Rechner schaltet sich ab und fährt wieder hoch oder friert ein |
BIGSIG
Hallo Leute,
ich bin langsam ratlos:
Seit einiger Zeit habe ich das Problem, das mein Rechner folgende Macken aufweist:
1. Beim Starten eines Spieles (Der Hobbit = Systemvoraussetzungen PIII 450, 32 MB VRAM, 64 MB RAM
) schaltet sich der Rechner schlagartig ab und fährt wieder komplett hoch. Anschließend läuft er problemlos weiter.
2. Beim Arbeiten mit dem Explorer (Dateien umbenennen, verschieben oder nur ansehen) friert der Rechner plötzlich ein.
3. Beim Anstecken eines USB-Devices macht die Soundkarte plötzlich undefinierbare Geräusche und dann friert der Rechner ein. Mit sofortigem Abmelden des Devices über "Hardware sicher entfernen" kann dies manchmal verhindert werden.
Dazu muß ich sagen: Dieses Verhalten hatte der Rechner sowohl mit einer ca. 1 Jahr alten Installation von Win XP SP2 als auch jetzt unter einer kompletten Neuinstallation. Das BIOS ist upgedatet, was schon aufgrund des Prozessors notwendig war.
Es kann übrigens sein, daß der Rechner tagelang tadellos läuft, dann hängt er sich mal wieder auf und nach einem Neustart läuft er wieder tagelang problemlos .
Mein Rechner ist übrigens ein typischer Arbeitsrechner, will heißen: 7 Tage, 24 Stunden in der Woche
Ich würde mich über einen kleinen Tip sehr freuen und sag schon mal danke im voraus
Übrigens: Im Anhang als txt meine Systemdaten (erstellt mit everest).
bigsig
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von BIGSIG: 07.07.2007 14:56.
07.07.2007 14:54 |
Hallo BIGSIG,
zwei Dinge fallen im Report auf:
1. sind einige deiner Partitionen mehr als ausgelastet, das mag XP überhaupt nicht. Mach da mal mehr Platz.
2. Kontrolliere im BIOS bitte mal die Spannungswerte auf der 3,3 Volt Schiene. Everest kann ich da nicht trauen.
07.07.2007 17:36 |
BIGSIG
Hallo JT452,
danke erst einmal für deine Antwort.
Habe auf meinem Rechner das CoreCenter von MSI nachinstalliert, das die BIOS-Daten ausliest. Einen Screenshot habe ich im vorherigen Post als Anhang eingefügt.
Vielleicht hilft dir dies weiter.
Gruß bigsig
07.07.2007 19:10 |
Konkoni
sind die Werte wirklich mit dem Bios identisch? vergleich das mal !
weil dann bricht dein Rechner auf der +12Volt Schiene ein, weniger als 11,4V sind nicht erlaubt und deine 11,48V sind schon kurz vor dem absolutem Minimum
das heißt im besten Fall: ein neues Netzteil
die Aufräumaktion der Festplatten solltest du natürlich auch machen
wie hast du XP installiert?
PC-Experience empfiehlt es so:
1. Windows installieren.
dann würde mich mal interessieren, warum bei dir so viel im Autostart läuft, außer Virenscanner und Firewall sollte da nichts weiter laufen
07.07.2007 19:42 |
BIGSIG
Hallo Konkoni,
habe die Werte auch im BIOS kontrolliert und sind identisch. Danke für diesen Tip. Hatte bereits auch das Netzteil im Verdacht. Aber war mir dabei nicht ganz sicher.
Bin auch schon mächtig am Brennen (DVDs natürlich
07.07.2007 20:04 |
Konkoni
es wäre schön, wenn du meine Fragen auch mal beantworten würdest
07.07.2007 20:08 |
BIGSIG
Entschuldige meine fehlende Antwort,
hatte nur die halbe Antwort von dir gelesen. Hier der Rest:5.
Ich habe XP folgendermaßen installiert:
1. Die Installations-CD ist ein CD mit integriertem Servic-Pack 2 und integrierten Updates bis einschließlich Dezember 2006 (selbst erstellt).
2. habe ich auf der Festplatte eine Sicherung aller Updates, die mit einem CHIP-Tool gespeichert wurden.
Daher folgende Installations-Reihenfolge:
1. XP mit SP2 und Updates installiert.
2. Treiber incl. Motherboard-Chipsatztreiber installiert (in gleicher Reihenfolge wie in angegebenem Beitrag)
3. NET-Framework 2.0 installiert, dann das CHIP-Tool. Mit diesem sämtliche Updates in einem Schub nachinstalliert.
4. Die Norton-Internet-Security installiert, dann eine Internet-Verbindung aufgebaut, und das Liveupdate durchgeführt.
5. Anschließend die Anwendungsprogramme installiert.
Zu den im Autostart laufenden Programmen habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Werde ich aber gleich überprüfen.
Vielen Dank
bigsig
07.07.2007 20:51 |
Konkoni
| Zu den im Autostart laufenden Programmen habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht |
na ja
das dein Filesharing Client ständig im Hintergrund läuft, wirst du schon wissen
07.07.2007 21:11 |
BIGSIG
zu den Autostart-Einträgen:
yTorrent ist mit Absicht so konfiguriert, daß es mit Systemstart gestartet wird, immerhin hängt der Rechner ständig am Netz, gelegentlich sogar mal für das Filesharing
Was den amd-Dualcore-Optimizer angeht, sollte dieser sicherlich auch beim Systemstart mit geladen werden.
Was die Einträge für Internet-Security angeht, bin ich mir nicht ganz sicher, ob diese nötig sind.
Aber einige können sicherlich abgestellt werden, was ich auch auf jeden Fall machen werde. Habe immer etwas Angst, zuviel abzustellen.
Thx.
bigsig
07.07.2007 21:30 |
vorsicht
ihr begebt euch auf ganz dünnes Eis !
das Thema Filesharing ist bei uns keins, ich muß wohl nicht erst auf unsere Foren Regeln verweisen oder?
also unterlaßt das bitte
07.07.2007 21:41 |
BIGSIG
Es war sicher nicht meine Absicht, gegen Foren-Regeln zu verstoßen. Mir geht es nur darum, abzuklären, inwiefern die Autostart-Einträge mit dem oben beschriebenen Problem zu tun haben.
Wenn ich mir die Systemauslastung anschaue, liegt die auf einem zu vernachlässigenden Niveau, und auch die Speicherauslastung ist minimal. Fakt ist, daß beim Umwandeln einer Videodatei, bei der die Systemauslastung auf 100 % hochgeht, der Rechner problemlos läuft, auf der anderen Seite passiert es, daß sich beim Benutzen des Explorers der Rechner aufhängt.
Gruß bigsig
07.07.2007 21:56 |
Konkoni
schon möglich
Fakt ist, das der 12V Wert viel zu niedrig ist, also lass das überprüfen oder steck gleich ein anderes Netzteil rein, eine sichere Diagnose ist nur mit Messgeräten möglich
07.07.2007 22:05 |
BIGSIG
OK, ich denke, daß man hiermit das Thema erst einmal beenden kann. Ich werde auf jeden Fall ein neues Netzteil austesten.
Danke für all die hilfreichen Beiträge.
Ich werde euch gern weiterempfehlen.
Gruß bigsig
07.07.2007 22:15 |
dann berichte bitte über Erfolg oder Misserfolg, denn nur so hat der Thread auch einen Wert für die Community
wir lassen hier solange offen
07.07.2007 22:19 |
BIGSIG
wollte nur noch einmal kurz berichten:
Habe mir ein neues Netzteil eingebaut und der Rechner rennt wie Schmidts Katze. Noch einmal vielen Dank an alle, die mir geholfen haben und auch an die gesamte Community.
Gruß bigsig
10.07.2007 22:30 |
Kaplan
Okay - prima, dann ist alles bestens. Wir danken den beteiligten Helfern und schließen den Fall ab.
-Closed-
Gruß´
Kaplan
10.07.2007 22:48 |
