Komische Soundprobleme |
Cloud26
Hallo leute
Hab da ein kleines aber sehr nerviges Problem.
Ich habe unter Windows kein normalen Sounds, also zb den Papierkorbsound oder die melodien beim hochfahren und runterfahren.
Das komische ict jedoch das ich normal mit Winamp Musik hören kann und auch sämtliche videos sound haben!!!
Wenn ich World of Warcraft spiele ist es auch merkwürdig. Da habe keine Musik! Die sounds der Emotes und die schritte der spielfiguren gehen aber auch alle anderen sounds sind einfach weg!
Ich habe sogar schon das board gewechselt und eine andere CPU eingebaut weil ich dachte die beiden sachen wären vielleicht hinüber. Aber nach der Neuinstallation habe ich immernoch den selben fehler und kann nix dagegen machen.
Hatte vorher einen VIAchipsatz jetzt einen nforce2. Ich glaube net das es etwas mit den chipsätzen zu tun hat denn beim Viachipsatz ist das Problem vom einen tag auf den anderen aufgetaucht.
Ich habe auch schon mehrere einstellungen mit dem NVIDIA Mixer versucht aber auch das bringt keine abhilfe.
Aso der sound ist Onboard. werde vielleicht demnächst ne Soundkarte einbauen und es mal damit testen.
Ich hoffe ihr habt ein paar gute tips für mich oder sogar ne Lösung denn ich werd langsam verrückt!
mfg cloud
01.10.2006 04:36 |
Hallo cloud,
Welches Windows nutzt du? Welches Servicepack? Ist es ansonsten aktuell gepatcht? Hast du die aktuellsten Treiber?
Falls du Windows XP nutzt schau zuerst einmal unter Start - Systemsteuerung - Verwaltung - Dienste nach und such dir den Dienst 'Windows Audio'. Steht dieser auf 'automatisch' und ist gestartet?
Zu der Musik in World of Warcraft: Hast du in den Sound Options einen Haken bei 'Enable Music' bzw wahrscheinlich auf Deutsch 'Musik aktivieren' oder so ähnlich? Ich habe WoW mit englischem Languagepack, von daher weiss ich die Deutschen Begriffe nicht mehr.
01.10.2006 14:58 |
Oha, vielleicht war am Onboard Soundchip etwas nicht mehr in Ordnung.
Wie dem auch sei, so funktioniert's und wir schließen
- closed -
01.10.2006 19:01 |
