int13/02h read error (AX=0100, dl80) |
-vale-
24.09.2006 19:06 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo -vale-,
wird die Platte im Bios angezeigt? Ansonsten mal die Kabel überprüfen. Sitzt da alles?
24.09.2006 19:23 |
-vale-
also im bios wird se au nich angezeigt.
kabel sitzen alle richtig. Bei der installation konnt ich ja trotzdem die platte partitionieren un formatiern....aber danach...?!
Hab mal ghört bei einem der das selbe problem hatte, der IDE-Controller sei kaputt gewesen?! Wo sitzt der, un wie kann man das testen?
gruß,
vale
24.09.2006 19:46 |
Maximus
Herkunft: München
IDE Controller kannst du nur mit Messgeräten prüfen, die du wahrscheinlich nicht haben wirst
deine Fehler deuten aber in eine ganz andere Richtung
was du machen kannst ist folgendes:
erstell dir diese CD
boote von der CD auf dem bewußten Rechner und teste als erstes den Arbeitsspeicher einzeln mit Memtest (ca. 4-5 Stunden), wichtig ist das du jedes Modul einzeln testest und das nicht getestete solange rausnimmst
dann testest du die Festplatte mit dem Drive Fitness Test, hier ist wichtig das du den advanced Modus dazu auswählst
der Code, der dann ausgegeben wird, hier posten
24.09.2006 19:53 |
