FS ScaleoT zusätzliche Lüfter einbauen, wie und wo? |
Rob_LE
Herkunft: Leipzig
ich habe einen Scaleo T mit AMD 3400+, Sapphire Radeon 9800SE, 1024MB Ram. Bei aufwändigen Anwendungen oder Spielen wird der Computer sehr sehr heiß und laut. Dazu kommt dass mir vor zwei Tagen der Lüfter der GraKa verreckt ist und diesen Wink mit dem Zaunpfahl möchte ich nutzen um nun endlich mal den PC besser zu belüften.
Jetzt stellen sich mir drei Fragen:
1.Frage: Das Programm "Speedfan" zeigt mir 4 Lüfter an, wovon ich nur einen, und zwar den auf dem Prozessor, regeln kann, und der dritte zeigt 127Grad an??! kann das sein? Und wieso zeigt der mir vier Lüfter an obwohl ich nur eigentlich drei habe, also den auf dem Prozessor, den auf der GraKa, und den am Netzteil. oder ist da noch irgendwo ein versteckter? Und wieso kann man mit dem Programm nur den Prozessor-Lüfter steuern, weiß das jemand?
2.Frage: Weil meine GraKa schon immer sehr heiß wurde, und nun habe ich ja das Resultat das der Lüfter hinüber ist (neue GraKA is schon bestellt bei Fujitsu - Garantie), möchte ich mir einen Extra-Lüfter unter die GraKa einbauen, gedacht habe ich da an den VGA Silencer von Arctic Cooling der führt die heiße Luft gleich nach draussen ab, hat den jemand, ist der empfehlenswert und wo wird der angeschlossen?
3.Frage: So wie ich das sehe sind in dem Gehäuse nochmals zwei Stellen vorgesehen wo man Lüfter einbauen kann, einmal vorne hinter dem Ein- und Ausschalter, und einmal hinten (siehe Abbildung). Kann ich dort einfach Lüfter einbauen und was muss ich beachten und wo muss ich sie anschliessen?
31.05.2006 11:43 |
Rob_LE
Herkunft: Leipzig
Danke, habe mir vorhin den VGA Silencer, Rev.3 bestellt.. denke mal der is genauso gut wie der ATI Silencer 1 (Rev. 2), oder? Achso anstatt des Kühlers auf der GraKa, dazu brauch ich dann sicherlich auch Wärmeleitpaste oder ist die dabei?
Die beiden zusätzlichen Lüfter werde ich wohl direkt ans MB anschliessen, möchte die gerne darüber steuern können, wenn ich sie direkt ans Netzteil anschliessen würde würden sie ja permantnt laufen oder?
Die wichtigste Frage bleibt allerdings ob ich mit der Einbaurichtung der Lüfter was beachten muss, also dass ein Luftstrom von vorne über die Festplatte nach hinten geht und vom hinteren Lüfter die warme Luft nach draussen transportiert wird. Oder kann man da nix falsch machen, also dass Verwirbelungen oder ein Luftstau entsteht im Gehäuse?
31.05.2006 17:14 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
Paste ist natürlich dabei
die Lüfter sollten vorne ansaugen und hinten rausblasen, die Pfeile auf den Lüftern kennzeichnen den Luftstrom
31.05.2006 17:20 |
Rob_LE
Herkunft: Leipzig
Also danke ertsmal, habe mir heute ein paar Coolink Lüfter bestellt und werde die dann einbauen...
01.06.2006 15:14 |
