Verbindung tot, läßt sich aber nicht beenden |
Jensito
habe seit heute das Problem, das ich plötzlich keine Verbindung mehr zum Internet habe. Es wird keine Seite mehr aufgebaut, kann keine Mails mehr abrufen, ICQ funzt nicht mehr... als wenn jemand den Stecker gezogen hat.
Das Symbol in in der Taskleiste (die zwei Bildschirme, die immer hellblau aufleuchten) ist zwar noch da, wenn ich da aber auf "Trennen" gehe passiert nichts... An dem Modem sind Dioden, die Anzeigen das Power, eine Verbindung zum Telefonnetz und eine Verbindung zum PC vorhanden ist.
Ich habe DSL, gehe mit einem DSL Modem von Arescom, welches mit der Onboard Netzwerkkarte verbunden ist ins Netz. Benutze Firefox und Thunderbird und Windows XP prof. mit ServicePack2
Das Problem trat von heute auf morgen auf. Also gestern Abend hat noch alles ohne Probleme funktioniert :(
Hat von euch einer eine Idee was da los ist?
Danke schon mal für jede Hilfe...
Gruß Jens
13.08.2006 20:51 |
Jensito
EWEtel...
Modem habe ich noch nicht resetet,bzw mein PC hängt an einer Steckerleiste mit Ein/Ausschalter und den PC habe ich heute 4 mal runtergefahren und die Steckdosen jeweils über 30 Minuten ausgehabt...
Im Moment geht es ja... habe jetzt nur Firefox am laufen (seit ner Stunde)... werde gleich mal Thunderbird starten, laufen lassen und gucken was passiert.
Kann es denn sein, das eine Software solche Probleme macht?
13.08.2006 21:37 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
ich hoffe du hast ein halbwegs abgesichertes System
womit stellst du denn sicher, das sich keine Malware (Viren und Co.) auf dem System befindet?
ich an deiner Stelle würde mal beim ISP nachfragen, ob es technische Probleme gab, dann hast du diese Fehlerseite schon mal ausgeschlossen
13.08.2006 21:51 |
