Ändern des Aufnahmedatums bei JPG-Bildern |
StoneCold
Herkunft: Niedersachsen
1. Vergewissert euch bitte, ob es nicht schon ein Topic gibt, das eure Frage beantwortet. Benutzt hierfür die ausgezeichnete Suchfunktion des Forums.
2. Wählt ein aussagekräftiges Topic. "Mein PC spinnt..." reicht nicht aus...
3. Beschreibt euer Problem bitte so ausführlich wie möglich, dazu gehören auch Angaben zum aktuellen Updatestand eures Betriebssystems. Eure grundsätzliche Hard - und Softwarekonfiguration ist natürlich genauso wichtig für eine genaue Fehleranalyse.
-Hallo!
Ich habe ziemlich viele Bilder von meiner Digi-Cam auf der Festplatte. Jetzt habe ich festgestellt wenn ich im Explorer auf Detail-Ansicht gehe, daß bei allen Bildern das gleiche (falsche) Aufnahmedatum steht. Gibt es eine Möglichkeit dieses nachträglich zu ändern? Am Besten nicht für jedes Bild einzeln.
Vielen Dank
StoneCold
26.08.2006 23:11 |
wolfie
RE: Ändern des Aufnahmedatums bei JPG-Bildern |
Hallo StoneCold
Dazu musst du die Dateiinformationen der Bilder (den IPTC
) ändern und das gelingt mit den meisten Picture-Viewern/Editoren.
Empfehlen kann ich ThumbsPlus von Cerious Software. Lade da eine Trial-Version
herunter.
Nach der Erfassung des entsprechenden Ordners (geht automatisch), markierst du zuerst alle Bilder mit >edit >select all.
Dann mit Rechtsklick auf "Edit IPCT Info". Bei den sehr umfangreichen Möglichkeiten, die sich jetzt anbieten, wählst du rechts unten "Date created",
klickst auf den Pfeil und selektierst "select date".
Gruss wolfie
26.08.2006 23:55 |
StoneCold
Hallo wolfie.
Erstmal vielen Dank...aber leider funktioniert Dein Tip nicht richtig, oder besser gesagt garnicht. Ich habe von dem Programm sogar eine deutsche Vollversion und ich glaube ich mache auch alles richtig. Aber entweder wird überhaupt nichts geändert, es ist jedenfalls im Explorer nichts zu erkennen, oder wenn ich auf Dateieigenschaften klicke, steht dort ein völlig falsches Datum.
Hast Du noch eine andere Idee?
Mfg
27.08.2006 22:12 |
wolfie
..und ich glaube ich mache auch alles richtig. |
ich befürchte nicht
Ich habe Version 6.0 und da funktioniert das tadellos...
Evtl. sind die Dateien geschützt?
Schau mal mit ThumbsPlus in den Properties.
Versuche mal bei einem Bild das "Date created" auf "now" zu setzen, anstelle eines bestimmten Datums.
Funktioniert das?
Eben noch gefunden: Exifer for Windows
. Wäre einen Versuch wert!
gruss wolfie
27.08.2006 23:53 |
StoneCold
Hallo wolfie,
ich habe es mit dem aktuellen Datum probiert, aber das ging auch nicht. Ich habe übrigens auch Version 6.0. Dann habe ich das Exifer probiert, aber im Explorer keine Änderung. Das komische ist aber, daß die Daten, die ich mit Thumbs geändert habe auch so bei Exifer zu sehen sind, also stimmen.
Wahrscheinlich muß ich damit leben, daß alle meine Bilder am 1.Januar 2002 aufgenommen wurden.
Danke
StoneCold
28.08.2006 18:06 |
wolfie
Hallo StoneCold
... ich habe es mit dem aktuellen Datum probiert, aber das ging auch nicht |
Du musst es so hinkriegen, dass nach "Edit IPCT Info" ein Fenster erscheint, in welchem du das zu verändernde Feld erst anhaken musst.
Also z.B. links vor "Date created" einen Haken setzen, damit das Feld für Edit offen ist, erst dann "now" wählen.
Evtl. musst du die Thumbs dazu nochmals kreieren lassen (grosser Daumen ganz links oben)
Hier gibts noch ein Tool: Klick
. Das hängt sich an den Windows Explorer und lässt diverse Änderungen an Files über "Eigenschaften" zu.
Lies dazu die Anleitung zu FileTweak
gruss
wolfie
28.08.2006 19:31 |
StoneCold
Hallo wolfie.
Nochmal vielen Dank für Deine Hilfe. Aber ich habe es genauso gemacht. Häckchen setzen, dann Datum eingegeben, aber trotzdem klappt es nicht. Im Explorer steht unter "erstellt am" immer noch das alte Datum. Nur beim allersrsten Mal hat es geklappt und da auch nur bei 9 gewählten Bildern, bei einem.
Ist es vielleicht ein Fehler mit STRG mehrere Bilder in einem Ordner zu wählen, obwohl dort noch mehr sind?
StoneCold
29.08.2006 09:36 |
wolfie
Hast du meinen Link zu FileTweak gesehen ?
gruss wolfie
29.08.2006 13:11 |
StoneCold
30.08.2006 22:15 |
wir danken wolfie und klappen die Akte zu
03.09.2006 18:00 |
