Booten mit eingebauten Festplatten nicht möglich |
OMax
brauche dringend Hilfe.
Mein System: DFi LanParty UT nF4 Ultra D, Athlon 64 X2 3800,
2x512 MB PC600 G.Skill
Festplatte: 1xBarracuda Sata 160GB, 1x Samsung Sata 500GB,
Saphire Radeon1950XTX, Netzteil: Seasonic S12 Energy Plus 550W,
Sound Blaster Audigy 2 ZS, Plextor 755A, LG GSA H12N.
Mein Problem: sobald ich alle zwei Festplatten im Käfig einbaue, fahrt mein PC nicht mehr hoch. Nehme eine raus, kein Problem.
Alle zwei angeschlossen aber nicht im PC eingebaut(daneben liegend) kein Problem, Pc fährt hoch. Seit ca. 10Tagen kämpfe mit dem Problem und weisst nicht mehr was ich tun soll.
Festplatten 2x ausgetauscht, Netzteil ausgetauscht( vorherr Tagan 480W), heute habe soger ein neues Gehäuse gekauft, alles eingebaut, das selbe.
Leute, helft mir bitte
17.12.2006 10:26 |
Loosios
Herkunft: Bei Recklinghausen
| RE: Hilfe, bin nervlich am Ende |
Werden die SATA Kabel bei eingebautem zustand zu sehr gebogen oder geknickt?
Oftmals sitzen SATA Kabel sehr locker.
17.12.2006 10:34 |
OMax
nein, habe aber noch 2x ide festplatten, das selbe.
17.12.2006 10:36 |
Loosios
| Nehme eine raus, kein Problem |
Ist es egal, welche du dann rausnimmst?
Was heisst den "fährt nicht mehr hoch"?
Bootet der PC überhaupt nicht, oder kommst Du nur nicht ins BS?
17.12.2006 10:46 |
OMax
ja, es ist egal welche ich raus nehme. Das System fahrt hoch bis zum Windows Logo, dann ist aus
17.12.2006 10:53 |
Loosios
Du hast aber nicht auf beiden HDD`s das BS Installiert, oder?
17.12.2006 11:11 |
OMax
17.12.2006 11:17 |
Hallo OMax,
ich verstehe nur Bahnhof.
Ist eine der beiden HDD´s die Systemplatte?
Verwendest du die richtigen Schrauben (nicht zu lang)?
Im BIOS alles richtig eingestellt (kein RAID)?
Beschreib doch bitte mal genau den Aufbau deines Systems.
17.12.2006 13:54 |
Nach welcher Aktion ist denn das Prob das erste Mal aufgetreten?
Gab es irgendwelche Änderungen am Sytem?
Was passiert, wenn du die Platten erstmal lose in den Käfig legst?
Hast du die richtigen Abstandshalter für das MoBo verwendet (Kriechströme, Kurzschluss....)?
Sind die Power-Kabel für Reset und Power richtig angeschlossen?
17.12.2006 14:29 |
| alle Platen eingebaut bis Auf die SATA Seagate 160GB und alles läuft perfekt. Sobald aber die drinnen ist ist aus. |
Dann ist da noch das BS drauf, gelle? Was passiert, wenn du diese Platte formatierst und dann mit einbaust? Ich glaube, die Platte hat einen Kurzen oder ähnlich. Lass sie mal überprüfen.
17.12.2006 15:50 |
OMax
ich verstehe die Welt nicht mehr. Jetzt wäre das was du vorschlägst sehr logisch. Das Ganze hat aber genauso ausgeschaut vor 2 Wochen als ich die SATA Platten gekauft habe(Kaufgrund-PC spinnt mit der alten Platten die komischerweise jetzt kein Problem mehr machen).Noch etwas, bevor ich weggegangen bin vor ca 1,5 Stunden habe ich gebootet von der SATA Seagate(ist neben PC gelegen) und habe die letzen Ergebnisse im Forum eingetragen. Komme zurück will ich hoch fahren, geht überhaupt nicht mehr-meine die Platte. Die geht überhaupt nicht mehr. Ich würde gern den PC mit einem großen Hammer zerlegen.
17.12.2006 17:21 |
| Ich würde gern den PC mit einem großen Hammer zerlegen. |
Nee, laß es. Spiel das Image auf die große Platte und verwende die als Systemplatte. Augenscheinlich hat die kleine einen Defekt. Reklamiere sie. Du kannst dir alternativ hier
den DriveFitness Test als CD-Image runterladen, brennen, booten und testen.
17.12.2006 19:11 |
Konkoni
was sind das denn für Sata Festplatten?
Sata I oder Sata II?
es kann bei der Erkennung von Sata Festplatten manchmal sinnvoll sein, Sata II Festplatten auf Sata I umzujumpern
bisher wissen wir aber nicht mal, was du für Platten hast
17.12.2006 20:57 |
Konkoni
das bringt doch nichts
schnapp dir deinen Rechner und dann ab zu einem Elektroniker, der dir dein Zeugs durchmessen kann, alles andere ist brotlose Kunst
18.12.2006 00:27 |
Peschel
| Leute, was mache ich falsch? |
im moment so ziemlich alles
du ruderst planlos in der Gegend rum, anstatt endlich mal Nägel mit Köpfen zu machen und das System durchmessen zu lassen
so wirst du nicht weiterkommen und per Ferndiagnose schon gleich garnicht
19.12.2006 00:20 |
OMax
sag mir bitte was ich durchmessen soll.
19.12.2006 08:39 |
