niedrige Datenraten über Gbit-Lan |
JFK
Servus,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir einen FileServer aus "älterer" Hardware zusammengebaut
CPU XP2400+
Board MSI KT3 Ultra mit Lumberjack FullRaid Bios
Speicher 512 MB 1 Modul
Festplatten 1x30GB - Boot, 2x200 Raid0 an SiliconImage PCI680-U , 2x120GB Raid0 an Promis onboard - alles Seagate
Nic: Intel pro 1000T - GBit Serveradapter
Grafik: S3 16MB
BS: Win2000Prof inkl SP4 + Via Latency Patch 1.5
Switch: 8 Port Gigabit Synergy S21308
Kabel: Cat6
Das Problem ist nun, das die Datenübertragungsraten beim Kopieren sowohl im Netzwerk als auch von Platte zu Platte extrem langsam sind (2-6 MB/s).
Wenn ich die Datenrate der Raidplatten teste komme ich so auf 60-80MB/s, die Netzwerkkarte alleine kommt bei netio auf ca 25-30MB/s.
Kann es sein, dass die CPU bzw der PCI-Bus überlastet ist oder liegt es an einem Treiber???
Vielen Dank
JFK
09.06.2006 15:26 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
die Treiber für die NIC solltest du auf jeden Fall mal updaten
richtig Sinn macht ein Gigabit Netz aber nur mit 64bit - NIC's und natürlich einem entsprechendem Mainboard
09.06.2006 16:51 |
JFK
Es sind die aktuellsten Win2000 Treiber von Intel installiert!!
Gibt´s Mainboards für Athlon XP mit 64Bit PCI, denn die Karte ist soweit ich weiss ne 64Bit NIC!!!
10.06.2006 16:18 |
Peschel
| Gibt´s Mainboards für Athlon XP mit 64Bit PCI |
die fangen erst ab Sockel 754/939 an
11.06.2006 00:56 |
JFK
Aber ich versteh trotzdem nicht, warum ich dann so niedrige Datenraten habe, 10-15MB/s sollte doch auf jeden Fall drin sein
Wenn ich also auf 64Bit PCI umsteifen will, brauche ich auf jeden Fall ein neues Board und CPU! Wie siehts mit Speicher aus? Kann ich mein 512MD DDRModul verwenden?
Wie hoch ist dann die wahrscheinlich Leistung - weil wenn ich dann 5MB/s mehr habe bringt mir das nicht wirklich was
MFG JKF
11.06.2006 04:27 |
Hello
als erstes frag ich mich, warum du den Via Latency Patch installiert hast, der betrifft dein Mainboard doch garnicht mehr
dann wäre mal interessant zuwissen, welchen Chipsatztreiber du installierst hast?
laufen auf dem System Paketfilter (Firewalls)?
des weiteren würde ich für Gigabit immer cat7 Kabel verwenden
teste auch mal dein Netzwerk mit dem TDIMon
, damit du siehst, was da abgeht
11.06.2006 05:05 |
| Laut Wikipedia sollte doch bereits ein Cat5e Kabel für GBit reichen |
theoretisch schon, in der Praxis sind cat7 geeigneter und verursachen weniger Probleme
| Firewall + Virenscanner sind nicht installiert bzw nicht aktiv!! |
eine Firewall ist nur dann wirklich inaktiv, wenn sie deinstalliert ist!
12.06.2006 02:40 |
Peschel
24.06.2006 01:24 |
JFK
Hey,
ich habe jetzt Cat7-Kabel besorgt - bringt gar nix im Vergleich zu den Cat5e!!!
Das mit dem Via-Treiber habe ich ja auch schon probiert, 2x, 3x installiert, ältere treiber, usw bringt gar nix!!! Langsam glaube ich wirklich, dass es am PCI-Bus liegt und ich das problem nur durch ein neues Board lösen kann!!!
MFG JFK
06.07.2006 15:30 |
dann setz doch mal eine andere Netzwerkkarte rein, damit du ausschließen kannst, das die Intel NIC keine Macke hat
10.07.2006 01:05 |
