Windows XP Pro - User Profil reparieren/korrigieren |
DXBStefan
Herkunft: Dubai
Hallo zusammen,
erst einmal die Infos zum System:
Windows XP Pro SP2 mit allen Updates (Stand: 05.09.06)
Office 2003 Pro mit allen Updates und SPs (Stand: 05.09.06)
Zum Problem!
Der User hat im Internet Explorer eine sehr große Schrift, selbst wenn man den Schriftgrad auf "smallest" stellt. Desweiteren verhält sich Excel etwas "seltsam". Normallerweise hat man unter XP ja die Titelleiste des Fensters in blau mit blauen und rotem Button. Hier hat man das Aussehen wie man es von Windows 2000 kennt (NUR BEI EXCEL). Außerdem werden Farben (Hintergrund und Text) in der Tabelle nicht mehr angezeigt, sind auf der Druckvorschau aber vorhanden!
Meine Frage nun, kann man das Profil irgendwie reparieren? Da der User seine Einstellung ungern verlieren möchte!
Schönen Dank für eure Hilfe
Stefan
06.09.2006 13:10 |
beamer3
| RE: Windows XP Pro - User Profil reparieren/korregieren |
Hallo Stefan,
ist das System Malware frei?
Nur dass wir sicher gehn dass du die Schriftgröße im IE richtig eingestellt hast , lese diesen Artikel klick
Kannst du eventuell einen Screenshot von deinem Exel Problem hier reinstellen? klick
beamer3
06.09.2006 13:29 |
DXBStefan
Herkunft: Dubai
Original von beamer3
Hallo Stefan,
beamer3 |
Hallo beamer3,
ich habe das System mehrfach gescannt, immer ohne Ergebnis.
SCHEINT clean zu sein!
Was ich vergessen habe! Wenn man sich unter einem anderen Usernamen anmeldet, ist alles OK!
Das mit dem Schriftgrad habe ich schon getestet. Das Problem ist, der User hat an den Schriftgrößen-Einstellungen unter den Anzeigeeinstellungen rumgespielt, weil er die kleine Schrift so schwer lesen konnte. Er benutzt einen 17"TFT Monitor mit einer 1280x1024 Auflösung. Die Schrift im IE ist aber so groß, dass zum Beispiel von der Windows-Update-Seite ungefähr nur ein viertel zu sehen ist! Die Buchstaben sind ungefär 8mal größer als "normal" in der Einstellung Schrift-Grad->Am kleinsten!!
Mit den Screenshots ist das so 'ne Sache... Der Client ist zur Zeit auf Urlaub! Will sagen, ich komme an das System nicht ran! :-(
Ich versuche mal, dass Problem etwas besser zu beschreiben...
Unter Windows XP ist die Titelleiste eines Fensters ja standardmäßig blau, ebenso wie der Minimieren- und der Maximierenknopf. Der Schließenknopf ist rot und die Ecken des Fensters sind abgerundet. Dies trifft auch auf alle Programme zu, bis auf Excel. Das Fenster sieht halt aus, wie man es von Windows 2000 kennt. Keine abgerundeten Ecken und die Knöpfe sind alle grau mit schwarzen Symbolen.
Das andere Excelproblem...
Wenn er einen Bereich im Spreadsheet markiert und mit einer Hintergrundfarbe versehen will, wird diese nicht sichtbar! Wenn man sich allerdings die Druckvorschau des Dokuments anschaut, ist alles in Ordnung. Gleiches gilt für die Schriftfarbe!
Stefan
P.S.: Ich versuche, ein paar Screenshots zu besorgen!! Kann aber ein paar Tage dauern! :(
06.09.2006 17:10 |
beamer3
Erstmal das Problem mit der Schriftgröße:
Die Schriftgröße Standartmäßig auf dem gesamten Pc zu ändern geht so:
Systemsteuerung,Anzeige
Wenn du den Text auf dem Bildschirm vergrößern bzw. verkleinern möchtest, um die Lesbarkeit zu verbessern, kannst du dies mithilfe von Schriftgrad auf der Registerkarte Darstellung in Eigenschaften von Anzeige tun.
Die DPI-Größe, die Sie auf der Registerkarte Allgemein angeben, wirkt sich auf alle mit dem Computer verbundenen Monitore und alle Benutzer, die sich am Computer anmelden, aus.
06.09.2006 17:28 |
DXBStefan
Herkunft: Dubai
Danke für den Tipp!
Aber das habe ich schon wieder auf "normal" gesetzt (Ich meine 96dpi)! Es ist ja auch nur der Internet Explorer betroffen! Der Rest is vollkommen OK! Es ist halt NUR der Internet und Excel für diesen einen Benutzer betroffen.
Gibt es da vielleicht irgendwelche Einstellung in der Registry, die geändert werden müssen? Oder bleibt mir nur, das ganze Profil neu zu erstellen?
Danke
Stefan
07.09.2006 07:23 |
beamer3
07.09.2006 08:57 |
DXBStefan
Herkunft: Dubai
07.09.2006 13:37 |
beamer3
| RE: Windows XP Pro - User Profil reparieren/korrigieren |
wenn diese Tipps nicht geholfen haben wäre dir auch nichts anderes übrig geblieben als es zu löschen.
Und wenn Exel das gleiche Problem nochmal zeigt, einfach melden und dann sehen wir was man noch machen könnte.
beamer3
28.09.2006 13:45 |
Dann danken wir beamer3 für seine Hilfe und schließen die Akte.
28.09.2006 15:49 |
