Tt Crystal Orb auf Radeon 7500 |
Goldfield unregistriert
13.10.2002 22:47 |
Fummler unregistriert
Haben einen guten Tip
Verkauf ihn mir :))
...ne mal im Ernst, wenn du eh nicht vorhast groß zu übertakten lass die Karte lieber ganz.Es ist es nicht Wert seine Grafikkarte für ein paar Benchmarkpunkte auseinander zu reißen.
Gruß Fummler
13.10.2002 23:24 |
Denke dabei hauptsächlich daran, und hoffentlich
blamiere ich mich jetzt allzu dolle, dass mein XP
übertaktet ist. Wird doch auch der AGP-Slot mit
mehr Mhz belastet. Also doch auch wärmer,oder??
Wäre da eine bessere Kühlung nicht besser??
Und so denke ich mir,dass ich den XP noch ein wenig
kitzeln könnte. PCI Slots sind nicht bestückt,und so brauche ich mich nur um die GraKa-Kühlung zu kümmern.
Ein Holzweg????
14.10.2002 00:13 |
Moin. Ganz so richtig liegt du da nicht.Auch wenn die PCI Slots nicht bestückt sind, belastest du doch auch die Geräte die am PCI Controller hängen , wie CDRom-Laufwerke,Brenner etc. und was sehr wichtig ist die Fesplatte bzw. Platten, die mitunter auf einen zu hohen FSB sehr empfingdlich reagieren.Besser wäre es du könntest im Bios den entsprechenden Teiler einstellen,aber das geht nicht in jedem Board,da müsste ich mehr über deine Hardware wissen.
Gruß Fummler
Edit: sehr empfindlich sind auch USB Geräte :angst
14.10.2002 06:29 |
Hi Fummler,
klick mal auf www=nethands
14.10.2002 15:38 |
tomy unregistriert
@Goldfield
Das trennen des original Kühlers von Chip ist relativ einfach.Wenn er mit Wärmeleitkleber befestigt ist,einfach die Karte in Antistatikfolie wickeln und das ganze etwa 1 Stunde in den Kühlschrank legen.Durch die niedrigen Temperaturen wird der Kleber brüchig.
Dann kannst du mit nem Schraubenzieher den Kühler abhebeln.
ABER:Vorsichtig mit dem Schraubenzieher hantieren;auf keinen Fall rohe Gewalt anwenden.Und zwischen Schraubenzieherspitze und Platine ein Tuch legen damit die Platine nicht beschädigt wird.So sollte das eigentlich ganz gut funktionieren.
Davon abgesehen zweifele ich aber auch am Nutzen des ganzen,viel mehr an Performance wirst du wohl net rausholen.Davon abgesehen wird der Lärmpegel auch ansteigen :looking
greets,tomy
14.10.2002 16:24 |
Den wichtigen Aspekt der Gewährleistung wollen wir dabei auch nicht aus den Augen verlieren !!!
14.10.2002 16:32 |
@tomy
...also von der Lautstärke her wäre es bei meinem
DeltaEHE sowieso schnuppe :D
Aber, wenn es nichts bringt, laß ich es.
@Cerberus
...daran hatte ich garnicht gedacht. Hat nämlich
noch Garantie :O
Thema aus den Gedanken gestrichen :)
14.10.2002 16:57 |
Jupp , bei Nethands reingeschaut
Dein AGP und PCI Takt sind wohl auch ausgereitzt
Grützi
14.10.2002 17:01 |
Meinste damit, ich sollte besser zurücktakten.
System läuft aber stabil.
Allerdings, wenn ich "TOAST" starte nimmt er
seinen Hut
14.10.2002 17:09 |
Wenn er ohne Probleme läuft kannst du ihn so lassen.
Ich sagte das nur weil du von noch höher takten sprachst. :D
EDIT: du meintest kitzel zwecks übertakten der graka,
hatte mich verlesen. :looking
14.10.2002 17:15 |
John-P. unregistriert
Imho, macht doch ein GPU Kühler wenig sinn, wenn die ganze Karte durch den höheren FSB heißer wird.
Was bringt es denn, wenn die GPU gekühlt wird, die anderen "Komponenten" auf der Graka trotzdem heißer werden und die Temperatur der Karte schaden zufügt!
Oder sehe ich das falsch?
Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege!
Tschöööööööööööööööööö :D
15.10.2002 15:46 |
