Unzugeordneter Bereich auf zweiter Festplatte |
Vangi23
Herkunft: Griechenland
Hallo Forum,
ich wollte heute meine beiden Festplatten mit HDtune testen. Dabei schnitt meine alte HDD (WDC WD800JB) wie erwartet souverän ab.
Bei meiner neuen jedoch, (Samsung SP2514N) bricht der Benchmark-Test nach nicht mal 5% mit der Fehlermeldung 'Read Error' ab. Der darauffolgende Error Scan war auch ok.
PartitionMagic 8.0 zeigt mir einen unzugeordneten Bereich von 0,5MB. Den habe ich weder eingerichtet, noch gewollt. Ist das normal?
Kann es sein, dass es deswegen ab und zu Fehlermeldungen bei Acronis TrueImage das sich über Lesefehler bei diesem Laufwerk beschwert auftreten?
Und wie muss ich verfahren um diesen Bereich ohne Datenverlust zu entfernen?
OS: WinXP Prof mit allen Patches und Updates
Mein System kann man durch meine Signatur beäugeln.
Ich habe noch ein paar Dateianhänge mit Screenshots beigefügt.
Vielen Dank für die Hilfe
Vangi23
23.03.2007 16:02 |
Nelson08171
der unzugeordnete Bereich ist völlig normal, um den musst du dir keine Gedanken machen. Der ist glaub ich auch nicht für den Fehler verantwortlich.
Was mich wundert ist das auf deiner 2ten Platte eine Partition in NTFS und eine in FAT32 drauf ist. Ist das Absicht, wenn ja was versprichst du dir davon. Ob das für den Fehler verantwortlich ist kann ich dir aber auch nicht sagen.
mfg nelson
__________________ Gruß
Nelson
23.03.2007 16:31 |
Vangi23
FAT32 weil dies meine Backup Partition ist wo ich täglich meine Laufwerke C und D mit Acronis-Images sichere. Acronis selbst empfiehlt eine FAT32 als eine NTFS Partition!
Viele Grüße
Vangi23
23.03.2007 19:53 |
Hallo Vangi23,
was auffällt ist, dass du auf der HDD2 keine primäre Partition eingerichtet hast. Es sind nur logische Laufwerke vorhanden. Da du aber PM 8 verwendest, kannst du das ändern.
Wenn ich das so richtig vor Augen habe, kannst du ein logisches LW in ein primäres konvertieren und den unzugeordneten Bereich dann mit integrieren.
23.03.2007 21:57 |
Vangi23
Hallo JT452,
ja Du hast recht. Ich dachte immer, dass man nur bei einer OS - Installation eine primäre Partition bräuchte. Du hast auch recht, dass man mit PM 8 die logische in eine primäre Partition ändern kann. Meinst Du, dass dieser Umstand die Lesefehler verursacht? Ist es erforderlich bei jeder Festplatte eine primäre Partition einzurichten?
@Ghost75
Danke für den Ratschlag, habe auch schon das CD-Image runter geladen, den Test werde ich aber erst morgen machen können.
23.03.2007 22:26 |
Vangi23
Na dann habe ich wieder was zu tun übers Wochenende.....
Wurde ja wirklich langweilig ohne an der Kiste was zu fummeln
Ich melde mich danach wieder
23.03.2007 22:46 |
dann lass mal hören
28.03.2007 03:33 |
Vangi23
Hallo Wallace,
mein Problem ist wo ich die Daten auslagern soll wenn ich die Platte löschen soll. Im Prinzip würde ich sagen, muss ich das tun was Paltman schrieb.
Muss halt so lange warten bis ich mir eine externe Platte hole.
Somit kann der Thread geschlossen werden.
Vielen Dank
Vangi23
28.03.2007 10:04 |
Hello Vangi23
hast du denn dort so viele wichtige Dazen drauf, das du sie nicht auf ein paar DVDs packen könntest ?
29.03.2007 03:54 |
Vangi23
Hallo Wallace,
ich habe zwei Partitionen. Eine mit ~93GB mit Filme die ich mir vom Fernsehen aufnehme und auch behalten möchte (Das war auch der Grund warum ich mir eine so große Platte zu gelegt habe) inkl. meine Musiksamlung, und eine welche meine Backup Partition ist, wo ich die täglichen Acronis Images speichere.
Die zweite Partition könnte ich für den kurzen Zeitraum verschmerzen, aber 93GB/4,7= mind. 20 DVD´s erscheint mir etwas viel.
Vangi23
29.03.2007 10:34 |
dann hast du keine Alternative
wir danken allen Helfern und schließen das Thema ab
29.03.2007 20:37 |
