Win XP reparieren geht nicht |
Manny
Guten Abend zusammen
Seit gestern startet mein XP-Pro SP2 nicht mehr.....mit der Meldung : windows\system32\config\system...datei fehlt oder ist beschädigt.
Habe also hier in Eurem Forum gesucht und den schönen Workshop ---Windows 2000/XP reparieren gefunden.
Nach der Auswahl der Partition und drücken der "R" Taste, überträgt er auch die Daten...startet dann neu....installiert die Hardware und bleibt bei 3/4 der Installation stehen.....nix geht mehr.
zur Zeit schreibe ich hier mit meinem 2tem Win XP auf dem gleichem System, das ich aber nur noch über F8 starten kann um die Betriebssysteme auswählen zu können. Ausserdem startet das noch laufende Win immer mit der Meldung --Dateisystem von F: wird überprüft--- prüft auch, findet keine Fehler und startet dann ganz normal.
Das System läuft mit 2x 120 GB Maxtor Platten am Raid 0 Silicon Image Sil 0680 Ultra 133 Meddley ATA Raid Controller. Auf C: befindet sich das "zerstörte" Windows....auf D: das noch laufende.
Kann mir da mal Bitte jemand helfen.
Ich dachte daran mir eine neue Festplatte zuzulegen, eine S-ATA, nur wie bekomme ich dann meine Daten vom Raid dann auf die S-ATA Platte.....geht das so einfach?.....S-ATA Platte zusätzlich zum bestehendem Raid anschließen....Win neu, auf neue S-ATA Platte.....Daten rüberschieben...Raid System abklemmen???
Es grüßt Manny
12.04.2006 22:20 |
Peschel
Ich dachte daran mir eine neue Festplatte zuzulegen, eine S-ATA, nur wie bekomme ich dann meine Daten vom Raid dann auf die S-ATA Platte.....geht das so einfach?.....S-ATA Platte zusätzlich zum bestehendem Raid anschließen....Win neu, auf neue S-ATA Platte.....Daten rüberschieben...Raid System abklemmen??? |
funktioniert nicht, du kannst keine Raidinstallation auf eine Nichtraid transportieren
wenn XP nicht repariert/installiert, checke deine beiden Festplatten mit dem Drive Fitness Test: klick
und zwar unbedingt im advanced Modus!
Die beiden Festplatten deines Raid Arrays können mit dem Tool einzeln geprüft werden und wenn du kein Disktettenlaufwerk hast, bau dir diese CD
, die ist bootfähig und hat das Tool auch dabei.
sollte das nicht fruchten, check deinen Arbeitsspeicher mit Memtest: klick
hast du mehrere Module, dann jedes einzeln testen und das nicht getestete solange ausbauen!
12.04.2006 23:22 |
Manny
tjaaa.....
alles gemacht, Mem Test ca 7 Sdt.....ohne Fehler
Drive Fitness auch ohne Fehler......
Win lässt sich weder reparieren, noch installieren......
hat da noch jemand ne Idee??
Gruß Manny
14.04.2006 02:22 |
Hello
in so einem Fall ist ein Test deines Arbeitsspeichers angesagt: klick
jedes Modul einzeln testen!
14.04.2006 05:32 |
Manny
danke für die Antworten
Mem Test lief 7 Std. ohne Fehler.....
Drive Fitness ebenfalls ohne Fehler.....
Trotzdem, Win führt das Setup beim installieren der Hardware nicht weiter.
Kann man die Verlorene Datei denn nicht irgendwie kopieren......gibt es ein Programm die diese Datei auch wärend des Zugriffs kopieren kann??
Oder wie kann man die sonst ersetzen?
Gruß Manny
14.04.2006 21:02 |
wolfie
Original von Manny
Kann man die Verlorene Datei denn nicht irgendwie kopieren... ...Oder wie kann man die sonst ersetzen? |
Wenn du Zugriff auf die Partition mit dem zerschossenen Windows hast:
1.
Die Datei \config\SYSTEM existiert auch als \config\SYSTEM.alt
Rename die beiden Files, so dass die ALTernate-Datei zur SYSTEM-Datei wird (SYSTEM in SYSTEM.old und SYSTEM.alt in SYSTEM)
2.
Im Ordner WINDOWS findest du den Unterordner \repair
Da drin, oder im evtl. bestehenden Unterordner \repair\regback findest du weitere Dateien SYSTEM (Achtung: diese Dateien sind veraltet)
Nach dieser Aktion solltest du als erstes wieder eine XP-Reparatur versuchen.
gruss wolfie
14.04.2006 21:37 |
