Catalyst Treiber Fehlermeldung |
scream
![](images/star.gif)
![](images/spacer.gif) |
ich bekomme bei der installation von den Catalyst Treibern folgenden Fehler Meldung :
Fehler
Videotreiber nicht gefunden
und danach
Setup konnte die Installation nicht abschliessen
Versuchen Sie vor ausführen des Setup einen Standard-VGA-Treiber für ihre Grafikkarte zu laden.
Habe mitlerweile formatiert und der Fehler kommt immer noch...
Habe die treiber deinstalliert , per geräte manager versucht sie drauf zu schmeissen aber nichts klappt
OS: win2k
Graka:Ati Radeon 9800 SE
08.09.2003 17:09 |
B@dman
Welcher Catalyst?
Was passiert, wenn du einen älteren installierst und dann den neuen?
08.09.2003 17:12 |
scream
bei den 3.7, 3.6 und 3.2 überall der selbe fehler :(
08.09.2003 17:17 |
B@dman
Ist im Gerätemanager ein Standard Vga Treiber vorhanden?
Wenn ja, dann entpacke den Catalyst in ein beliebiges Verzeichnis, gehe in die Eigenschaften des Standard-Vga-Treibers und geh auf Treiber aktualisieren. Als Quelle für den Treiber gibst du dann den Ordner, in dem der Catalyst entpackt liegt, an.
08.09.2003 17:22 |
Hallo scream,
da möchte ich doch mal ganz schnell unseren Catalyst-Workshop
empfehlen.
08.09.2003 17:24 |
scream
ich war schon im geräte manager, wenn ich dann auf die eigenschaften der grafikkarte drücke und dann die catalyst treiber auswähle (C2_10735.INI & Cx_10735.INI vorhanden). das auf ok gedrückt und er sucht sich die treiber in windows.
Dann habe ich mir gedacht löschst du die treiber (registry usw.).
Das ganze nochmal gemacht und er sagt mir er finde keine Treiber mehr, obwohl ich die catalyst treiber entpackt habe und die datei ausgewählt habe...
08.09.2003 17:31 |
lies den Workshop,
dann lernst du wie man die Treiber richtig einbindet bzw. entfernt
vielleicht kannst du beim nächsten Mal ja einen aussagekräftigeren Titel für dein Problem schreiben, Catalysttreiber sagt nichts aus.
__________________ bis Bald,
08.09.2003 17:37 |
scream
den workshop habe ich bereits gelesen und es auch so durchgeführt, siehe oben.
Aber helfen tut es trotzdem nicht :(
08.09.2003 17:40 |
dann versuchst du halt mal die Installation im abgesicherten Modus.
welche DirectX-Version ist installiert?
welches Servicepack für Windows 2000?
08.09.2003 17:43 |
scream
Servicepack 4
und
DirectX 9b
08.09.2003 17:48 |
scream
die installation über den abgesicherten Modus hat auch nicht funktioniert immer kommt die fehlermeldung:
Fehler
08.09.2003 18:30 |
scream
btw. bei den Omega Treibern kommt die selbe fehlermeldung.
Hat denn keiner Standard Videotreiber für ne radeon 9800 die er mir schicken könnte ?
08.09.2003 18:46 |
Standard VGA Treiber hat Windows 2000 an Bord
so kommen wir nicht weiter,
beschreib mal dein restliches System, also Mainboard, Chipsatz usw.
und schau doch mal im Gerätemanager, wie deine Interrupts vergeben sind, also Gerätemanager ->Ansicht ->Ressourcen nach Verbindung ->Doppelklick auf Interruptanforderung und dann poste mal die Verteilung dort.
wichtig wäre auch die Installationsreihenfolge nach deiner Formatierung, also bitte mal beschreiben
08.09.2003 19:02 |
scream
08.09.2003 19:27 |
B@dman
Änder mal dringend!!! die IRQ's der Lan-Karte und der Via-Hostcontroller!!! (geht meistens im Bios).
Solange die sich mit der Radeon einen IRQ teilen müssen, wirst du eine Menge Probleme haben.
08.09.2003 19:30 |
na da haben wirs doch,
die Soundkarte braucht einen niedrige IRQ, also die 4 oder 5 am besten. Die Netzwerkkarte braucht auch einen niedrigen, also auch 4 oder 5.
Die Grafikkarte braucht einen hohen, der 11er ist genau richtig, den braucht sie aber allein.
Stell im Gerätemanger unter Computer mal den Treiber von ACPI auf Standard-PC, dann wird alles neu verteilt.
Im Bios würde ich dann alles abschalten, was du nicht brauchst, also Onboardsound, USB usw.
Chipsatztreiber hast du hoffentlich installiert oder?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kiesewetter: 08.09.2003 19:42.
08.09.2003 19:41 |
scream
ja die neusten via meine ich
08.09.2003 19:45 |
scream
Stell im Gerätemanger unter Computer mal den Treiber von ACPI auf Standard-PC <--- wo denn da ?
08.09.2003 19:50 |
im Gerätemanger ->Computer das + Zeichen anklicken und dann den ACPI-Eintrag doppelt anklicken und dann den Treiber aktualisieren auf Standard-PC. Die Warnmeldungen kannst du ignorieren.
Neustart
08.09.2003 20:08 |
scream
geht immer noch nicht... :(
08.09.2003 20:43 |
