Alte Soundkarte in neuen Rechner? |
KABA
Herkunft: Duisburg
es ist eine neuer PC fällig.
In meinem alten habe ich die Creative Soundblaster Live! Platinum drin.
Die brauch ich allerdings nur, um Aufnahmen vom MiniDisc über Digital-In (optisch) in den Rechner zu bekommen. Dann werden die Aufnahmen bearbeitet (Wave-Lab) und anschließend ne CD gemacht.
Meine Frage:
Lohnt sich die Karte noch? Oder reicht ein Board mit optischem Eingang?
Besten Dank schon mal,
KABA
__________________ Kaba-Fit
07.10.2006 16:41 |
Ghost75
Hi Kaba
das hängt maßgeblich vom neuen Board ab.
Wenn dort ein ordentlichen Soundchip verarbeitet wurde dann ist der Sound so wie du es gewohnt bist.Ob der jedoch ganz an ne Platinum rannkommt weiß ich nicht.
Wenn die Soundkarte noch einwandfrei klappt dann hole dir ein Board ohne/deaktivierbarem Sound.
Ghost75
07.10.2006 18:37 |
KABA
Herkunft: Duisburg
Besten Dank Ghost75,
ich werde mich ohnehin für ein Board entscheiden, mit onboard Sound und Grafik (bin kein Spieler). Und werde nun auf die Abschaltbarkeit achten.
>>Ob der jedoch ganz an ne Platinum rannkommt weiß ich nicht.<<
D.h., die Platinum ist also eine recht ordentliche Karte!? Vorteilhaft finde ich auf jedenfall die Anschlüsse vorn.
MfG,
KABA
12.10.2006 15:10 |
Hallo KABA,
ich habe die gleiche Karte und bin damit sehr zufrieden.
Mein MSI-Board hat eine Onboard-Karte. Wenn ich allerdings damit (ähnlich wie du) Musik aufnehme, ist ein Hintergrundrauschen zu hören. Soll mit den Elektronikteilchen auf der Platine zu tun haben.
Mein Fazit:
Behalte die Karte auf jeden Fall und versuche, ob sie mit deinem neuen System kompatibel ist. Hast du denn schon etwas ins Auge gefasst?
12.10.2006 16:33 |
KABA
Herkunft: Duisburg
Hallo JT452,
das Problem mit dem Rauschen habe ich nicht, mein MiniDisc hat eine optischen Out und damit gehe ich in den optischen IN des Front-Panel. Einmal habe ich, weil das optische Kabel defekt war den normalen Cinch genommen, da hatte ich eimal ein Grundrauschen.
neues System:
Ich habe mal angefangen mich umzuschauen, habe aber als Laie bald den Überblick verloren:
zig verschiedene Sockel, mit dazu passenden CPUs, SATA, IDE, SCCI, AGP, DDR, SDRAM.....
Habe mit Bekannten geredet und in Foren geschaut (dort waren aber wohl nur HiEndler, die noch das Letzte aus ihren Kisten herausholen wollen ->OC = overclocking??). Das hat noch mehr verwirrt.
Was ich brauche ist ein PC für Office, Internet und Musikbearbeitung (Word, Exel, Outlook, WaveLab, Sibelius, Capella..).
Ich habe auch schon hier im Forum gestöbert, alles zu speziell.
Wahrscheinlich reicht ein Celeron mit 2 GHz und 256 RAM. Ins Auge gefasst habe ich ein AMD Athlon 3000 und 0,5/1 GB RAM.
Eigentlich wollte ich mit Windows nicht mehr als 500 € ausgeben. Das sollte aber zuschaffen sein, oder?
Gruß, KABA
12.10.2006 20:30 |
Hallo KABA,
| Eigentlich wollte ich mit Windows nicht mehr als 500 € ausgeben. Das sollte aber zuschaffen sein, oder? |
Ja, wenn du dich im Netz mal umsiehst, wirst du auch fündig. Oder möchtest du selber basteln?
Dieser
ist etwas außerhalb deiner Preisvorstellung, hat aber auch mehr Bums. Das ist nur ein Beispiel
12.10.2006 20:43 |
