bios update klappt nicht |
jicsaw
hi leute
mein rechner hängt sich ja immer auf und jetzt wollt ich mal mein bios updaten ist schon reht alt aber wenn ihc mir der boot diskette starte und dann den befehl eingebe..."afudos / p4p8se1011" kommt dann unable to opden rom mach ich irgend was flasch oder so....... naja kenn mich auch nicht so gut aus damit
hab ein asus board p4p800 oder gibts noch ne einfachhere methode
hoffe mir kann jemand helfen
17.05.2006 09:56 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
Hi jicsaw,
zunächst einmal benennst Du die BIOS-File auf der Diskette um in P4P800SE.ROM. Im Anschluß befolgst Du die Anweisungen in diesem Artikel
Zum Starten des BIOS-Flash gibst Du folgende Eingabeaufforderung:
afudos /iP4P800SE.ROM
Nunmehr sollte das BiOS-Update auch ausgeführt werden.
Good Luck
Kaplan
17.05.2006 10:25 |
Kaplan
folgende Verfahrensweise:
1. Startdiskette erstellen
2. Afudos und das BIOS-Update auf die erstellte Startdiskette kopieren
(die Zip-Dateien sind zuvor in einen beliebigen Ordner oder direkt auf die Diskette zu extrahieren!)
3. BIOS-Update-File umbenennnen wie zuvor geschildert
In unserem Workshop: BIOS Update
findest Du weitere Informationen und Vorgehensweisen, die Du zuvor unbedingt beachten solltest.
Die Definitionen der Beep-Codes findest Du in Deinem Benutzerhandbuch. Letztere signalisieren Hardwarefehlerquellen.
CU
Kaplan
17.05.2006 10:56 |
jicsaw
so habs mal geupdatet denk ich wenn ich dann ne starte zeigt er mir coms wrong an oder so in der art aber startet trotzdem muss ich jetzt noch was machen damit dass weggeht oder wie siehts aus ....
17.05.2006 12:28 |
Kaplan
Hast Du denn die Workshops genau studiert und diese Maßnahmen eingehalten?
Dazu kommt ein mittlerweile leider weit verbreiteter schwerer Fehler beim Bios-Update: das fehlende Laden der Setup Defaults vor und nach dem Bios-Update, sowie das Nichtlöschen des CMOS-Bausteins!
Diese Maßnahme hat eine ganz entscheidende Daseinsberechtigung und sollte von keinem Updater leichtfertig unterschätzt werden.
Wir zitieren dazu den Support der zwei größten Mainboard Hersteller der Welt:
"Wichtig:
Laden Sie VOR & NACH jedem Update
im BIOS die "Setup defaults" ! |
| Schreibt euch eure speziellen Einstellungen auf, denn nach einem "Setup-Default", sind alle persönlich getätigten Einstellungen wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt |
...mit "irgendwelchen Fehlermeldungen oder so" können wir nichts anfangen. Beschreib die Meldung bitte detailliert!
CU
Kaplan
17.05.2006 13:09 |
jicsaw
so jetzt hats gefunzt update is drauf ...
hoff ja mal dass der rechner jetzt wieder besser läuft auf alle fälle danke für die super schnelle hilfe echt super
17.05.2006 13:59 |
wir danken Kaplan und heften den Fall ab
17.05.2006 15:21 |
