Computer geht nicht an! |
Kaideluxe007
Herkunft: Deutschland
Hallo... habe mir einen neuen PC zusammengebaut. Gestern ging ja auch alles, aber heute ist es so, das der PC nicht mehr angeht. Dann muss ich 25.000 Mal den Netzstecker ein und aus stecken, und dann geht er durch Zufall... wenn ich ihn wieder runterfahre, habe ich das gleiche Problem.
Ich denke mal, das dies durch einen Wakelkontakt oder so herkommt...
Zu meinem Rechner...
AMD 4000+
Biostar Mainboard
Ähm, es könnte natürlich auch sein, das das Ding nicht angeht, weil ich ein 420Watt Netzteil habe... aber alleine die Grafikkarte braucht mehr als 450Watt... trotzdem sehe ich darin nicht das Problem...
Vielen Dank im Vorraus, Gruß Kai!
13.08.2006 19:07 |
wolfie
| RE: Computer geht nicht an! |
Hallo Kaideluxe007
| ...Ich denke mal, das dies durch einen Wakelkontakt oder so herkommt... |
könnte gut sein. Überprüfe mal sämtliche Verbindungen auf korrekten Sitz!
| ...aber alleine die Grafikkarte braucht mehr als 450Watt... |
sehr unwahrscheinlich.
verrätst du uns, was das für eine Grafikkarte ist?
Gib auf dieser Seite
mal alle deine Komponenten ein. Da siehst du dann, was dein PC so ungefähr an Watt konsumiert.
gruss
wolfie
13.08.2006 19:24 |
So wird das nix.
| Beschreibt euer Problem so ausführlich wie möglich, dazu gehören auch Angaben zum aktuellen Updatestand eures Betriebssystems. Eure grundsätzliche Hard - und Softwarekonfiguration ist natürlich genauso wichtig für eine genaue Fehleranalyse. |
Nu mach ma
13.08.2006 19:25 |
Kaideluxe007
Ja... Wattzahl ist wohl anscheinend in Ordnung...
Nochmal... :-)
AMD 4000+
Biostar NF4UL-A9 (S.939)
Radeon X1800 GTO
So, wenn ihr mehr Angaben braucht, sagt Bescheid!
13.08.2006 20:04 |
wolfie
Original von Kaideluxe007
Ja... Wattzahl ist wohl anscheinend in Ordnung... |
negativ. Das Teil benötigt ca. 90 Watt - da gibts sicher keine Probleme mit dem Netzteil.
Hast du die Stecker einzeln überprüft? Sitzt alles richtig?
Anfällig sind die Kabel zum Power-Button, den Gehäuselüftern und dem Main Power-Eingang (Stecker)
Hast du meinen Link zur überschlagsmässigen Berechnung des Watt-Verbrauchs mal konsultiert ? Was kommt raus?
gruss
wolfie
13.08.2006 20:41 |
Kaideluxe007
Hast du meinen Link zur überschlagsmässigen Berechnung des Watt-Verbrauchs mal konsultiert ? Was kommt raus? |
Also... den Link habe ich ausprobiert... da kommen gut 350Watt raus... das haut hin!
Stecker haben wir jeden einzelen überprüft, sogar mit Messgerät...
Da gibt es nur eine Antwort zu... Mainboard ist kaputt... Herstellerfehler was was ich... werde auf jeden Fall morgen mal anrufen und mich erkundigen!
Werde euch auf dem laufendem halten...
Bis denne... Gruß Kai
13.08.2006 21:40 |
nun denn
was gibt es Neues?
30.08.2006 19:05 |
Kaideluxe007
Ach ja, hatte das hier ganz vergessen!
hatte zweimal ein neues Mainboard gehabt.
NUN aber habe ich ein ganz anderes drin (20€) teurer... Problem behoben!
vielen Dank an alle!
Gruß Kai
30.08.2006 19:13 |
na denn
30.08.2006 19:29 |
