CPU takt falsch/ spiele stürzen ab/frieren ein/ Bild wird im Windowsbetrieb schwarz |
Sepki
![](images/spacer.gif) |
Ich bin mir nicht ganz sicher ob dieses Thema in den CPU- oder Spiele Bereich gehört.
Wie bereits im Thema angesprochen friert mein Pc bei allen Spielen nach einiger Zeit ein, oder stürzt ab. Zudem wird mein Bildschirm ab und zu für ca. 2 Sekunden schwarz. Dies geschah gestern zum erstenmal. Heute ist es zum Glück noch nicht passiert. Mein letztes Problem ist die Taktrate vom CPU. Als ich ihn gekauft habe war es ein AMD Athlon XP 3000+, laut Everest ist es nur noch ein 2800+
anstelle von 13*166 nur noch 13*164. Ich habe gestern ein Biosupdate gemacht und ihn danach auf 166 gestellt.
Zu meinem System:
Windows XP SP2 installiert.
Direct X 9.0c
AMD Athlon XP hoffentlich 3000+
GeForce FX 5900XT
09.08.2006 10:21 |
deine Temperaturen sind zu hoch:
Motherboard: 46 °C
CPU: 55 °C
und deine 12 leitung vom Netzteil sieht auch nicht gearde berühmt aus mit seinen 11,6 Volt, das ist arg wenig
überprüfe die Werte mal alle im Bios, wenns dort genauso schlecht aussieht, knöpf dir deinen CPU Kühler vor und reinige mal den Lüfter (wenn du schon dabei bist, auch gleich alle anderen mit)
wird die 12V leitung im Bios auch so schlecht angezeigt, solltest du dein Netzteil mal überprüfen lassen
zum Thema CPU Takt,
überprüf das mal mit CPU-Z: klick
, die Angaben von Everest müssen nicht unbedingt stimmen
09.08.2006 10:56 |
Sepki
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
CPU-Z hat 165 angezeigt. Ich habs grade im Bios nochmal auf 166 gestellt, mal sehn was passiert.
Die Spannungsanzeige war genauso.
ist von 11,558 - 11,619 - 11,680 - 11,741 geschwankt. Die meißte Zeit jedoch bei 11,680.
Meine Lüfter waren recht sauber. Habe sie jedoch trozdem gereinigt. Ich habe 3 Gehäuse Lüfter. 1 Saugt Luft an der Seitenwand zur GRAKA rein, einer saugt von vorne Luft zwischen den 2 Festplatten rein, und einer bläst alles nach oben raus.
Ich habe zusätzlich das Netzteil gereinigt.
Jetzt liegen die besagten Werte der 12V leitung laut Bios zwischen
11,680 - 11,741 - 11,802 - 11,907 die meißte Zeit liegt der Wert bei 11,802.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Sepki: 09.08.2006 12:31.
09.08.2006 12:30 |
wolfie
Hallo Sepki
Die Spannungswerte der 12 Volt Schiene liegen jetzt einigermassen im grünen Bereich.
Toleranz ist max 5%, also 11.4 bis 12.6 Volt
Beantwortest du bitte noch Worfs weitere Fragen:
Wie siehts jetzt aus mit den Temperaturen? (lässt sich auch im BIOS auslesen)
Was sagt cpuz zum CPU-Takt?
gruss
wolfie
09.08.2006 12:50 |
wolfie
Die CPU-Temperatur liegt für meine Begriffe immer noch im gelb-roten Bereich.
Auch wenn dein AMD XP-3000 (und auch der 2800) Temps bis 85 Grad zulässt. Schau mal in dieser Liste
Im Moment verkürzt du sicher "nur" die Lebensdauer der CPU
Interessant zu wissen wäre wo die Temperatur unter Belastung liegt.
Lass Everest mal parallel beim Spielen laufen oder besorge dir Prime95
Letzteres bitte nicht unattended laufen lassen und sofort beenden, wenn die Temperatur etwa 75-80 Grad erreichen sollte!
Wie sieht's nach deiner Reinigungsaktion eigentlich aus mit den Hängern, resp. Abstürzen?
gruss
wolfie
09.08.2006 13:22 |
Sepki
Der erste Stresstest von Prime ergab eine Fehlermeldung:
FATAL ERROR: Rounding was 0,498519875, expected less than 0,4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Ich habe daraufhin den Test nochmal gestartet und den Self Test 1024K geschafft. Jetzt liegt die Temperatur bei 59 Grad. Ich weiss nicht ob sie noch weiter ansteigen wird aber beobachte es weiter.
Der Test läuft übrigens weiter und ich habe nochmal einen Bericht von Everest hochgeladen.
Gruß Sepki
Edit: Prime hat nach 23min bei Test 2 Lucas Lehmer iterations ... einen Fehler.
Rounding was 0,5 expected less than 0,4
Nachdem der Test angehalten wurde hatte ich ca. 3 mal dieses schwarze Bild. Diesmal war es so, dass der Explorer sich nicht mehr bewegt hat, dh. Mausrad funktionierte nicht, ich konnte auch nicht auf Start klicken etc, aber die Maus an sich hat sich noch bewegt.
Dieser Zustand hielt ca. 4 - 8 Sekunden an, dann wurde das Bild für 1 sec. schwarz und dann war wieder alles normal.
Ich werd jetzt mal ein paar Spiele starten und sehen was die so machen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Sepki: 09.08.2006 14:47.
09.08.2006 14:27 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
außer dem jetzt korrekten Takt hat sich nichts geändert, laut Everest sind die Temps zu hoch und die 12V Leitung zu schwach
hast du das denn nun mal im Bios überprüft?
__________________ bis denne
Paltman
09.08.2006 16:24 |
Sepki
hi, ich hab die Bios-Angaben oben schon reingeschrieben, die sind genauso wie die angaben von Everest, ich weiss leider nicht was du mit überprüfen sonst noch meinst.
Temp zu Hoch und 12V zu schwach, bedeutet das neuen Lüfter und neues Netzteil ?
09.08.2006 17:40 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
das bedeutet erst mal garnichts
wenn du wissen willst, ob dein Netzteil stabil genug arbeitet und ob deine Temperaturen stimmen, wirst du es bei einer Fachwerkstatt durchmessen lassen müssen, eine Ferndiagnose mit ungenauer Software ist definitiv wertlos
Paltman
09.08.2006 17:52 |
Sepki
okay, danke für die Hilfe. Ich werd mir das noch ein paar Tage anschauen und wenn die Probleme bleiben den PC wegbringen.
Gruß Sepki
10.08.2006 00:23 |
