Fritz!Box Fon WLAN Benutzeroberfläche |
rabsy770
habe heute bei der Fritz!Box Fon WLAN ein Update von der Bios Version V.08.04.01 auf die Version V.08.04.15 durchgeführt.
Seitdem komme icht nicht mehr auf die Fritz!Box Benutzeroberfläche, weder durch Eingabe von fritz.box (wie bisher) noch durch die direkte IP-Eingabe 192.168.178.1 oder 192.168.178.254 wie es im Handbuch steht.
Die Box arbeitet sonst ohne weiter erkennbare Fehler.
Ich komme weiterhin in das Internet, kann über VoIP oder Festnetz telefonieren, der 2.Rechner über WLAN hat auch eine Internetverbindung. Aber auch hier komme nicht auf die Fritz!Box Benutzeroberfläche.
Mein Rechner mit Windows XP Home SP2 ist über das LAN-Kabel direkt mit der Fritz!Box verbunden.
Ein Neustart der Fritz!Box durch ziehen der Netzverbindung blieb auch ohne Erfolg.
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke
12.08.2006 21:42 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo rabsy770,
du könntest natürlich die Box noch resetten auf Werkszustand. Dann müsstest du natürlich alles neu einstellen oder eine evtl. gemachte Sicherung installieren. Empfiehlt sich ohnehin immer mal eine Sicherung zu machen.
Ansonsten würd ich mal bei der LAN Verbingung schauen welches Gateway angegeben ist. Das sollte ja die Box sein. Evtl. hast du die falsche IP Adresse angegeben.
Oder den Strom mal für ca 5min auslassen. Könnte auch noch helfen.
12.08.2006 22:39 |
HolyMoly
hast du mal die FAQ's von AVM dazu durchforstet?
da gibt es einige Hinweise: klick
17.08.2006 01:03 |
rabsy770
Hallo HolyMoly und Binky,
danke für Eure Informationen.
Habe im IP-Phone-Forum heute den richtigen Tipp bekommen.
Liegt daran, dass ich die alte Version vom TSB LCR-Router auf der Box hatte und diese mit dem neuesten FritzBox Firmware-Update diesen Fehler verursachte.
Habe dann zuerst die neueste Version vom TSB LCR-Router heruntergeladen, auf dem PC gespeichert. Danach habe ich die FritzBox vom DSL getrennt, das Netzteil der FritzBox kurz ausgesteckt und wieder eingesteckt (Reset). Danach konnte ich die Benutzeroberfläche der FritzBox wieder erreichen. Habe daraufhin die zuvor heruntergeladene neueste Version vom TSB-LCR Router als Firmware-Update in die FritzBox eingespielt. Danach noch einmal die Box durch Trennen der Netzspannung neu gestartet. Das DSL-Kabel an die FritzBox wieder angeschlossen und schon war das Problem beseitigt.
rabsy 770
17.08.2006 20:30 |
Danke für die Rückmeldung mit der Lösung des Problems und danke an die Helfer!
Dann schließen wir hier.
- closed -
17.08.2006 21:09 |
