Probleme im Betrieb, Rechner hängt sich auf |
Johne
Herkunft: Weissach
24.08.2007 14:22 |
mit dem CCleaner löst man keine Probleme, jedenfalls nicht wenn du damit die Bereinigung der Registry gemacht hast, die ist gefährlich und überflüssig
was mir in deinem Bericht aufgefallen ist:
1. deine Netzteilspannung auf der +12V Leitung ist mit 11,2 Volt sehr im Keller, überprüf das mal im Bios, eigentlich kann der Rechner damit nicht starten
2. du hast deinen Arbeitsspeicher gemischt, das ist keine gute Idee, nimm mal testweise das 1GB Modul raus, damit haben Sockel 754 Boards sowieso Probleme
3. dann sehe ich Unmengen von Laufwerken, USB geräten usw, sind die etwa alle angeschlossen?
ansonsten alles mal abklemmen und System beobachten
Treiberleichen entfernt man übrigens nur richtig, wenn man es nach diesem Artikel
macht
4. deine Systemtreiber sind auch nicht aktuell, also mal updaten
5. wird der Rechner eigentlich regelmäßig gereinigt? sonst mach ihn mal auf und entstaube ihn incl. aller Kühler und Lüfter
6. was bei dir im Autostart läuft und ob das System Schadstoffrei ist, kann ich nicht beurteilen, ein gründlicher Virentest mit einem geeigneten Scanner ist sowieso Pflichtprogramm
mach was draus
24.08.2007 18:40 |
Johne
Herkunft: Weissach
Vielen dank für deine Antwort.
1. Im Bios werden 11,83 V angezeigt, sowohl Everest wie auch MBM 5 zeigen aber 11,24 V an?
2, Mit dem Arbeitspeicher läuft der Rechner schon 6 Monate einwandfrei.
3. 3 Festplatten, 1x DVD und 1X DVD RW, Tastatur und Maus USB, Webcam USB, Drucker USB, externe Festplatte 1394, Monitor DVI.
4. wurde erledigt keine Treiberleichen
5. Systemtreiber muss ich noch machen.
6. Rechner wird regelmäßig gereinigt.
7. Virenschutz Kaspersky Internet Security 6.0
Nochmals Danke
Johne
25.08.2007 11:52 |
11,83 sind zwar besser, können aber unter Last knapp werden
aktualisiere die Treiber
und wie gesagt, klemm die externen Geräte ab und beobachte das System
25.08.2007 14:07 |
Johne
Herkunft: Weissach
Mit dem Grafiktreiber habe ich angefangen, Nvida Forceware 162,18. Meine Grafikkarte ist eine Gainward AGP 7800 GS. Nach dem der Treiber installiert wurde und die vom Monitorhersteller gewünschte Auflösung xon 1680 x 1050 60 Hz eingestellt wurde, lässt sich nun das Monitorbild per Maus verschieben?
Johne
26.08.2007 10:01 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
1680 x 1050 60 Hz ?
was hast du denn für einen Monitor? einen 24 Zöller? das kann nicht stimmen
wie hast du den alten Treiber deinstalliert?
26.08.2007 13:05 |
Johne
Herkunft: Weissach
Der Monitor ist ein Viewsonic VX2235wm. Die Auflösung wurde vom Hersteller empfohlen. Zwischernzeitlich habe ich den NVidia 163.44 beta aufgespielt und das Problem ist beseitigt.
28.08.2007 12:56 |
28.08.2007 13:30 |
