Andauernd Bluescreens bei Spielen |
Lord Hectic
Herkunft: Somewhere over the rainbow
![](images/spacer.gif) |
Hi Leutz,
ich habe da ein Problem.
Nach kurzer Zeit, wenn ich z.B. UT2k3 laufen habe, bekomme ich einen Blue Screen ohne Meldung, einen Blue Screen mit Meldung oder einen CTD.
In letzter Zeit habe ich einen Blue Screen ohne Meldung.
Vorher bekam ich die Meldung IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Also habe ich einfach mal den Treiber meiner Hercules 9800Pro (, die übrigens verdammt heiß wird) getauscht.
Habe den Treiber von der Hercules Site genommen (3.5).
Jetzt bekomme ich einen Blue Screen ohne Meldung.
Einmal bekam ich sogar Grafikfehler.
Da die Grafikkarte verdammt heiß wird, man verbrannt sich fast schon die Finger an dem Kühler an der Unterseite der Karte, habe ich den Gehäuselüfter einfach mal hochgedreht.
Trotzdem habe ich diese Probleme.
Mein System:
MSI 875P Neo
512MB Ram (1Riegel, Infineon)
und die besagte Hercules 9800Pro (Nicht übertaktet).
Der Rest unter:
http://www.nethands.de/pys/show.php4?use...20Hectic&skin=1
__________________ Alles, was schief gehen kann, wird schief gehen
23.07.2003 18:45 |
hört sich sehr nach thermischen Problemen an,
hast du Gehäuselüfter eingebaut zur besseren Wärmeabfuhr?
__________________ bis Bald,
23.07.2003 19:13 |
Scorpio
Genau diese Fehlermeldung hatte ich mal als ich die Tiny Firewall installiert und den PC neugestartet hatte. Nach Deinstallation der FW im abgesicherten Modus war der Fehler wieder weg.
Schau dir mal den
Bericht an, vielleicht hilft dir das weiter.
Gruss
Scorpio
23.07.2003 19:41 |
Hier
gibts eine Auswahl an Bluescreenmeldungen mit deutscher Erklärung.
23.07.2003 19:48 |
Lord Hectic
Ich habe den Rechner neu installiert und habe immer Zwischenstufen bei der Installation ge-imaged.
Ich habe also einfach mal eine Image nur mit dem Betriebssystem, DX9 und den 3.6 Treibern installiert.
Das gleiche.
Diesmal sogar mit Fehlermeldung (siehe oben).
23.07.2003 20:00 |
hast du denn ein Image von einem Zeitpunkt, als es noch gefunzt hat? ansonsten nützt dir dein Image wenig, weil du den Fehler nur transportierst.
23.07.2003 20:03 |
dann wird dein Image wohl nicht viel wert sein,
aber schau in den Link von Athena, und arbeite die Möglichkeiten ab, also Bios-Update mal den Catalyst 3.6 probieren(Catalyst-Workshop gibts hier), wenn du kannst einen anderen Speicherriegel usw.
Was für ein Netzteil hast du mit welcher Leistung, bitte nicht die Wattzahl.
23.07.2003 20:16 |
Scorpio
Es könnte durchaus auch direkt an der Graka liegen. Dieser Fehler kann durch defekte Hardware oder Hardwareinkompatibilitäten auftreten.
Versuchs doch mal mit deiner alten Graka.
Gruss
Scorpio
23.07.2003 20:19 |
![](images/star3.gif)
bei einigen aktuellen Intelboards gibts Probleme mit den Radeons.
Da empfiehlt AIT den Smartguard vom Treiber zu deinstallieren.
__________________ mfg
23.07.2003 20:28 |
ich würde dir als unterstützende Maßnahme dringend unseren Performance-Workshop für Windows XP
empfehlen und dort besonders die Systemleistungsoptionen, denn z.B. eine zu "schlanke" Pagefile harmoniert nicht sonderlich mit aktuellen schnellen Grafikkarten, egal ob Radeon oder Geforce FX.
24.07.2003 01:57 |
