Grafikfehler nach Graka-tausch |
stupiduser
Hallo in die Runde,
leider muß ich mich notgedrungen doch noch zu wort melden.
Meinen Wunderkasten benutze ich hauptsächlich für ein paar Excel- und Wordanwendungen, sowie gelegentlich für Video und Musikbearbeitungen. Aber so eins, zweimal im Jahr muß ich mal ein Spielchen machen. Nun war es wieder soweit. Nachbar bringt mir "Die Siedler 2" vorbei. Aber mein alter Aldi-knecht ist damit etwas überfordert, also "schnell" aufgerüstet.
Netzteil: Enermax Liberty 400W
zusätzl. Riegel bei Medion geordert: jetzt ges. 1 GB RAM
Grafikkarte Radeon X850XT silent
Karte habe ich vorschriftsmäßig nach Anleitung hier vom Board (Danke) installiert.
Spiel rein ... und sch...! Lange schlieren(schatten) und klotzartige Artefakte.
Selbst normale Videos, egal welches Format, haben grünen Regen.
Habe mich dann nochmals hier schlau gelesen und:
Karte sauber nochmals installiert
Bios update gemacht
Arbeitsspeicher einzeln gebootet und Steckplätze in allen Varianten getauscht
Ergebnis: keine Besserung. ?
Was kann ich noch tun?
Bin für jeden Tip dankbar.
PS. Schicke den Mont Everest gleich mal mit
15.12.2006 00:29 |
Peschel
im Bericht fallen 3 Punkte auf:
1. du hast kein SP2 für Windows XP installiert
warum nicht? seit Oktober gibts für solche System keine Sicherheitsupdates mehr
wie stellst du sicher, das sich keine Malware (Viren usw.) auf dem System befindet?
2. du hast keinen Treiber für den Monitor installiert
3. Everest zeigt für die +12V leitung nur 11,76V an, das ist zuwenig für einen stabilen Rechner, lass das mal durchmessen, um falsche Everest Werte auszuschließen
mehr gibt dein Bericht nicht her
teste auf jeden Fall mal beide Speichermodule einzeln mit Memtest: klick
, also eines testen und das andere solange ausbauen, Dauer etwa 3-4 Stunden pro Modul
15.12.2006 00:55 |
wolfie
Hallo stupiduser
und willkommen bei PC-Experience
ich ergänze Peschels Ausführungen noch um dies:
4. hast du die alten Treiber (auch ATI?) sauber deinstalliert?
5. Einen Versuch Wert: stelle den AGP mal auf 4X anstelle 8X
gruss
wolfie
15.12.2006 01:01 |
stupiduser
und vielen Dank für die schnellen Antworten.
zu 1.
SP2 habe ich nach erscheinen seinerzeit installiert, kam danach aber ums verrecken nicht mehr ins www.
Also habe ich es wieder runter genommen. (kannte damals ja leider dieses Board noch nicht)
Als jetzt der Supp. fürs SP1 auslief, gabs einen neuen Versuch:
PC bootete danach endlos. -->Über abgesich. Modus das Ganze wieder runter.
Als Leibwache habe ich AntiVir, Spybot und Ad-Aware immer Topaktuell u. regelmäßig am laufen.
Sollte ich diese Sache hier überleben werde ich einen neuen Versuch starten. Anleitung ist ja verhanden...
zu2.
Der sollte eigentlich seinen Dienst verrichten!
Nach hiesigem Fahrplan für die Graka-Install. habe ich auch den mit eingebunden.
Warum funzt das nicht?
Ich probiers nochmal.
zu3.
Jagt mir bitte, bitte keinen Schreck ein!
An meinem Netzteil ist noch nicht einmal der Lack trocken!
Apropos Lack, kann mir einer vielleicht mal erklären, warum dieses Dinger so schick sind, das man sie lieber in der Schrank-, anstatt hinter einer häßlichen Blechwand verstauen würde?
Egal, gibt es vielleicht ein Tool zum überprüfen oder muß ich mit dem Teil zum Hausmeister
Kann der Spannungsabfall evtl. daher kommen, weil die Graka und die Festplatte an einem Sockel am Netzteil hängen? Oder ist das eine andere Baustelle?
Memtest wird anschliessend durchgeführt.
zu4.
Eigentlich nur die. (ATI) Streng nach Vorschrift!
Sind denn da noch andere da?
Hatte vorher eine Radeon 9600TX, danach eine Radeon 9250 (Geil, gelle)
zu5.
werde es auf jeden Fall versuchen
Vielen Dank erstmal bis hierher!
Ich mach dann mal
15.12.2006 12:57 |
Peschel
das Netzteil kannst du nicht selbst überprüfen
außerdem muß es nicht das Netzteil sein, es können auch die Spannungswandler auf dem Mainboard sein
Grafikkarte und Festplatte sollte man möglichst nie an einem Stromstrang anschließen
15.12.2006 16:31 |
stupiduser
habe jetzt (fast) alles soweit durch:
Memtest ohne Fehlermeldung
Treiber für Monitor (diesmal erfolgreich) installiert
AGP auf 4x im BIOS gestellt
Graka aus- u. eingebaut, nochmals peinlichst genau installiert
Graka einen eigenen Sockel spendiert
und der letzte Everest gab für die +12V Leitung 11,87 V an (reicht das??)
Endergebnis: (trommelwirbel) die selbe Sch... wie vorher
Morgen geht die Karte wieder zurück, onlineformular dazu ist schon gesendet.
Will hoffen das es an ihr lag.
(Schade nur, das ich zwischen den Feiertagen nun es nicht wuseln lassen kann, da hätte ich mal etwas Zeit dafür)
Nochmals vielen Dank an Peschel und Wolfie!!!
17.12.2006 00:52 |
Dann melde dich bitte, was draus geworden ist.
Viel Glück
17.12.2006 17:04 |
stupiduser
wollte nur kurz mitteilen, das ich mich entschlossen habe nix weiter in mein altes System zu investieren.
Bin durch Eure Schuld
auf den Geschmack gekommen und werde mir demnächst einen PC maßschneidern.
Ich hoffe, ich darf dann wieder auf Eure Hilfe bauen
Nochmals Danke für die bisherige Hilfe!
03.01.2007 20:56 |
Bedeutet das, dieser Fall kann zu den Akten?
Ich hoffe, ich darf dann wieder auf Eure Hilfe bauen |
Das ist der Sinn dieses Boards
03.01.2007 21:07 |
stupiduser
Oh, sorry...
kann natürlich geschlossen werden
03.01.2007 21:24 |
Okay,
danke für die Rückmeldung und danke an die Helfer.
Ab in den Aktenschrank.
-closed.
03.01.2007 21:28 |
