PC Probe II zeigt 15° CPU Temp. an |
Sturmvogel
Herkunft: Hessen
Ich habe ein neues Motherboard Asus M2N4-SLI mit AMD Athlon 64 X2 3800+ EE und einem Scythe Ninja Kühler.
Das Utility von Asus "PC Probe II" Version 1.04.10 zeigt Temperaturen von 12° - 17° an
und ist bisher nie über 20° hinausgekommen.
Kann das sein?
06.03.2007 11:18 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo Sturmvogel,
schau doch einfach mal im Bios unter Hardwareeigenschaften nach der CPU Temperatur. Es kann schon sein, dass dein CPU sehr gut gekühlt wird, wenn er keine großen Belastungen hat. Genau so gut könnte auch der Fühler defekt sein. Also besser mal mit mehreren Programmen drüber schauen und auch mal die CPU ein wenig ausnutzen um höhere Temperaturen zu erreichen.
06.03.2007 11:30 |
Sturmvogel
Herkunft: Hessen
Original von Binky
Hallo Binki,
das mit dem Bios schaue ich mir gleich mal an.
Ich übertrage gerade einen Videofilm via Pinnacle auf meine Festplatte. Hierbei scheint die CPU wenig zu tun zu haben: 18° wird angezeigt.
Wie könnte ich denn die CPU mal ein bischen stressen?
06.03.2007 11:46 |
Peschel
das System lastet man mit dem Torture Test von Prime95 einige Stunden aus
PC Probe kannst du vergessen, die Temps sind unrealistisch
06.03.2007 18:41 |
Sturmvogel
Herkunft: Hessen
Original von Peschel
PC Probe kannst du vergessen, die Temps sind unrealistisch |
Hi, danke für die Info. Hab mir so etwas schon gedacht.
Habe einen Film gerendert und dabei ist die Temperatur nach PC Probe mal auf 27° gegangen bei 67% CPU Auslastung.
Was gibt es denn als Alternative zu PC Probe?
06.03.2007 20:44 |
Limpetto
Herkunft: Potsdam
zum Bios gibt es keine Alternative
was du aber machen solltest, du solltest dein Bios aktualisieren, denn damit werden auch oft die Sensoren verbessert, eventuell zeigen dann externe Tools wie Speedfan oder Everest genauere Temps an
07.03.2007 00:11 |
Peschel
na?
hast du alles mal ausprobiert und auch dein Bios aktualisiert?
10.03.2007 00:27 |
Sturmvogel
Herkunft: Hessen
na?
hast du alles mal ausprobiert und auch dein Bios aktualisiert? |
Ich habe bereits das neuste Bios. Auf asus.de gibt es für das Motherboard und WinXP nichts neues und das Utility AsusUpdate findet auch nichts neues.
Gestern waren mal alle Vcore Anzeigen Rot und die CPU Temp sollte über 70° sein, und das direkt nach dem Hochfahren der Maschine.
Ich frage mich jetzt, warum Asus ein Utility herausgeben kann was "*******" ist. Was nützt das jemanden wenn es absolut unzuverlässig ist und noch dazu bei Fehlangaben die CPU usw. zerstören kann?
10.03.2007 08:51 |
Ich frage mich jetzt, warum Asus ein Utility herausgeben kann was "*******" ist. Was nützt das jemanden wenn es absolut unzuverlässig ist und noch dazu bei Fehlangaben die CPU usw. zerstören kann? |
die Frage klärst du dann bitte mit Asus
10.03.2007 10:03 |
