2. Festplatte einbauen. 1. HDD = S-ATA, 2. HDD = IDE |
Hallelujah
ich habe einen neuen PC mit S-ATA Festplatte. Hab noch eine IDE-Festplatte aus dem alten PC herumliegen und würde die gern einbauen. Platz ist ja genug da. Die alte HDD enthält ein komplettes Betriebssystem, und das soll auch so bleiben.
Ich möchte gern die S-ATA Platte als Master und die IDE als Slave machen. Und ich habe einen 2. S-ATA Anschluss auf dem Mainboard.
Wie kann ich das am Besten technisch bewerkstelligen, dass ich beide Platten in meinem PC verwenden kann oder ist es ungünstig, eine S-ATA und eine IDE-Platte zu verwenden? Es gibt ja Adapter von IDE auf S-ATA, aber bei dem, den ich habe, http://www.tinxi.de/product_info.php?products_id=365
steht leider, dass ich die IDE-Platte dann als Master nehmen muss.
Danke schon mal für Eure Antworten und liebe Grüße von
Hallelujah
__________________ Der Ton macht die Musik.
23.06.2007 19:17 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
bei Sata gibts kein master oder Slave, sondern nur master, darum ist es auch egal, wo du die alte Platte am Pata Controller anschließt, der hat damit eh nichts zu tun
wenn du auf der alten Platte noch ein Betriebssystem hast, dann bereite dich mal drauf vor, das dies an dem Rechner nicht starten wird, oder sind da die gleichen Chipsatztreiber installiert, wie auf dem laufenden Rechner? wohl nicht oder?
__________________ > Eigentlich sollte Brain 1.0 laufen.
(...Dialog aus m.p.d.g.w.a.)
23.06.2007 20:20 |
Hallelujah
Hi Edmundo,
oh Mann, daran hab ich jetzt gar nicht gedacht, dass ich die Platte wegen anderer Hardware nicht booten kann. Macht aber auch nix. Dann lösche ich halt die C-Partition auf der IDE-Platte. Das dürfte doch dann gehen, oder? Das müsste dann ja so ähnlich sein, wie wenn ich eine externe Festplatte an den PC anschließe: Die Partitionen werden im Explorer angezeigt.
Und Du meinst, ich könnte mittels des Adapters und ohne Jumperung dann ganz normal die IDE-Platte an den 2. S-ATA-Anschluss auf dem Mainboard anschließen?
Ist das wirklich so einfach, oder könnten da noch irgendwelche Probs entstehen?
Liebe Grüße,
Hallelujah
24.06.2007 14:01 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
von einem adapter hab ich nichts geschrieben
du wirst ja wohl einen IDE Controller auf dem Board haben oder? da schließt du deine Pata Festplatte an, darum habe ich von Pata geschrieben
24.06.2007 14:23 |
Hallelujah
Hallo Edmundo,
nee, von einem Adapter hast DU nix geschrieben. Ich würde nämlich gern die Platte an den S-ATA Anschluss anschließen. Aus dem einfachen Grunde: Der IDE-Controller ist bereits belegt mit dem Anschluss des Brenners. Dort hab ich jetzt also nichts mehr frei bzw. müsste mir erst noch entsprechendes Zubehör kaufen, während ich den Adapter auf S-ATA bereits habe.
Welche Anschlussmöglichkeiten hab ich denn überhaupt?
Liebe Grüße,
Hallelujah
24.06.2007 14:33 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
Welche Anschlussmöglichkeiten hab ich denn überhaupt? |
woher sollen wir das wissen, sehen wir deinen Rechner?
im allgemeinen kann man an einem IDE Controller mehr als ein Gerät anschließen
aber wenn du möchtest, das dies nicht als Quiz weitergeht, solltest du langsam mal dein Mainboard und alle angeschlossenen Geräte auflisten
das sind Infos, die in den Eingangspost gehören
24.06.2007 15:03 |
Hallelujah
hier die Aufstellung nach bestem Wissen und Gewissen. Sollten noch irgendwelche Eckdaten fehlen, bitte Bescheid sagen. Ich frage hier nicht, um irgendjemanden zu ärgern. Und wenn ich nicht alles aufgelistet habe, was zu Eurer Lösungsfindung wichtig ist, dann nur deshalb, weil mir das nicht ganz klar ist, was alles zu den Eckdaten gehört.
Dies als Einleitung.
Betriebssystem: Windows XP Prof. SP 2 mit Updates auf dem neuesten Stand
Prozessor: AMD Athlon (tm) 64 X2 Dual Core 3800+
Mainboard: Biostar Group NF61S-M2A
Graka: NVIDIA GeForce 6100 nForce 405
Brenner: LG GSA-H42L
DVD-ROM: IDE DVD-ROM 16x
Festplatte: Samsung HD 403LJ
Der Brenner und das DVD-Laufwerk sind an den IDE-Controller angeschlossen.
Also nochmal meine Frage: Welche Anschlussmöglichkeiten habe ich?
Liebe Grüße,
Hallelujah
24.06.2007 16:02 |
Also,
wenn es eins von diesen Brettern
ist, kannst du nur über den Adapter die Platte nutzen. Ich hab so´n Ding noch nie verwendet und kann dir nicht sagen, wie toll das Ganze funzt. Beherzige den Hinweis des Handbuches und jumpere sie als Master. Dann hängst du sie an den zweiten Port und probierst es aus. Alternativ klemm das DVD-LW ab und versuchs dann damit.
24.06.2007 16:40 |
Hallelujah
Hi JT452,
genau. Es ist eins von diesen Brettern, nämlich das hier: http://www.biostar.com.tw/app/en-us/mb/content.php?S_ID=23
Wenn ich die IDE-Platte als Master jumpere, versucht der PC dann nicht, von dieser zu booten? Oder kann er dann trotzdem von der S-ATA-Platte booten? Oder muss ich gar etwas im BIOS verändern?
Ich werde auf jeden Fall beide von Dir beschriebenen Varianten mal durchtesten. Dann werde ich ja sehen, was besser klappt.
Aber wenn ich das DVD-Laufwerk dauerhaft abklemme, kann ich es ja nicht mehr nutzen. Dann müsste ich mir doch ein anderes IDE-Kabel zulegen, wo ich neben dem Brenner und dem DVD-Laufwerk auch die Festplatte anschließen kann? Oder irgendwas anderes. Ich weiß nicht so genau, was es da auf dem Markt so alles gibt.
Liebe Grüße,
Hallelujah
24.06.2007 17:05 |
Du kannst an einem IDE-Port nur zwei Geräte betreiben. Ich meinte, dass du entweder die IDE-HDD mittels Adapter am S-ATA-Port anschließt oder aber das DVD-LW. Dann kann die IDE-Platte als Slave am IDE-Port laufen und der Brenner als Master (sollte er sowieso).
Wenn ich die IDE-Platte als Master jumpere, versucht der PC dann nicht, von dieser zu booten? |
Nicht, wenn du die Bootreihenfolge im BIOS dementsprechend einstellst. First Boot SATA, oder ähnlich, je nach BIOS-Version unterschiedliche Bezeichnungen. Schau ins Handbuch nach den Optionen.
24.06.2007 18:47 |
Hallelujah
Hi JT452,
danke für die Tipps. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass ich das DVD-Laufwerk auch an den S-ATA-Port anklemmen kann. Ich denke mal, jetzt habe ich zunächst genügend Infos zusammen, um loszulegen. Ich muss mir aber noch ein Kabel zulegen, so dass es noch einige Tage dauern kann, ehe ich das Ergebnis hir poste.
Allen schon mal vielen Dank für die Hilfestellung.
Liebe Grüße,
Hallelujah
24.06.2007 19:25 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
ein neues Kabel dürftest du ja jetzt haben
wie schauts aus?
02.08.2007 20:01 |
Hallelujah
Hi @ all,
sorry, hab ich doch die Rückmeldung vollkommen verschwitzt... Also das mit dem Adapter und dem Kabel hat funktioniert. Nur leider hat sich wahrscheinlich mein Kartenleser verabschiedet aufgrund der Menge der Partitionen, die nun dadurch vorhanden waren, dass beide Festplatten angeschlossen waren.
Da haben die Partitionen der 2. Festplatte einige Laufwerksbuchstaben der Wechseldatenträger übernommen. Als ich die 2. Festplatte dann wieder ausgebaut hatte, gingen weder USB noch der Kartenleser. Aber USB hab ich wieder hingekriegt, und einen Kartenleser hab ich an meinem 2. PC, so dass dies nicht das große Problem für mich darstellt.
Also, falls jemand eine 2. Festplatte auch auf diese Art in seinen PC einbauen möchte: Vorher checken, dass nicht so viele Partitionen auf der 2. Platte sind, dann dürfte das einwandfrei klappen. Der Adapter ist jedenfalls prima.
Hallelujah
09.08.2007 17:02 |
ok danke für die Rückmeldung
09.08.2007 19:25 |
