PC-Experience » Hardware Foren: » Netzwerk, DFÜ und DSL : » 56k Modem stürzt immer ab » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen 56k Modem stürzt immer ab
TJ_Big TJ_Big ist männlich
Fragezeichen 56k Modem stürzt immer ab Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
HI
Mein Pc war bei der Reparatur und seitdem habe ich folgendes Problem: Wenn ich mich in das Internet einwählen will, dann beginnt mein Modem ganz normal sich einzuwählen, aber komischerweise 1 Sekunde danach hört sich es an wie als ob das Modem abstürzt und der Pc fährt neu hoch. Wo ist das Problem?
verwirrt Habe den Pc auch schon gründlich auf Malware untersucht. ( Mit Norton, Bazooka Scanner,Ad-Aware,Pest Patrol, und auch beim booten)
Habe Service Pack 1a, und Windows XP Home Edition
Schon mal danke im voraus!
TJ_Big
14.05.2006 10:35 TJ_Big ist offline Beiträge von TJ_Big suchen Nehmen Sie TJ_Big in Ihre Freundesliste auf
Heaven Heaven ist weiblich
Hallo TJ_Big,
was wurde denn an deinem Rechner repariert?
Wurde das Modem richtig erkannt? Nutzt du neueste Treiber?
Auf jeden Fall würde ich dir empfehlen dein System zu aktualisieren und das bedeutet Servicepack 2 und aktuellste Patches zu installieren. Eventuell behebt das den Fehler schon.
14.05.2006 12:43 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von TJ_Big
Hi
Im Gerätemanager ist das Modem eingetragen, allerdings ein Ausrufezeichen dahinter. Also passt irgendetwas nicht. Könnte es sein dass , wenn ich mit dem gleichen Treiber "drübergebügelt" habe , dieser Fehler entsteht?
An meinem Pc fehlte eine Systemdatei (gelöscht).
TJ_Big
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von TJ_Big: 14.05.2006 19:07.
14.05.2006 19:06 TJ_Big ist offline Beiträge von TJ_Big suchen Nehmen Sie TJ_Big in Ihre Freundesliste auf
Wenn das Gerät ein Ausrufezeichen hat dann funktioniert es nicht richtig. Wenn du den gleichen Treiber für ein Gerät nochmals installiert passieren solche Fehler eigentlich nicht.
Es kann sein dass du evtl einen falschen Treiber installiert hast oder das Modem einen Konflikt mit einem anderen Gerät verursacht.
Poste bitte einen Screenshot oder den Text der Meldung die du unter der Registerkarte "Allgemein" des Modems findest. Und sieh bitte noch in der Ereignisanzeige (Start - Ausführen... - eventvwr) nach ob sich dort Meldungen bzgl des Modems befinden.
14.05.2006 19:40 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
cool RE: 56k Modem stürzt immer ab Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi
Das Problem ist beseitigt, da ich jetzt einen neuen Rechner gekauft habe, und mir dazu einen DSL Zugang zugelegt habe! trotzdem danke für die schnelle Hilfe!
17.05.2006 20:36 TJ_Big ist offline Beiträge von TJ_Big suchen Nehmen Sie TJ_Big in Ihre Freundesliste auf
Ok, so kann man das Problem natürlich auch lösen großes Grinsen
Danke für die Rückmeldung und ab zu den Akten.
- closed -
17.05.2006 22:37 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
