Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10) |
Daniel
Herkunft: Limburgerhof
ich wollte gerade meine Externe Festplatte einschalten, da bemerke ich gerade, dass diese überhaupt nicht mehr erkannt wird….
Der Gerätemanager sagt mir:
USB- Massenspeichergerät erkannt.
Fehler:
Klicken Sie auf "Problembehandlung", um die Problembehandlung für dieses Gerät zu starten.
Problembehandlung nützt nichts.
Es handelt sich hierbei um eine TrekStor (250GB müssten dass sein) mit 3fach USB Hub Ex- Laufwerk USB 2.
Dass einzigste wass ich geändert habe an meinem Rechner, waren die Ausfürhung der Tuning Tipps für Windows XP von hier.
Vielen Dank.
04.07.2006 01:07 |
Peschel
was hat Code 10 mit irgendwelchen Tuning Tipps zu tun?
Code10:
"Es trat ein Fehler beim Starten des Gerätes auf. Entweder fehlt es oder arbeitet nicht korrekt.
Stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt an den Computer angeschlossen ist. Überprüfen Sie z.B. die Kabel. Handelt es sich um ein internes Gerät, stellen Sie sicher, dass es fest im Steckplatz sitzt. Probieren Sie gegebenenfalls einen anderen Steckplatz aus."
Microsoft schreibt zu der Fehlermeldung dies: klick
04.07.2006 01:20 |
Daniel
danke erstmal.
ich habe dass mit den Tuning Tipps dazugeschrieben da ich änderungen am Registrierungs- Editor vorgenommen habe (wie beschrieben)
evtl. kann dort auch der Fehler sein, dachte ich
04.07.2006 01:23 |
Ghost75
Hi Daniel
schließe die Platte doch mal mittels IDE-Kabel an.
Wenn se dann nicht richtig läuft ist es die Platte.
Wenn sie läuft ist es entweder dein Trekstoregehäuse(der Kontroller darauf)
oder ein Problem mit Windows.
Ghost75
04.07.2006 11:47 |
du meinst das Netzteil der externen Festplatte oder?
04.07.2006 19:05 |
Daniel
korrekt.
Mir ist nicht aufgefallen, dass es enorm Heiß gelaufen ist.
04.07.2006 23:58 |
na dann
wir danken allen Helferrn und haken das Thema ab
05.07.2006 01:27 |
