Seltsamer PC-Start nach XP-Neuinstall |
MAZ
Herkunft: Paderborn
01.05.2006 22:24 |
wolfie
| RE: Seltsamer PC-Start nach XP-Neuinstall |
Hallo MAZ
schau dir mal die Datei C:\boot.ini an und entferne den überflüssigen Eintrag.
Oder poste die boot.ini als TXT-Datei hier.
gruss wolfie
01.05.2006 22:42 |
MAZ
Herkunft: Paderborn
Hallo Wolfi
In meiner boot.ini steht:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect |
In der boot.ini des anderen Rechners (der steht leider nich bei mir
zuhause) muss also alles weitere gelöscht werden?
Danke MAZ
01.05.2006 23:03 |
wolfie
zuhause) muss also alles weitere gelöscht werden? |
Langsam, langsam
Du musst dir schon im Klaren sein, welche(s) Betriebsystem(e) auf dem anderen Rechner aktiv sind.
So wie du das Problem schilderst, betrifft dein "nicht erkanntes Betriebssystem auf C:" die abgebrochene Reparatur, resp. Installation.
Wenn das jetzige XP 100% O.K. läuft und das einzige installierte Betriebssystem ist, sollte unter
[operating systems] nur ein einzelner Eintrag folgen, z.B.:
Weitere Einträge kannst du löschen.
Besser wäre es natürlich, die Reparatur einmal vollständig durchlaufen zu lassen. Dann ist der Eintrag auch weg...
gruss wolfie
01.05.2006 23:27 |
MAZ
Herkunft: Paderborn
01.05.2006 23:45 |
wolfie
..Ich kann also diesen 2. Eintrag im Editor löschen, ohne dass
das System Schaden nimmt und die als Erstes beschriebene
Auswahlfrage beim Start ist weg ??? |
So ist es.
Achte darauf, dass unter [boot loader] nach dem timeout dieselbe Zeile steht, wie unter [operating systems], also vermutlich diese:
(ohne Kommentar)
Da XP als einziges Betriebssystem installiert ist, kannst du gleich die ganze "Auswahl" beim Booten unterdrücken:
alt:
[boot loader]
timeout=30
neu:
[boot loader]
timeout=0
gruss
wolfie
03.05.2006 19:41 |
MAZ
Herkunft: Paderborn
03.05.2006 20:37 |
Hallo MAZ
hast du vor der Installation alle Partitionen gelöscht? weil speziell bei den Recovery Installationen fast immer eine kleine Partition eingerichtet wird (meist nur einige MB groß), die Informationen über eine entsprechende Recovery-Installation bereit hält.
Wenn du das wirklich weg haben willst, müssen alle Partitionen gelöscht und der MBR (Master Boot Record) neu geschrieben werden, erst dann ist die Festplatte von den Altlasten befreit.
Aber du kannst natürlich auch die Boot.ini anpassen, dann stört es zumindest nicht mehr
04.05.2006 01:07 |
Hallo MAZ
unpartionierte Teile gehören eher nicht dazu, aber schau dir dein Gebilde ruhig nochmals an. Wie gesagt, die Editierung der Boot.ini reicht in der Regel aus, um lästige Nachfragen zu beseitigen
05.05.2006 00:28 |
MAZ
Herkunft: Paderborn
Hallo nochmal
Also besagte kleine Partition besteht nicht.
Ich habe den Fehleintrag gelöscht: Fehlermeldung noch da.
timeout in der .ini auf 0: Fehlermeldung noch da.
Mit msconfig konnte ich aber den timeout=30 auf minimal 3
begrenzen und so erscheint die Fehlermeldung nicht.
Gut, die unschöne Startsache ist zwar "weg", aber ebend
immer noch irgendwo da, obwohl in der boot.ini weg.
Schon seltsam. Aber wichtig war ja das Verschwinden der
Anzeige dieses Fehlers.
Vielleicht verschwindet das Ganze bei einer Neuinstall ,
wenn meine Leute in einiger Zeit ihre Kiste so vollgemüllt
haben, dass man was tun muss.
Gruss MAZ
05.05.2006 17:29 |
wolfie
Original von MAZIch habe den Fehleintrag gelöscht: Fehlermeldung noch da.
Es handelt sich nicht um eine Fehlermeldung, sondern um die Abfrage des hauseigenen "Boot-Managers".
Frage: Hast du irgendwann einmal das boot.ini Dateiattribut schreibgeschützt wegnehmen müssen, oder jeweils eine Kopie der Datei gesichert?
>Rechtsklick auf boot.ini >Eigenschaften >Haken weg bei Schreibgeschützt
Wenn alles sauber aus der boot.ini entfernt ist und weiterhin eine Auswahlabfrage erscheint,
besteht eben doch ein zweites Betriebssystem auf der Partition, welches beim Boot erkannt wird.
Dann musst du dem Tipp von Cerberus folgen:
Ein screenshot der Abfrage, falls möglich, wäre auch hilfreich.
gruss
wolfie
05.05.2006 17:53 |
MAZ
Herkunft: Paderborn
Hallo Wolfie,
Ich hatte die .ini nicht gesichert. Die lies sich auch ändern, war also
ohne Schreibschutz.
Ein Screenshot ist jetzt nicht möglich, bin wieder zuhause.
Da stand eh nur:
-Windows XP
-Nicht erkanntes System auf C
-der rücklaufende 30s-Timer
und der Hinweis auf F8 zur Fehlerbehandlung
Da ich nicht täglich bei meinen Bekannten bin (älteres Ehepaar, das
hauptsächlich im msn-Chat ist), habe ich mit denen beschlossen,
wenn noch irgendetwas nicht ok ist, wird die Kiste komplett
neu eingerichtet. (Ist ja irgendwie mist, wenn der eine formatiert,
der nächste installiert, und der dritte die Fehler beseitigen soll).
Ich bedanke mich nochmals für Deine (Eure) Hilfe!
Gruss aus PB
05.05.2006 19:07 |
wolfie
O.K.
Deine Beschreibung deutet jetzt klar auf die boot.ini hin (war mir zwischenzeitlich nicht mehr so sicher...)
Dann schliessen wir hier mal ab.
Falls neuerliche Probleme auftreten: PN genügt - und wir öffnen wieder
Wir danken den Beteiligten.
wolfie
05.05.2006 19:51 |
