PC-Experience » Hardware Foren: » Festplatten, externe Datenträger und optische Laufwerke: » SATA & PATA kopieren » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen SATA & PATA kopieren
MacMRB32783
Fragezeichen SATA & PATA kopieren Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
leider habe ich über die Suchfunktion nichts zu meinem Problem gefunden.
Meine technischen Daten lauten:
MB: ASUS A7N8X-E Deluxe
CPU: AMD AthlonXP3200+ 2200Mhz
GPU: Gainward 7800GS+512MB (7900GT)
Ram: Kingston KVR400 3072MB
HDD: SATA Raid 0 2x320GB WD (Raid Edition)
PATA 250GB WD (Raid Edition)
SB: Creative X-fi Xtreme Musik
NT: Enermax Liberty ELT500AWT
OS: WinXP SP2 Professional
Nun mein Problem:
Wenn ich eine 1GB Datei von meiner PATA HDD auf mein Raid 0 SATA System kopiere dauert das ca. 25sek. (ca. 50MB/sek.).
Kopiere ich nun die selbe Datei rückwärts, also von meinem Raid 0 SATA System auf meine PATA HDD dauert der Kopiervorgang ca. 3-4min.
(ca. 3MB/sek.)
Wie kann es sein das die Datenübertragung in die eine Richtung
(PATA->SATA) normal schnell funktioniert und in die andere Richtung
(SATA->PATA) extrem langsam.
Das SATA Raid 0 2x320GB WD (Raid Edition) System schafft ca. 95MB/S
Die PATA 250GB WD (Raid Edition) schafft ca. 55MB/S
Alle Treiber sind auf dem neuesten Stand...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von MacMRB32783: 28.02.2007 23:07.
28.02.2007 22:51 MacMRB32783 ist offline E-Mail an MacMRB32783 senden Beiträge von MacMRB32783 suchen Nehmen Sie MacMRB32783 in Ihre Freundesliste auf
Peschel Peschel ist männlich
ich hatte auch ständig was mit den Controllern auf meinem ASUS A7N8X
entweder stimmten die Übertragungsraten nicht, oder es gab Kopierfehler en masse
der Silicon Image Sil 3112A ist einfach für den popo
irgendwann hats mir dann gereicht
was sind das für Festplatten? Sata I oder Sata II?
was tut sich, wenn du die Sata Festplatten auf Sata I Modus jumperst?
wie aktuell ist dein Bios? das 1013er Bios ist Pflicht bei dem Teil
welche Treibersion hat der Silicon Image ?
Gerätemanger >Laufwerke >Raid >Eigenschaften >Richtlinien >hast du den Schreibcache aktiviert oder deaktiviert?
in welchem DMA Modus läuft die Pata?
hast du XP mit allen verfügbaren Updates versorgt?
womit defragmentiert du?
mach mal einen Screenshot von Gerätemanager >Ansicht >Ressourcen nach Verbindung >Doppelklick auf Interruptanforderung
aktuelle Treiber
01.03.2007 00:49 Peschel ist offline Beiträge von Peschel suchen Nehmen Sie Peschel in Ihre Freundesliste auf
MacMRB32783
Themenstarter Thema begonnen von MacMRB32783
Hallo Peschel
Danke für deine Antwort
1. Die 2 Festplatten sich SATA150
2. Das BIOS hat die Revision 1013
3. Der Silicon Image Treiber ist original von der Mainboard-CD
4. Den Schreibcache kann ich nur bei der PATA-Festplatten aktivieren
Und da ist der Schreibcache schon aktiviert
Bei dem Raid-System kann ich gar nix einstellen (dazu ein Bild)
5. Die PATA-Festplatte läuft im UDMA 6 Modus
6. Ja
7. Mit Windowsdefrag
8. Das Bild der Interruptanforderung
Das erstmal zu deinen Fragen. Dennoch glaube ich nicht das das Problem mit diesen Dingen zusammenhängt.
Was ich im Eifer des Gefechtes vergessen habe ist, das Problem erst seit kurzem (2 Wochen) bestehen MUSS.
Ich mache immer 1mal im Monat eine Datensicherung (ca. 50GB)
von meinem Raid-System auf die PATA-HDD und eine externe Maxtor OneTouch-HDD. Dieses Backup hat immer zwischen 30-40 Minuten gedauert. Und auf einmal soll weit mehr als diese Zeit benötigt werden.
Nun habe ich noch einmal überlegt was sich in den letzten 2 Wochen, an meinem PC, geändert hat.
Da ist mir aufgefallen das ich 2 5,25 Zoll HDD-Kühler eingebaut habe.
Diese HDD-Kühler haben eine 12V Verlängerung, damit kein Stromanschluss extra für den HDD-Kühler benötigt wird sondern HDD und HDD-Kühler von einem Stromanschluss des NTs versorgt werden können.
Nun habe ich heute Nacht festgestellt das für den Leistungsverlust beim Kopieren genau diese Kühler verantwortlich sein müssen.
Wenn ich die 12V Verlängerung nicht nutze habe ich die alten Geschwindigkeitswerte beim kopieren wieder.
An so etwas hätte ich niemals gedacht, weil das ja eigentlich nicht sein kann, das eine besch... Verlängerung wahrscheinlich die Stromversorgung der HDD beeinflußt und somit die Leistung, keine Ahnung....
Ich habe nun probiert die HDD einzeln von einem Stromkabel versorgen zu lassen und den zweiten Stromstecker an die Verlängerung des HDD-Kühlers . Mit dem Ergebnis das der Leistungsverlust wieder da war. HÄ WAT IS DAT DENN.
Als zweites habe ich die Verlängerung der 2 HDD-Kühler mit den 2 DVD-Brennern (Sony & Pioneer) verbunden, mit dem selben Ergebnis. Leistungsverlust.
Wenn ich aber die HDD-Kühler nicht anstecke geht alles wunderbar.
Aber die HDD-Kühler sollen ja funktionieren, mit und ohne HDDs.
Kann mir das nun jemand erklären. (hier noch ein Bild der HDD-Kühler)
01.03.2007 04:32 MacMRB32783 ist offline E-Mail an MacMRB32783 senden Beiträge von MacMRB32783 suchen Nehmen Sie MacMRB32783 in Ihre Freundesliste auf
da muß ich doch etwas schmunzeln, wir sitzen nicht an Glaskugeln und haben auch keine F-ich weiß die Lösung-Taste, sondern reagieren auf das, was ihr schreibt großes Grinsen
Sata Festplatten sollte man grundsätzlich mit den Sata Stromsteckern ans Netz verbinden, auch wenn 4-pin Stecker noch zusätzlich an der Festplatte vorhanden sind
Durchschleifen geht meistens in die Hose, egal ob Festplatte oder Grafikkarte, also lass es weg und gut ist es
aktuelle Treiber
01.03.2007 09:49 Peschel ist offline Beiträge von Peschel suchen Nehmen Sie Peschel in Ihre Freundesliste auf
MacMRB32783
Hallo Peschel
Ich muss um Entschuldigung bitten, ich bin erst neu dabei in diesem Forum und habe vorher nich viel mit Foren zu tun gehabt.
So ist es mir wieder passiert das ich einen Fakt vergessen habe.
Die SATA-HDDs sind natürlich über den SATA-Stromanschluss verbunden.
Das beschriebene Problem bezieht sich aber auf die eine PATA-HDD.
Die 2 SATA-HDDs sitzen im Gehäuse in einem 3,5 Zoll Käfig und zwischen die zwei DVD-Brenner sollen 2 PATA-HDDS, wovon momentan nur eine vorhanden ist.
5,25 Zoll DVD-Brenner
5,25 Zoll PATA-HDD in 5,25 Zoll HDD-Kühler
5,25 Zoll momentan nur HDD-Kühler, PATA-HDD ist bestellt
3,5 Zoll intern SATA-HDD
3,5 Zoll intern Leer
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von MacMRB32783: 01.03.2007 20:44.
01.03.2007 20:40 MacMRB32783 ist offline E-Mail an MacMRB32783 senden Beiträge von MacMRB32783 suchen Nehmen Sie MacMRB32783 in Ihre Freundesliste auf
also nochmal:
ob nun Sata oder Pata ist völlig egal
aktuelle Treiber
01.03.2007 20:52 Peschel ist offline Beiträge von Peschel suchen Nehmen Sie Peschel in Ihre Freundesliste auf
MacMRB32783
Hallo Peschel
Das bedeutet also ich kan die zwei HDD-Kühler etnsorgen
Zitat Ende.
Somit schleife ich doch nix durch. Jedenfalls nichts was mit den HDDs in Kontakt steht, weil alles einzelne Stromkabel beim Enermax Liberty sind.
1 Stromkabel: SATA, SATA
2 Stromkabel: Grafikarte
3 Stromkabel: 2 DVD-Brenner + 1 Floppy (HDD-Kühler)
4 Stromkabel: PATA
oder
4 Stromkabel: PATA
4 Stromkabel: 1 Stecker: PATA, 2 Stecker: HDD-Kühler
Unter Durchschleifen verstehe ich das, wie der Hersteller der HDD-Kühler es gedacht hat.
4 Stromkabel: 1 Stecker: HDD-Kühler & PATA, 2 Stecker: frei
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von MacMRB32783: 01.03.2007 21:09.
01.03.2007 21:07 MacMRB32783 ist offline E-Mail an MacMRB32783 senden Beiträge von MacMRB32783 suchen Nehmen Sie MacMRB32783 in Ihre Freundesliste auf
Worf Worf ist männlich
es ist doch egal, ob du was durchschleifst oder nicht
wenns ohne die Radaukühler funktioniert, funktionierts halt
so richtig nachvollziehen kann ich das alles nicht, aber wer soll das, ohne die Kühler zu haben, beurteilen?
Edit von Moderator:
Da trotz mehrfacher Nachfrage keine Reaktion mehr vom Threadersteller erfolgte, wird der Thread vorerst geschlossen.
Gruß juhu
02.03.2007 00:43 Worf ist offline Beiträge von Worf suchen Nehmen Sie Worf in Ihre Freundesliste auf
