Vista Home Premium und XP Home installieren |
firlefanz
ich werde mir die Tage mal das Vista Home Premium besorgen und möchte dann zu meinem bestehenden System (XP Home SP2) das Vista mit installieren.
Dazu hätte ich ein paar Fragen:
Ich habe zwei Festplatten: die eine mit zwei Partitionen C und D und die andere hat nur eine Partition. Ich würde es halt auf D installieren, ist das sinnvoll bzw. wird dadurch mein Rechner langsamer???
Wie funktioniert das dann, wenn ich die Installations DVD einlege und von dieser boote erkennt Vista dann ob noch ein anderes Betriebssystem installiert ist?
Wie funktioniert das dann mit einem Bootmanager? Brauch ich in diesem Fall einen oder ist bei Vista einer integriert?
Was gibt es sonst noch zu beachten oder wo könnten Probleme auftauchen?
Ich hoffe das sind nicht zuviele Fragen, aber da ich noch nie ein Dualbootsystem hatte und nicht möchte das etwas schief geht, will ich mich im Vorfeld ausreichend informieren.
Danke in vorraus
Gruß firlefanz
21.07.2007 22:33 |
immer schön die Suche hier verwenden, dazu gibts reichlich Material !
mach das schön auf einer Festplatte und genau nach diesem Artikel
, dann klappt das auch
22.07.2007 00:19 |
firlefanz
Hubs, vielen Dank.
Ich habe die SuFu schon benutzt, aber diesen Artikel hab ich wohl übersehen....hmmm da hab ich ja einiges zu lesen.
Gruß firlefanz
22.07.2007 10:20 |
HolyMoly
und immer schön berichten obs geklappt hat
23.07.2007 00:34 |
wenn du unsicher bist, mach es auf einer festplatte, dann installiert Vista automatisch seinen Bootmanager
23.07.2007 12:34 |
Also, Bericht aus eigener Erfahrung:
Von der DVD booten, benutzerdefinierte Installation und zweite HDD auswählen. Wichtig dabei ist, dass dort keine primäre Partition ausgewählt wird, sondern ein logisches Laufwerk. Dann installiert Vista automatisch seinen Bootloader auf der ersten HDD und er steht auch zur Verfügung.
Funzt auch mit S-ATA-Platten ohne Einbindung zusätzlicher Treiber.
23.07.2007 19:54 |
Bitte habt Geduld mit mir |
Aber sicher, haben wir doch
Wie groß sind die Platten und die einzelnen Partitionen? Hast du eventuell ein Partitions-Programm wie PartitionMagic oder ähnlich zur Verfügung? Hast du die Möglichkeit, die Daten von der zweiten HDD auf CD/DVD zu sichern?
Und dann lies dir bitte mal diesen Artikel
ab Kapitel 3 durch. Da wird genau beschrieben, wie du die Partitionen anlegen kannst.
23.07.2007 21:10 |
firlefanz
Erste Festplatte mit C und D: C = 50 Gb und D = 190 Gb
zweite Festplatte hat 400 Gb ohne Partition....und ja ich hab noch ne externe mit 120 Gb, darauf kann ich die Daten sichern. Ein Programm wie Partition Magic hab ich leider nicht(könnte ich mir aber besorgen, wenn es zwingend nötig wäre
), aber ich könnte eine neue Partition auf meiner zweiten Festplatte erstellen, wenn das funktionieren würde, das ich dort das Vista installiere??!! Was wähle ich denn dann beim Partitionieren an: Primäre Partition - Erweiterte Partition oder Logisches Laufwerk (kann man das überhaupt wählen???)???
Mein System läuft normal ohne Raid!!!
Den link werd ich mir dann mal zu Gemüte führen.
Wäre mir schon ganz recht, daß Vista auf der zweiten Festplatte zu haben. Aber ist es nicht so das ein Betriebssystem immer von C booten will und wie wäre das dann auf der zweiten Festplatte möglich, die ja kein C hat???
P.S.: Hab schon mal meine Daten von G gesichert und die Festplatte formartiert, eine primäre Partition mit 50 Gb erstellt, hoffe ich habs soweit richtig gemacht?!
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von firlefanz: 24.07.2007 18:12.
24.07.2007 14:41 |
Hast du denn eine erweiterte Partition mit einem logischen Laufwerk erstellt? Darin kannst du dann Vista installieren. Auf keinen Fall in eine zweite primäre Partition installieren. Auch wenn es deine zweite HDD ist, zeigt dir Vista die Partition als C: an. Bei XP ist es dann ein ganz anderer Buchstabe. Also wundere dich nicht
24.07.2007 20:29 |
firlefanz
O.K. ich habe jetzt eine erweiterte Partition erstellt und dann ein logisches Laufwerk mit 50 Gb Größe, das jetzt den Laufwerksbuchstabe G hat.
Morgen sollte mein Vista kommen und dann werde ich es mal versuchen.
Wenn es so ist wie du sagst, daß XP dann einen ganz anderen Buchstaben hat, soll ich den dann so lassen oder kann ich den dann auch umbenennen?
Außerdem so wie ich das jetzt mit dem logischen Laufwerk gemacht habe, brauch ich da noch nen Bootmanager oder funzt der dann vom Vista?
Gruß firlefanz
24.07.2007 22:09 |
Wenn es so ist wie du sagst, daß XP dann einen ganz anderen Buchstaben hat, soll ich den dann so lassen oder kann ich den dann auch umbenennen? |
Nix umbenennen! Wenn du XP bootest sind die Buchstaben wie immer. Nur bei Vista sind sie anders und das lässt du bitte auch so, und zwar bei beiden Systemen
brauch ich da noch nen Bootmanager oder funzt der dann vom Vista? |
Der Bootloader von Vista ist dann aktiv und ausreichend. Nicht mit anderen Tools rumexperimentieren.
25.07.2007 20:30 |
firlefanz
Alles klar, heute ist mein Vista noch nicht gekommen aber morgen ist es soweit. Ich werde dann sofort Bericht erstatten ob alles geklappt hat.
Hoffentlich
25.07.2007 20:42 |
Das klappt ganz sicher. Nur Mut und immer die Ruhe bewahren und genau lesen, was auf dem Monitor steht. Sicherheitshalber stöpsel bitte alle USB-Geräte ab, bevor du installierst. Wir lesen bestimmt noch was von dir
25.07.2007 20:49 |
also ehrlich firlefanz
diese ganzen Fragen auch nach dem Laufwerksbuchstaben C, werden alle im Artikel erklärt
26.07.2007 01:09 |
firlefanz
So,
Vista ist gestern bei mir angekommen und dann hab ich mich gleich mal hingesetzt und alles nach eurer Anleitung gemacht.
Was soll ich sagen, einfach perfekt gelaufen, keinerlei Probleme gehabt, was ja in Sachen Computer selten der Fall ist
Eure Anleitungen "Cerberus - JT452 - Tux" waren einfach klasse, auch wenn ich eventuell ein paar Fragen gestellt habe, die nicht unbedingt nötig gewesen wären. Aber da ich so etwas noch nie gemacht habe, wollte ich einfach kein Risiko eingehen.
Auf jeden Fall ein riesen Lob und ein herzliches Danke an alle, für ihre Geduld und ihre Kompetenz!!!
Drei Fragen hab ich trotzdem noch
Kann man dem Vista Bootmanager sagen, das er standardmäßig von XP booten soll?
Wie wäre das wenn ich mein XP irgendwann mal neu machen möchte, muß ich dann das Vista vorher löschen oder wie funktioniert das dann?
Wie kann ich gegebenen falls Vista wieder löschen, von dem logischem Laufwerk?
Ganz liebe und dankbare grüße aus dem Allgäu,
firlefanz
27.07.2007 12:25 |
na Filrefanz
die richtigen Artikel zu deinen Fragen hast du grad gefunden oder?
27.07.2007 12:57 |
firlefanz
Hallo Athena
fast, zwei Fragen bleiben noch offen. Die Antwort auf die dritte Frage hab ich gefunden.
27.07.2007 13:10 |
auch dazu gibt es Artikel: klick
da steht drin, wie man Vista löscht und auch alles weitere
27.07.2007 13:48 |
