PC-Direktverbindung jetzt auch per USB 2.0 möglich |
![](images/spacer.gif) |
Wer bei Netzwerkverbindungen von zweier PC nicht viele Ansprüche hat der kann diese PC´s auch per USB 1.1 verbinden, das war schon länger möglich mit einem speziellen USB Kabel in dem ein Chip integriert ist, aber mit USB 2.0 war das noch nicht möglich. Der Chiphersteller ALi hat einen solchen Chip für USB 2.0 entwickelt und somit ist die maximale Transferrate 480 MBit anstatt 12 MBit wie bei seinem Vorgänger USB 1.1.
(ALI)
10.10.2002 10:02 |
tk-secur
Herkunft: Deutschland München
RE: PC-Direktverbindug jetzt auch per USB 2.0 möglich |
hallo cerberus,
funktioniert dies auch zwischen USB 1.1 und USB 2 ??
Oder nur bei gleichen USB´s in den jeweiligen Rechnern?
Kanst Du mir einen Tip geben, wie ich erkenne, vom welchen Typ meine USB auf meinem Board ist ??
(Board K7S5A Socket A)
In der Beschreibung leider kein Hinweis.
Ich möchte einen seperaten Rechner für das Internet nutzen, habe mir hier bereits eine 4-fach USB 2.0 eingebaut um Tastatur und Scanner nutzen zu können.
Jetzt stellt sich die Frage, ob eine einfache Vernetzung zwischen den beiden Rechnern möglich ist.
Grüße
tk-secur
werner-heintz@arcor.de
14.04.2003 21:48 |
![](images/star.gif)
Hallo tk-secur,
das K7S5A hat 2 x USB 1.1 - Anschlüsse.
USB 2.0 kann laut meiner Informationen auch abwärtskompatibel verwendet werden, dann allerdings eben nur mit dem geringerenTransfervolumen von 12 MBit.
14.04.2003 22:36 |
Das ist richtig,
das K7S5A unterstützt kein USb 2.0, insofern bräuchtest du einen separaten Controller oder auch einen internen PCI-Controller.
Ich denke der Aufwand lohnt nicht zur Vernetzung, denn für das Geld bekommst du schon 2 Netzwerkkarten.
14.04.2003 22:44 |
Und bei dem Preis ist da bestimmt noch ein Crosslink - Kabel mit drin... :D
14.04.2003 22:52 |
tk-secur
Hallo Steini,
hallo Cerberus,
zunächst mal besten Dank für Eure Hilfe.
Manchmal hat man ein Brett vorm Hirn, der eine Rechner hat ja schon eine Ethernet on Board.
Logisch, den anderen Rechner mit einer PCI 10/100 er Karte bestücken.
Aber jetzt kommt meine Unkenntnis !
Ist das ein spezielles Kabel das Gross-Link??
Grüße
tk-secur
14.04.2003 23:22 |
Crosslinkkabel = Kabel, bei dem im Unterschied zum normalen RJ-45-Kabel zwei Drähte gekreuzt sind. Damit kann man zwei Hubs oder Switches miteinander verbinden, oder zwei Computer ohne dass ein Hub oder Switch benötigt wird.
14.04.2003 23:41 |
Das Crosslink- oder auch Crossover-Kabel:
"Crossover" bedeutet, dass der gekreuzte ("crossed") Anschluss an einem Ende des Kabels spiegelbildlich zur Verdrahtung am anderen Ende ist. Das ist nötig, damit zwei Netzkarten direkt zusammenarbeiten können. Beim Betrieb mit einem Hub übernimmt der Hub die Crossover- Funktion. Dann werden normale, ungekreuzte Patch-Kabel zum Anschluß an die Netzkarten verwendet.
P.S.: Cerberus war schneller....ich dafür ausführlicher! :D
14.04.2003 23:53 |
Dann ess ich den Keks eben allein
:skull1
15.04.2003 00:06 |
ich will auch so einen Keks ... ;(
15.04.2003 00:32 |
