reboot alle paar sekunden? |
PlanetSteph
![](images/spacer.gif) |
hallo zusammen
habe ein problem...und erbitte eure fachmännische hilfe.
habe neues c2d system (e6420, asus p5k, 2gb g.skill, gf 8800gts 320, sata hdd, sata brenner lg, bequiet500w straightpower atx2.2)
das problem ist, dass das system nach dem power-on alle 3-4sekunden einen reboot macht. und zwar geht es erst kurz ganz aus, schlummert ein paar sekunden und startet von neuem. der kreis schliesst sich indem es wieder (unsanft) ausgeht...kein piep, kein screen, null...
cpu-fan ist im cpu-fan-steckplatz (stecker ist 3 statt4-polig) u beginnt auch zu drehen, reset-switch nicht beteiligt
spontan fällt mir nix gescheites mehr ein, was ich noch testen könnte. habt ihr vielleicht irgendwelche schlauen ideen? wäre sehr dankbar...
vielen dank u mfg
edit:
ich komme NICHT ins bios. es passiert absolut null. screen bleibt schwarz, kein bios-meldung vom mainboard oder so, nichts. ich schalte an, er läuft 3-4sek, dann geht er aus. nach weiteren 3-4sek läuft er von alleine wieder an. das spiel geht ewig so weiter...ein OS hat niemals existiert, also scheidet auch ein virus aus...
16.06.2007 08:19 |
Konkoni
welchen G.Skill Speicher hast du genau? Typ genau aufschreiben
16.06.2007 09:51 |
PlanetSteph
RAM:
ich habe die ramriegel getauscht. in allen möglichen kombinationen. nur ein riegel (g.skill ddr2-800; also 2 verschiedene da ursprüngl. als dual.channel-sys konzipiert), in jeweils allen möglichen rambänken. KEIN unterschied.
die g.skill-rams sind NICHT aufgeführt in der ddr2-800 capability list im handbuch. allerdings stehen da insgesamt nicht viele, also nehme ich an, dass es kein prob sein sollte. habe im www auch einen user gefunden, der ebenfalls ddr2-800 g.skill module verwendet, scheinbar ohne probleme.
genaue bezeichnung: F2-6400CL4D-2GBPK 1GB (x2)
BIOS:
habe einen clear-cmos versucht, indem ich die die bios-batterie ausgebaut habe für 10min. KEIN unterschied.
finde keinen clear-cmos-jumper, steht auch nix im handbuch. es gibt nur einen clear-rtclock. scheint also keinen clear cmos zu geben. in einem meiner früheren threads steht ein link auf das platinen-layout, wenn ich schauen wollt.
habe im p5k den neuen p35-chipsatz verbaut. das sollte mir doch unterstützung für die seit märz im handel befindlichen 6320 u 6420 cpus sichern. zumindest ging ich beim kauf davon aus...kann es sein, dass trotzdem das bios den 6420 nicht unterstützt?
hier das board: http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l...637&modelmenu=1
Geforce8800gts:
Der Lüfter der Graka läuft nicht an beim systemstart. sollte er das? die karte hat einen extra 4-pol-pcie-power-connector, der natürlich eingestöpselt ist...
NETZTEIL:
bequiet straight power 500w. obs auch an diesem liegen kann? aber würde dys sys dann überhaupt starten? in so einer Kontinuität abschalten? kann man die stopuhr mitlaufen lassen, ist immer gleich lang das intervall...
danke für tips
17.06.2007 17:25 |
Konkoni
mit dem Netzteil hat das nichts zu tun
das Board lehnt den Speicher ab und da du nicht ins Bios kommst, kannst das auch nicht updaten, die Timings runterschrauben oder Vdimm erhöhen
ich sehe 2 Möglichkeiten:
1. anderen Speicher ausprobieren, der GBPK hat nur Promo oder Elpida Chips, das ist soweiso nichts dolles
2. du läßt dir beim Händler ein aktuelles Bios draufflashen oder schickst es ein
17.06.2007 18:02 |
