PC-Experience » Hardware Foren: » Sonstige Hardware: » PC geht fix beim booten aus » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen PC geht fix beim booten aus
RMODE
traurig PC geht fix beim booten aus Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Mein System lief seit ca. 14 Monaten stabil. Nutzte zur Zeit den PC nur für Online Spiele.
Plötzlich ging der PC während des Betriebs aus. Reboot klappte nicht. System lief kurz an und ging dann wieder in die Knie.
Nach mehreren Stunden Wartezeit klappte das hochfahren wieder und der PC lief wieder über etliche Stunden wie gewohnt und wurde normal runtergefahren.
Nächster Versuch: PC geht wieder nach ca. 30-40 Minuten aus. Reboot ist nicht möglich. Wartezeit bringt nichts mehr.
Das booten läuft nur noch in etwa wie folgt ab. System fängt an zu starten. Speicher der Grafikkarte wird hochgezählt und dann verabschiedet sich das System.
Macht man viele Versuche hintereinander verringert sich die Zeit bis zum ausschalten. Lässt man eine längere Pause sieht man unter Umständen die Meldung wie man ins BIOS kommt. Dasselbige erreicht habe ich aber nie mehr seit der Fehler auftritt.
Zur Problembeseitigung folgendes bisher probiert:
- gründliche Reinigung
- Stromlast möglichst reduziert (alle Laufwerke / Karten raus)
- meine alte GraKa angeschlossen
- Netzteil getauscht
- sämtliche vier Speicherriegel in allen Varianten ausprobiert
Nun weis ich net mehr weiter. Hab keinen Ersatzprozessor oder ein Ersatzboard zur Verfügung.
Kann es überhaupt am Prozessor liegen oder deuten diese Symptome auf ein Defekt am Board hin? Es handelt sich bei dem Board übrigens um ein ASUS P5GD2.
Falls möglich wäre ich für einen Hinweis/Tip sehr dankbar.
Gruss
28.08.2006 22:45 RMODE ist offline E-Mail an RMODE senden Beiträge von RMODE suchen Nehmen Sie RMODE in Ihre Freundesliste auf
Binky Binky ist männlich
Herkunft: Sauerland, OE
RE: PC geht fix beim booten aus Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo RMODE und willkommen bei Pc-Experience.de,
hast du evtl.auch mal versucht das Bios zu resetten? Mal eine andere Festplatte ausprobiert?
Ansonsten könntest du noch die Wärmeleitpaste auf dem Prozessor erneuern. Aber dies nur machen wenn du es dir auch wirklich zutraust. Könnte ja sein, dass dieser zu heiß wird und deswegen das System ausgeschaltet wird.
Wenn das auch nichts hilft würde ich auf das Board tippen. Ich würde es dann mal zu einem Techniker bringen und durchmessen lassen. Der könnte auch nachsehen obs evtl. am Prozessor liegt.
Gruß juhu
28.08.2006 23:02 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
RMODE
Themenstarter Thema begonnen von RMODE
Hallo und Danke erstmal.
Ich komme ja nicht mal bis zum BIOS bevor er ausgeht. Und er ging auch aus als ich mal testweise alle Platten abgesteckt hatte. Meinst du wirklich es könnte trotzdem noch an einer Platte liegen ?
Als nächstes würde ich gerne wie vorgeschlagen die Wärmeleitpaste erneuern habe dazu aber noch Fragen.
Müsste nicht eigentlich selbst ohne jede Kühlung die CPU es zumindest bis ins BIOS schaffen ? Wenn ja kann ich mir die Arie mit der Wärmeleitpaste sparen.
Ich habe mir den hiesigen Workshop zum Umgang mit Wärmeleitpaste angeschaut. Kriegt man die Wärmeleitpaste auch mit etwas anderen (möglichst aus dem Haushalt) runter ausser dem ArctiClean Reinigungskit ?
In den Schaubildern aus dem Workshop sieht man wie die Paste auf die CPU-Core aufgetragen wird. Bei mir sieht die Seite der CPU die mit dem Kühler Kontakt hat aus als ob dort ein Metallplättchen drüber "klebt". Verwechsel ich jetzt was ?
Muss das runter und ersetzt werden oder trägt man dann die Paste einfach dort auf ? Wenn ja wie geht das ?
Übrigens geht das Board nicht aus, wenn man es startet während keine CPU eingesetzt ist. Keine Ahnung ob dies ein auswertbares Indiz sein könnte ?
Vielen Dank fürs lesen. Für weitere Hinweise/Tips wäre ich wieder dankbar.
Gruss
29.08.2006 18:52 RMODE ist offline E-Mail an RMODE senden Beiträge von RMODE suchen Nehmen Sie RMODE in Ihre Freundesliste auf
Hallo RMODE,
bevor du jetzt deinen ganzen Rechner hinrichtest. Bitte nur im komplett zusammengebauten Zustand einschalten. Bitte auch an deine Erdung denken wenn du in den Innereien arbeitest. Dabei solltest du natürlich auch beachten, dass grundsätzlich der Netzstecker gezogen sein sollte. Vorsicht, es gibt immer noch eine Restspannung.
Und nie an die Kontakte des Prozessors fassen. Solltest du "geladen" sein, könnte der Prozessor hin sein.
Nun zu deinem Bios Reset. Dies geht auch ohne ins Bios zu kommen. Es gibt eine Knopfbatterie auf dem Mainboard, die du vorsichtig (schau dir bitte genau den Verschluss an um ihn nicht zu beschädigen) entfernst.
Warte dann bitte zwei Minuten und setze dann die Batterie wieder ein. Natürlich sollte auch der Netzstecker gezogen sein.
Durch diese Aktion nimmst du dem Bios Chip den Speicher und das Bios wird resettet. Er ist also komplett Stromlos.
Da du den Kühlkörper schon entfernt hast musst du nun neue Paste auftragen. Bitte achte darauf, dass sie wirklich neu ist.
Du kannst die alte Paste auch vorsichtig mit Q-Tips entfernen. Ist aber nicht die sauberste Lösung. Ich empfehle dir ebenfalls ArctiClean.
Den Kühlkörper musst du natürlich auch sorgfältig reinigen.
Die neue Paste wird nur auf die Teile deines Prozessors aufgetragen, die direkten Kontakt zum Kühlkörper besitzen. Und bitte auf das hauchdünne Auftragen achten. Ansonsten wirkt die Paste Wärmeisolierend und führt zu argen Problemen.
Aber nach deinen bisherigen Schilderungen scheinst du dich nicht sehr gut mit der Hardware auszukennen und ich übernehme keine Verantwortung für die durchzuführenden Schritte.
Ich empfehle dir den Fachmann. Der kann das Problem schnell und relativ günstig aufspüren. Evtl. machst du sonst nur noch mehr Sachen kaputt.
Gruß juhu
29.08.2006 19:26 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
RMODE
Hi Binky,
thx nochmal für deine Mühen.
Habe sowohl BIOS reset durchgeführt als auch die Wärmeleitpaste wie angeregt erneuert.
Leider keine Änderung des PC Verhaltens. System läuft an, GraKa Speicher läuft durch und dann spätestens geht er aus. Wiederholt man das ganze kurz hintereinander geht er immer schneller aus.
OK ich denke das war es an Einsatz meinerseits. Das Thema ist hier durch.
Danke&Gruss
plz /closed
29.08.2006 20:55 RMODE ist offline E-Mail an RMODE senden Beiträge von RMODE suchen Nehmen Sie RMODE in Ihre Freundesliste auf
wie du möchtest
dann danken wir allen Helfern und schließen wir hier ab
30.08.2006 00:27 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
