Alternative GraKa Kühlung |
thx5.1
Herkunft: Ahlen
da der lüfter meiner geforce 7300gs ziemlich laut ist, habe ich über eine alternative kühlung nachgedacht...den lüfter abnehmen und einen 80er arctic drunter zu bauen, wäre diese kühlung ausreichend?
edit- habe 2 gehäuselüfter - hinten - vorne
15.05.2006 02:38 |
Loosios
Herkunft: Bei Recklinghausen
Schau doch mal HIER
nach.
15.05.2006 11:31 |
thx5.1
Herkunft: Ahlen
danke für dein bemühen,
was ich allerdings vor habe ist nicht einfach so einen kühler zu kaufen, sondern den lüfter, möglichst in optimaler position, unter die graka anzubringen.
meinst du das dies eine ausreichende kühlung ist, oder zerschiesse ich mir damit die karte?
15.05.2006 12:00 |
Loosios
Also einfach den alten kühler abmontieren und einen 80er draufblasen lassen wird nicht reichen.
Die wärme muss schon direkt von der GPU abgeführt werden.
15.05.2006 17:29 |
thx5.1
Herkunft: Ahlen
...ich hatte mir überlegt einen duct zu bauen, zur optimierung. somit wird direkt frischluft angesaugt.
meinst du denn das mein konzept nicht fruchtet? denn ein 80er hat ein höheres fördervolumen als der jetztige. ausserdem verteilt sich ebenfalls beim aktuellen lüfter die wärme im case - ein 80er steigert diese verteilung doch weiter? hinzu kommen meine caselüfter, welche die warme luft hinausbefördern...
15.05.2006 17:39 |
Loosios
| ausserdem verteilt sich ebenfalls beim aktuellen lüfter die wärme im case .....hinzu kommen meine caselüfter, welche die warme luft hinausbefördern |
Da hebt also schon dass eine das andere auf^^.
Was den "duct angeht", ist der Gedanke schon mal nicht falsch.
Der soll also die frische luft ansaugen, und dann?
Wenn du die Luft einfach so auf den GPU blasen lässt wird das wahrscheinlich nichts, also muss sie konzentriert auf die GPU gebracht werden. Wie willst du das erreichen? Noch einen "duct"?
Und wohin dann mit der "abluft"?
Wie soll die abgeführt werden?
Bedenke das die Hersteller nicht umsonst einen Kühlblock zwischen GPU und Lüfter setzen.
15.05.2006 17:51 |
thx5.1
Herkunft: Ahlen
...nein, dann hast du mich falsch verstanden:
der kühlblock selbst bleibt weiterhin auf der gpu - ich möchte nur den lüfter entfernen. die luft vom 80er kann man immer noch konzentrieren, und auf den kühlblock blasen lassen, indem man den teil des ducts, der auf die gpu bläst, mit angewinkelten enden - also verkleinerung des ausgangs - dorthin richtet...den rest übernehmen die caselüfter
15.05.2006 18:05 |
Loosios
Das hört sich schon anders an als in Deinem ersten Posting^^
Also das sollte funktionieren (sag ich einfach mal so).
Es gibt auch hersteller die entsprechende Adapter anbieten.
Google doch einfach mal, wirst bestimmt was finden.
Ich habe damals auf einem CPU Kühler damit den 80er gegen einen 120 getauscht, mit einem mehr als zufriedenstellendem ergebniss.
Aber vergiss nicht:
BEI UMBAUARBEITEN AN DER GRAKA ERLISCHT DER GARANTIEANSPRUCH !!!
15.05.2006 18:14 |
