Routerverbindung wird des öfteren unterbrochen |
der pietige
ich hab ein Problem mit meiner Verbindung zu meiner Fritz! Box SL WLAN (per USB-Kabel). Diese wird ständig unterbrochen. Egal was ich mache, nach ein paar Stunden geht gar nichts mehr. Nachdem ich die Verbdinung einmal deaktiviert und wieder aktiviert habe, funktioniert es für eine unregelmäßige Zeit wieder. Ich bekomme langsam echt die Krise. Habe gestern gedacht die Lösung aller Probleme gefunden zu haben, als ich das erste mal seit Jahren einen Tag ohne den MSN Messenger im Internet unterwegs war. Ich konnte volle 14 Stunden ohne raussschmiss bestehen. Doch nach 3 Stunden Freitagsstress (und ohne MSN), wurde ich wieder von meinem Router getrennt.
Woran kann das liegen? In der Ereignisanzeige kann ich nichts brauchbares dazu finden.
Eigentlich hab ich mich damit schon abgefunden gehabt, aber als ich gestern dachte, es würde funktionieren, eine Runde ausgegeben hatte und heute wieder mir die Harre ausrupfe, frag ich mal die Profis
Im Anhang ausgewählte Everest-Zeilen. (Die, wo ich denke, könnten relevant sein)
14.07.2006 16:00 |
Collaris
Office-Versteher
dann fang mal damit an den Router zu resetten (nach Handbuch)
wenn das nichts nützt, spiel die neueste Firmware auf (nach Handbuch)
14.07.2006 17:07 |
Hello
die Ursache kann sehr vielschichtig sein, darum fang damit an, was Collaris schon empfohlen hat
dann wäre ein Screenshot aus der AVM Software sehr interessant:
siehe Anhang
15.07.2006 02:19 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
die Verbindung sieht soweit gut aus
was hast du für einen Provider?
wie hast du den MTU Wert eingestellt?
__________________ bis denne
Paltman
16.07.2006 01:00 |
der pietige
mein Provider ist 1&1.
Aber was ist ein MTU-Wert?
*google benutz*
Der MTU-Wert ist die maximale Paketgröße, die ein Client mit einem Server oder Router vereinbart. Bei einem Zugriff auf das Internet darf der MTU-Wert höchstens 1492 betragen. Das ist auch der optimale Wert bei einer optimalen Internetverbindung. In diesem Fall fordert der PC Datenpakete in dieser Größe (1492 Bytes) von den Websites an.
Vor allem bei Clients in einem LAN (oder Wireless-LAN) kann es vorkommen, dass dieser eigentlich optimale Wert für die Paketgröße zu hoch ist, d. h., auf der Verbindung können keine Pakete in dieser Größe transportiert werden und der Router muss die Pakete fragmentieren*. |
Wo stellt man das ein? Klingt, als ob man das an dem Router einzustellen hat. Finde dort aber nirgends eine Option für dieses.
16.07.2006 01:10 |
Hello
falsch eingestellte MTU Werte provozieren keine Verbindungsabbrüche
deine Probleme sind entweder Provider-oder Hardwareseitig (AVM) zu suchen
fang am besten damit an, die Leitung vom Provider aus testen zu lassen
16.07.2006 05:53 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
was heißt "die Leitung scheint i.O. zu sein" ?
wer hat die denn überprüft und mit welchem Ergebnis?
was sagt AVM?
Paltman
19.07.2006 16:40 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Original von Wallace
Wallace |
Einfach Stecker ziehen und nach 24 Std. reinstecken? Gute Idee, versuch ich bei meinem nächsten Crash auch
Im Ernst, ich würde wie Wallace Dir schon geraten mal beim Provider nachfragen.
Die sollen mal die Leitung zu Deinem Modem durchmessen.
NeoChris
19.07.2006 16:44 |
der pietige
@Paltman:
Ich sage das, weil ich einen Computer, der mit LAN an der Box verbunden ist, jetzt 2 Tage ununterbrochen im Internet laufen habe. Keine Probleme bis jetzt.
->Aber leider hat die Box nur 1 LAN-Zugang.
Und sollte ich neben dem Thread hier, auch AVM um Rat fragen?
Habe mit Supportanfragen beim Hersteller nur schlechte Erfahrungen gemacht.
@NeoChris
Kann das trotzdem ein Fehler in der Leitung sein, wenn doch ein anderer Computer mit dieser keine Probleme hat?
19.07.2006 17:34 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Hallo der pietige,
wenn ein anderer Computer funktioniert dann wohl eher nicht.
Aber die Info hättest Du uns auch vorher geben können.
Aber die Idee mit dem Support klingt nicht übel.
NeoChris
19.07.2006 17:43 |
