Intel p4 prescott geht nicht |
tim20
Herkunft: Bremen
Moin habe folgendes problem ich habe ein 845pe neo main board von msi ich habe mir einen neuen prozzi gekauft das ist ein intel pentium 4 prescott fsb 800mhz habe 1x ram mit 512mb fsb 333mhz und 1x 256mb mit 266mhz ich habe jetzt noch mneinen alten prozzi drinne das ist ein intel pentium 4 1,8ghz warum geht das nicht wenn ich den einbaue kommt der fehler code cpu does not supported und der code dazu ist 0F41 am anfang wenn er hochfahren will in der dos umgebung kommt das was kann ich machen das der geht ? im handbuch steht das der prescott unterstützt wird habe aktuelle bios update gemacht auf die neuste ver ich weiss echt nciht weiter
hoffe ihr könnt mir helfen
04.07.2007 20:52 |
Nelson08171
versuchs doch mal mit nur einem RAM-Baustein. Das hat jetzt zwar nicht direkt was mit der Fehlermeldung zu tun aber zwei verschiedene RAM-Bausteine verursachen oft Probleme.
__________________ Gruß
Nelson
04.07.2007 21:07 |
tim20
Herkunft: Bremen
Original von Nelson08171
Zwei Dinge:
1. Es wäre toll wenn du wenigstens Satzzeichen verwenden könntest!!!
2. Wenn du Hilfe möchtest, benötigen wir genauere Informationen!!!
Steht das wirklich so da??? Der Satz macht keine Sinn und lässt kaum Rückschlüsse auf das Problem zu.
| intel pentium 4 prescott fsb 800mhz |
Such bitte die genaue Bezeichnung der CPU raus. 800mhz FSB sind bei nem Pentium 4 der auf dein Mainboard passt ganz sicher nicht gegeben. |
Sry das ich keine Satzzeichen verwende.
Es steht Leider wirklich die Meldung da
Hier die Bezeichnung der Cpu:
Pentium 4 3,0 GHZ,1M Prescott , fsb 800, Sock 478 Tray
Welche Infos fehlen nun noch
04.07.2007 21:44 |
Nelson08171
Hast du genau dieses
Mainboard ?
Nelson
04.07.2007 22:02 |
die Lösung ist eigentlich ganz einfach
wie du in dieser Liste
siehst, unterstützt dein Mainboard die CPU nicht und darum macht die Meldung auch Sinn
04.07.2007 22:03 |
tim20
Herkunft: Bremen
ok danke ich muss mir dann wohl ein neues kaufen son mist
05.07.2007 04:57 |
da kann man leider nichts tun
wir danken allen Tippgebern und heften das Thema ab
05.07.2007 18:31 |
