Probleme mit Festplatte(n) |
N1tro
hab in letzter Zeit das Problem das das mein PC sehr langsam geworden ist in sachen Daten laden usw. Hab mir nun das Onlinegame Guild Wars gekauft wo mein PC dermassen extrem laggt das ich es kaum spielen kann. Nach beenden des spiels ist mein ganzer Pc auch noch sehr lahm. Ein Freund von mir meinte es könnte an der Platte liegen. Als ich in der Verwaltung nach den system ereignissen geschaut habe, entdeckte ich noch einen NTFS Fehler :
Die Dateisystemstruktur auf dem Datenträger ist beschädigt und unbrauchbar.
Also meinte mein Freund ich sollte die Platte mal platt machen bevor ich noch einen Headcrash bekomme und ich somit noch die Platte retten könnte. Also Formatierte ich die 2 Partionen der 2. Festplatte wo ich auch meine Spiele/Programme gespeichert hatte.
Nun gings mal wieder nen Tag und jetzt ist wieder alles so lahm geworden, sehr bemerkbar halt bei dem Game und leicht bei diversen anderen Anwendungen. Vielleicht kennt ja jemand mein Problem.
21.12.2006 00:44 |
Hallo N1tro,
lade dir mal den Drive Fitness Test
herunter und teste die Festplatte im advanced Modus.
Vor einem Plattencrash kannst du dich mittels Formatieren nicht retten, wenn die Festplatte kaputt geht, geht sie kaputt. Sichere zur Vorsicht deine Daten.
21.12.2006 14:29 |
N1tro
hi, danke für die antwort....leider hab ich kein Floppy mehr und ein neuer brenner kommt erst nächsts jahr. GIbts noch ein anderes Programm das auch unter Windows testet?
21.12.2006 15:26 |
Hallo N1tro,
aber dein Freund kann dir doch sicher diese ISO-Datei brennen. Du brauchst dafür kein Floppy, sondern bootest von der erstellten CD und führst das Prog dann aus.
21.12.2006 17:05 |
Und,
was ist draus geworden? Danke für die Rückmeldung.
03.01.2007 21:42 |
N1tro
sorry, habs mal bei einer platte gemacht. aber das ergebniss war die Platte isn ordnung ist. Werde es die tage bei der anderen auch noch machen. Nur was ich mir nicht erklären kann ist das mir meine Log eine Ntfs fehler anzeigt das die Sektoren beschädigt sind und nach der Formatirung läuft die Platte wieder etwas besser, aber noch nicht einwandfrei. Wäre möglich das fehler noch an der anderen Platte liegt, oder?
Ich melde mich wenn ich die andere getestet habe. Danke :)
04.01.2007 02:57 |
Peschel
welcher Code wurde denn nach der Prüfung mit dem Drive Fitness Test ausgegeben?
hast du die Platte im advanced Modus getestet?
04.01.2007 03:02 |
N1tro
ja war im advanced Modus...der zeigte mir am ende glaube x0.00 an oder sowas.
04.01.2007 13:01 |
| der zeigte mir am ende glaube x0.00 an oder sowas. |
Mit dieser Angabe kann dir niemand helfen. Bitte schreibe immer den genauen Wortlaut auf. Vermutlich ist die Platte reif für das Schrottlager. Aber mach ruhig nochmal einen Test und berichte wieder.
04.01.2007 22:15 |
Peschel
0x00 - No Error
Command complete successfully sollte da stehen, wenn das Programm keine Fehler findet
| Wäre möglich das fehler noch an der anderen Platte liegt, oder? |
an welcher anderen Platte?
du hast doch nur eine Festplatte oder? und 2 Partitionen machen aus einer auch keine zweite
mal Klartext:
das dieses Festplattentool keine Fehler findet, heißt nicht, das die Festplatte zu 100% in Ordnung ist, es kann keine mechanischen Fehler entdecken, sondern nur Strukturfehler u.ä. !
mach mal folgendes:
lösche die Partitionen komplett und erstell nur eine einzige neue über den ganzen Festplattenbereich und formatiere diese mit dem Dateisystem NTFS.
Den Rest dann nach der Vorgabe von PC-Experience:
1. Windows installieren.
installiere sonst erst mal nichts und beobachte das Ganze mal ein paar Tage
05.01.2007 02:00 |
N1tro
bevor ich alles kille werd ich nochmal am wochenende beide platten testen ( es dreht sich wirklich um 2 Festplatten ^^ ) und die Berichte hier reinstellen.
Dann werd ich mal alles nach ihrer Vorgabe neu machen...
Danke für eure mühen :)
05.01.2007 21:39 |
Warst du denn am Wochenende erfolgreich?
10.01.2007 21:54 |
Das hatte Peschel bereits geschrieben
| das dieses Festplattentool keine Fehler findet, heißt nicht, das die Festplatte zu 100% in Ordnung ist, es kann keine mechanischen Fehler entdecken, sondern nur Strukturfehler u.ä. |
Was bedeutet, dass sie trotzdem defekt sein kann. Hast du denn formatiert und neu installiert? Oder wie willst du weiter vorgehen?
14.01.2007 20:27 |
N1tro
ja aber das kann noch ein paar tage dauern. muss warten bis ein freund mal mit seiner externen platte vorbei kommt, da ich sehr viele daten zum sichern habe... mein 1 GB USB stick reicht mir da leider nicht.
Werde danach mal so formatieren wie Peschel es gepostet hat.
14.01.2007 23:40 |
Okay,
dann melde dich bitte, was draus geworden ist.
15.01.2007 17:11 |
N1tro
so hab jetzt mal alles platt gemacht... wenn alle brauchbaren Programme wieder drauf sind und der PC so ca.12 std läuft dann isser ziemlich lahm beim herunterfahren und beim beenden von spielen.
Aber an für sich bin ich jetzt etwas zufriedener
25.01.2007 19:04 |
Na das liest sich ja schon besser. Ich hoffe, du hast nach der Empfehlung installiert, den aktuellen Chipsatztreiber drauf und alle anderen Treiber sind auch auf dem letzten Stand. Dann hab ich mal "ein wenig" Lektüre zum Lesen und abarbeiten für dich:
Klick
Klick nochmal
Nicht müde werden
Besonders wichtig
Den auch noch
Sodenn, frisch ans Werk
25.01.2007 19:20 |
