PC-Experience » Hardware Foren: » Grafikkarten und Monitore: » Signal not found » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Signal not found
spinnerdelphin spinnerdelphin ist weiblich
Signal not found Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
habe seit geraumer Zeit das Problem das ich öfter die Meldung Signal not found bekomme. Hin und wieder startet der PC dann einfach neu aber auch oft genug hilft nur ein Reset. Habe zwar jetzt eingestellt das der PC nicht neu starten soll allerdings hilft mir das wenig denn wo kein Signal da auch keine Fehlermeldung.
Habe mittlerweile einiges an neuer Hardware eingebaut weil ich dachte es könnte an einer Kompente liegen die ich jetzt ausgetauscht habe aber ist leider nicht so.
Das Signal verschwindet unabhängig davon was ich gerade mache. Sei es zocken, nur Musik mit Winamp hören oder auch wenn ich rein garnicht mache.
Ausgetauscht habe ich mittlerweile das Board, die CPU sammt Kühler und das Netzteil. Anfang des Jahres hatte ich eine neue Graka und neue RAM´s gekauft.
Mein System:
AS-ROCK 939Dual-Sata 2
AMD Athlon 64 4000+
Zalman 7700 Kühler
MSI Geforce NX6600 256 MB AGP
2 x Corsair CMX512-3200C2
Samsung SATA 1 160 GB
Maxtor SATA 200 GB
Das Problem hatte ich auch mit meinem alten System
A7N8X-E Deluxe
AMD Athlon XP 2600+ Barton
Aerocool HT101
Das alte Netzteil von Be Quit 350 Watt wurde mittlerweile von mir durch ein LC Power Green Power LC6550GP V2.0 - 550 Watt ausgetauscht.
Meine Graka lief bei meinem Bruder ohne jegliche Probleme allerdings war sie "nur" in seinem Server verbaut. Monitorkabel wurde auch gewechselt ohne Erfolg.
Mir gehen langsam die Optionen aus.
Wäre dankbar für Ratschläge.
Greetz,
spinnerdelphin
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von spinnerdelphin: 27.10.2006 20:24.
27.10.2006 20:23 spinnerdelphin ist offline E-Mail an spinnerdelphin senden Beiträge von spinnerdelphin suchen Nehmen Sie spinnerdelphin in Ihre Freundesliste auf
JT452 JT452 ist männlich
Hallo spinnerdelphin,
leider hast du versäumt, etwas zu deinem Windows zu schreiben:
- welches BS und wie aktuell ist es (SP+Updates)?
- Chipsatztreiber?
- BIOS?
- Temperaturen?
- Monitor?
- was steht in der Ereignisanzeige?
Das bedeutet nichts. Oder hat er das gleiche Board und die gleiche Hardware wie du?
27.10.2006 21:29 JT452 ist offline Beiträge von JT452 suchen Nehmen Sie JT452 in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von spinnerdelphin
Betriebssystem ist Windows XP Prof mit SP2 und allen Updates
AMI Bios
37° Grad Mobo
39° Grad CPU
15° Aux
laut Eververst Home Edition
Monitor ist ein BenQ FP71G+
In der Ereignisanzeige für heute keine Fehler vermerkt.
27.10.2006 21:47 spinnerdelphin ist offline E-Mail an spinnerdelphin senden Beiträge von spinnerdelphin suchen Nehmen Sie spinnerdelphin in Ihre Freundesliste auf
Und wie aktuell sind Chipsatztreiber und das BIOS?
27.10.2006 21:57 JT452 ist offline Beiträge von JT452 suchen Nehmen Sie JT452 in Ihre Freundesliste auf
Sind noch die original Treiber
BIOS hab ich jetzt aktualisiert aber ich finde keine Chipsatztreiber
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von spinnerdelphin: 27.10.2006 22:42.
27.10.2006 22:12 spinnerdelphin ist offline E-Mail an spinnerdelphin senden Beiträge von spinnerdelphin suchen Nehmen Sie spinnerdelphin in Ihre Freundesliste auf
Den AGP-Treiber findest du hier
Nimm den zweiten von oben.
Und wie aktuell ist dein GraKa-Treiber?
Einen aktuellen findest du da
27.10.2006 23:18 JT452 ist offline Beiträge von JT452 suchen Nehmen Sie JT452 in Ihre Freundesliste auf
Mein Problem geht leider weiter. Ich bekomme jetzt ziemlich oft den Bluescreen mit der Meldung Bad Pool Header.
BAD_POOL_HEADER
STOP:0X00000019[0X00000020,0XE579C390,0XE579C4C8,0X0C27044A)
Den Bluescreen von heute hab ich fotografiert.
Ach ja und ich hab eine andere Graka:
HIS X1900GT Dual DL-DVI VIVO 256MB PCIe
Screen von der Bad Pool Header Meldung reich ich nach sobald sie wieder aufgetaucht ist und ich den Fotoaparat zur Hand habe
Das BS wurde in der zwischenzeit auch neu aufgesetzt.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von spinnerdelphin: 20.11.2006 00:30.
20.11.2006 00:28 spinnerdelphin ist offline E-Mail an spinnerdelphin senden Beiträge von spinnerdelphin suchen Nehmen Sie spinnerdelphin in Ihre Freundesliste auf
Joinie Joinie ist männlich
hoffentlich so, wie es PC-Experience empfiehlt:
1. Windows installieren.
zum Thema bad_pool_header findet man einiges: klick
was ist eigentlich mit dem Netzteil?
ich hoffe du hast mittlerweile ein stabiles Markennetzteil und kein LC Power mehr
20.11.2006 15:20 Joinie ist offline Beiträge von Joinie suchen Nehmen Sie Joinie in Ihre Freundesliste auf
Also vor dem LC-Power Netzteil hatte ich ein BeQuit Netzteil im System und damit hatte ich leider auch einen Absturtz nach dem anderen.
Die Meldung wegen der Bad Pool Header Meldung hab ich schon durchgeackert ohne Erfolg.
Memtest hab ich für jeden meiner beiden Rams jeweils zehn Stunden laufen lassen ohne Fehlermeldung.
Die Reihenfolge bei der Neuinstallation hab ich wie aufgezählt ausgeführt nur das ich das Programm zum schließen der Ports nicht hatte.
21.11.2006 00:26 spinnerdelphin ist offline E-Mail an spinnerdelphin senden Beiträge von spinnerdelphin suchen Nehmen Sie spinnerdelphin in Ihre Freundesliste auf
tja
dann wird dich eine Ferndiagnose kaum weiterbringen
lass das System von einem Fachmann durchmessen, speziell Mainboard >Graka >Stromversorgung, aber das wird er alles wissen
21.11.2006 00:39 Joinie ist offline Beiträge von Joinie suchen Nehmen Sie Joinie in Ihre Freundesliste auf
