0.0.0 -- 240.0.0.0 -- 192.168.56.10 -- 192.168.56.10 -- 10
255.255.255.255 -- 255.255.255.255 -- 192.168.2.1 -- 192.168.2.1 -- 1
255.255.255.255 -- 255.255.255.255 -- 192.168.56.10 -- 192.168.56.10 -- 1
Standardgateway: 192.168.56.1
St„ndige Routen:
Keine
wobei das Standardgateway manchmal auch 192.168.2.2 ist
nur mit "net":
Schnittstellenliste
Aktive Routen:
St„ndige Routen:
Keine
So ich hoffe, dass ich alle nötigen Infos gegeben habe.
gruß
kaeptnjoker
01.09.2007 03:41 kaeptnjoker ist offline E-Mail an kaeptnjoker senden Beiträge von kaeptnjoker suchen Nehmen Sie kaeptnjoker in Ihre Freundesliste auf
Abacki Abacki ist männlich
Netzwerk-Spezi
du hast zwei unterschiedliche Netzwerke, einmal die Rechner zum Router und einmal die Rechner unter sich
warum verwendest du den Router nicht gleichzeitig als Switch, dann kannst du dir das sparen und kommst mit bei den Rechnern auch gleichzeitig ins Internet
01.09.2007 12:05 Abacki ist offline Beiträge von Abacki suchen Nehmen Sie Abacki in Ihre Freundesliste auf
kaeptnjoker
Themenstarter Thema begonnen von kaeptnjoker
Hi!
PC B ist ein Laptop, der soll natürlich so selten wie möglich am Kabel hängen. Die Kabelverbindung nutze ich nur wenn PC B im gleichen Raum ist wie PC A. Der Router dagegen steht im Flur, was deutlich mehr Verkablungsaufwand bedeutet. Desweiteren kann die Fritzbox nur 100Mb/s während die Rechner beide 1Gb/s leisten, das würde ich gerne ausnutzen.
kaeptnjoker
01.09.2007 16:06 kaeptnjoker ist offline E-Mail an kaeptnjoker senden Beiträge von kaeptnjoker suchen Nehmen Sie kaeptnjoker in Ihre Freundesliste auf
Netzwerk-Spezi
dann wirst du mal etwas basteln müssen
du könntest die Metrik der jeweiligen Netzwerkkarte erhöhen, dadurch wird zuerst immer diese Verbindung abgefragt
Die Option findest du unter Eigenschaften des Adapters => Allgemein => Doppelklick TCP/IP => Erweitert => Hacken unten entfernen und dort manuelles zwischen 1-5 und Auto eintragen. Danach den Rechner neustarten.
also:
Rechner 1 (XP Prof.):
1. NIC 192.168.56.10 (mit Gateway Router) => Metrik: auto bzw. 5
2. 192.168.2.1 (ohne Gateway) => Metrik:1
Rechner 2 (XP Prof.):
1. 192.168.56.25 (mit Gateway Router) => Metrik: 5
2. NIC 192.168.2.2 (ohne Gateway) => Metrik 1
02.09.2007 00:52 Abacki ist offline Beiträge von Abacki suchen Nehmen Sie Abacki in Ihre Freundesliste auf
kaeptnjoker
Ich hab nichts gegen basteln...
Deine Lösung hat funktioniert, vielen Dank! oki
gruß
kaeptnjoker
02.09.2007 21:50 kaeptnjoker ist offline E-Mail an kaeptnjoker senden Beiträge von kaeptnjoker suchen Nehmen Sie kaeptnjoker in Ihre Freundesliste auf
sehr schön
wir danken Abacki und archivieren das Thema
03.09.2007 00:25 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
