Infineon Speicher |
phoenixx
Hallo! Ich habe gerade neuen Speicher von infineon eingebaut!!!
512 DDR PC333... Habe meinen alten ausgebaut, weil der bluescreen kam...
Aber komischerweise funktioniert auch der neue Speicher alleine nicht! Wenn ich Windows starten will bleibt mein bildschirm schwarz!
Und wenn ich versuche windowsXP neuzuinstallieren bekomme ich eine meldung, dass die datei acpi.sys nicht gefunden werden konnte...
Jetzt weiss ich gar nichts mehr und ich bin am verzweifeln....!!
Wisst ihr, was da falsch sein könnte?
mein mainboard heisst MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-6701
müsste das infineon speicher nicht untersützen?
15.07.2003 16:37 |
phoenixx
ja lol... das is doch aba genau mein problem! käme ich ins windows wäre ja alles klar... ich bekomme ja nichtmal ne meldung! der moni bleibt einfach schwarz...
trotzdem thx...
@aLL:ich habe zwei dimms (also steckplätze)
der alte arbeitsspeicher war auf dem ersten... jetzt ist der neue allerdings auf dem zweiten und der erste ist leer... könnte der fehler daran liegen, oder ist es egal an welchem dimm das ding hängt??
oder muss man vielleicht was im bios umstellen??
bitte helft mir XD ich brauch den pc heute abend verdammt dringend ;(
15.07.2003 16:59 |
Vinyard
Herkunft: Bremerhaven
versuch doch mal im Bios ACPI abzustellen, müßte unter Power Management stehen.
Vinyard
15.07.2003 18:41 |
Zonk
einfach hier unter "suchen" ACPI eingeben...
außerdem würde ich dringend diesen Workshop
empfehlen.
Da ist auch der entsprechende Tipp zu ACPI drin.
Zonk
15.07.2003 18:46 |
darum sollst du es ja in die Suche eingeben,
wir haben nämlich auch noch 2 separate Workshops zu dem Thema.
15.07.2003 18:55 |
phoenixx
hab den pc auf standard-pc gestellt... hilft nichts, dasselbe wie vorher...
Die Datei aspi.sys ist beschädigt.
Ich weiss nicht mehr, was ich machen soll! ich hab den Riegel auch schon auf den ersten DIMM gesteckt, hilft nichts ;(
15.07.2003 20:19 |
was genau hast du wo eingestellt ?!
Hast du übertaktet ?
__________________ bis Bald,
15.07.2003 20:21 |
Predator2X
warst du im windows? hast du noch den alten riegel? wenn ja: haste es mit dem nochmal probiert ins windows zu kommen und diese einstellung zu ändern(oder sogar so schon gemacht?)?
15.07.2003 20:29 |
phoenixx
wenn ich die windows xp installation starte, kann man am anfang F6 drücken...wenn man stattdessen F5 drückt, kann man das auswählen, ob ACPI, Standard oder etc. PC sein soll...
übertaktet habe ich nicht
den alten riegel hab ich noch, aber bis jetzt noch nichts damit probiert... ich versuche gleich nochmal ein anderes windows (2k) zu installieren...
btw.: das bios erkennt den speicher komischerweise... SDRAM Slot-1: 512 DDR (PC333)
15.07.2003 21:10 |
hast du den Tipp von Vinyard gelesen?
15.07.2003 21:15 |
phoenixx
ja, aber die funktion war nicht zu finden...
ausserdem dachte ich, das hätte sich dadurch erledigt, dass ich das bei der windowsinstallation ausgewählt habe
15.07.2003 21:16 |
Vor dem Einbau des neuen Speichers hätte mich mal deine Blue Screen Meldung interessiert, denn ich glaube, die wäre sehr aufschlußreich gewesen.
Übrigens ein MSI 6701 gibts bei MSI nicht, wie wärs mal mit der Typenbezeichnung aus deinem Handbuch.
Wie alt ist deine Biosversion?
Normalerweise kann man XP ohne größere Probleme mit ACPI installieren, nur Windows 2000 mag diese Option weniger.
16.07.2003 01:56 |
Iconner
Das ist das MSI Board ausm Aldi PC. Deswegen gibt es keinen Support von MSI.
16.07.2003 13:00 |
Predator2X
kannst du die daten des normal funktionierenden speichers nennen?
hatte so ein "ähnliches" problem hatte ich mal beim pc meines bruders mit SD ram.
der 256er wollte nicht alleine. da hagelte es auch bluescreens.
erst als wir bei meinem bruder nochmal alte 64 MB in den ersten slot steckten lief der pc einwandfrei mit beiden modulen zusammen an.
bin zwar kein echsberde, aber vielleicht hilft die von mir genannte lösung auch bei deinem problem.
ist ne sache ob es halt selbe module sind die du gleichzeitig betreiben kannst. und ob es sich auch lohnt.
17.07.2003 20:59 |
w.diederich
Herkunft: dortmund
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem
2.- 512 - Riegel ,allerdings SDRAM 133
Mit dem Ersten tadellos,sobald der 2. drinnsteckte war kein Windows mehr lauffähig.
Ergebnis : Der Riegel war schlichtweg defekt !
Umgetauscht - eingebaut und es hat zooom gemacht.
17.07.2003 22:06 |
phoenixx
Original von w.diederich
Umgetauscht - eingebaut und es hat zooom gemacht. |
sorry, war einige tage offline und konnte nicht mehr posten!! also mal ne frage: lief nur kein windows mehr?? weil, wie kann der riegel defekt sein, wenn er im BIOS richtig angezeigt wird?? oder kann der angezeigt werden, aber trotzdem nicht funktioniern?
23.07.2003 13:20 |
w.diederich
Herkunft: dortmund
Hallo phönixx,
es war definitiv so,dass der Speicher korrekt im Bios angezeigt wurde und wenn auf Windows zugegriffen wurde war sense.
Hab den Speicher bei Atelco in einen Rechner gesetzt,
Erbebnis : Riegel putt !
23.07.2003 17:39 |
