Schwerwiegende Grafikfehler (farbige Muster) bei Spielen |
Lord Hectic
Herkunft: Somewhere over the rainbow
ich habe hier in einem Rechner eine GeForce4 Ti4800 auf einem Enmic
8KAX+P sitzen (512MB DDR 266). WinXP Prof.
Das Problem:
Nach einiger Zeit, wenn die Grafikkarte belastet wird (3dmark oder
Spiel) kommen 2 Sachen:
1.) Mein TFT die Meldung "Out of Range" an. Das liegt einfach daran,
dass die Wiederholrate oder die Auflösung das TFT nicht anzeigen kann.
2.) Nachdem die Message verschwunden ist, werden verwirende Muster
angezeigt. Alle mögliche Farben. Rechtecke und waagerechte Linien.
Nach einer Zeit bootet der Rechner neu und alles ist wieder in Butter.
Würde ich jetzt wieder 3dmark starten, käme das gleiche und es würde wieder von vorne anfangen.
Das Witzige: Der Rechner lief schonmal mit der Grafikkarte.
Ich habe einfach das System in ein anderes Gehäuse gepackt.
Eine Neuinstallation wurde auch schon druchgeführt und eine Hitzecheck sowie ein Check, ob die Graka und der Lüfter richtig sitzen auch.
Würd mich freuen, wenn jemand mir behilflich sein könnte.
Das ist recht dringend, ich will nämlich diesen Rechner auf 'ne LAN am Wochenden mitnehmen anstatt meinen Koloss.
Grüße
[Edit] Die Fehler kommen erst nach einiger Zeit (30 Sekunden bis 90 Sekunden), d.h. vorher läuft alles vollkommen normal.
Ich habe schon eine andere Karte gleicher Bauart probiert.
Das gleiche passiert.
__________________ Alles, was schief gehen kann, wird schief gehen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Lord Hectic: 07.05.2003 20:28.
07.05.2003 14:39 |
Zonk
wenn du solche Fehlermeldung bekommst, dann heißt das doch, daß die Signalquelle ein Signal mit einer Frequenz liefert, die über oder unter dem Bereich liegt, den der Monitor verarbeiten kann.Oder die Einstellungen für die Frequenz und/oder die Auflösung sind nicht korrekt gewählt.
Zonk
07.05.2003 18:04 |
Twister
Herkunft: Oberhausen
07.05.2003 18:38 |
Lord Hectic
@ Zonk: Richtig! Stand sogar auch bei 1). :D
@Twister: Hab's vergessen zu erwähnen.
Eine andere Graka gleicher Marke ich auch schon eingesetzt und es passiert das gleiche.
07.05.2003 20:26 |
1. Wie hoch ist im BIOS der AGP Aperture Size eingestellt ?
Versuch mal eine Einstllung mit 64MB und auch mal 32MB.
2. Video BIOS Shadowing im BIOS aktiviert ?
Wenn ja ->deaktivieren !
3. Hast du übertaktet ?
4. Korrekte Treibereinbindung (auch für den Monitor) ?
5. Hardwarebeschleunigung vom Grafikkartentreiber mal eine Stufe kleiner einstellen.
07.05.2003 20:37 |
Lord Hectic
Danke. Werd' mal alles ausprobieren.
Ich bastle jetzt sowieso dran.
07.05.2003 20:43 |
Lord Hectic
Ich habe mal dran herumprobiert.
Hab, alle Tipss mal durchgeführt.
Hardware verlangsamt, Video BIOS shadow deaktiviert und auch das System eher auf Stabilität gestellt.
Hier nochmal ein kleines Pic der Vorkommnisse.
08.05.2003 16:28 |
Das ist ein sog. "Schachbrettmuster". Das taucht i.d.R. auf, wenn die GraKa über die äußersten Grenzwerte betrieben wird / wurde.
Da ich nicht davon ausgehen kann, daß Du die GraKa übertaktest und Du auch ansonsten den PC nicht overclockst (davon schreibst Du nämlich nichts!), tippe ich mal auf Dein Mainboard. Und hier stellen sich mehrere Fragen:
Sind die Strom- und Spannungswerte im BIOS richtig eingestellt? Arbeitest Du mit moderaten Speichertimings? Hast Du mal ein anderes Netzteil ausprobiert? Verursacht vielleicht irgendeine Schraube oder ein dazwischengeklemmtes Kabel einen Kurzschluß auf dem Mainboard? Hast Du mal die ELKOs auf dem Mainboard auf Auslaufen überprüft?
Weiterhin: Läuft die GraKa in einem anderen PC völlig ohne Beanstandung? Wenn ja, mit welchem Treiber und mit welcher Monitor.inf?
Es kann ja sein, daß Du beim Umbau irgendetwas übersehen hast, deswegen mein Fragen-Katalog.... :D
08.05.2003 20:02 |
Lord Hectic
Ich checke das mal alles.
Karte ist nicht übertaktet, sonst hätte ich was geschrieben :D , davon halte ich auch sonst nicht viel.
09.05.2003 20:02 |
Twister
Original von Lord Hectic
Ja das da, ist das was mein G4 TI 4200 auch machte.
Aber sie machte es von anfang an.
Tip: Werd sie irgendwie los.
12.05.2003 10:05 |
Lümmelmann
Herkunft: Schwarzenbek/Hamburg
Wo hast die gekauft?Sonst kannst die mal bei deinem Händler durch checken lassen?
12.05.2003 22:59 |
Twister
bei Alternate und die hatten die schon gehab.
Sie konnten nichts finden. Karte sei ganz
13.05.2003 17:56 |
Lord Hectic
Ich habe mal durchprobiert.
GF3Ti200 auf dem Board: Läuft
GF4Ti4800 (die, die murkst) auf einem anderen Board: Läuft
GF4Ti4800 auf dem Board: Murkst. Hab auch einfach mal ein BIOS update gemacht.
14.05.2003 18:19 |
Dann sprechen wir möglicherweise von inkompatilblem Verhalten auf gerade Deinem Mainboard! Sagt der Hersteller was über die Unverträglichkeit mit AGP 8x - Karten auf der Homepage oder in einem der unzähligen Foren? Würde mich direkt mal interessieren.
Ansonsten würde ich mal die BIOS-Einstellungen hinsichtlich Abschalten von Fastwrites und SBA, AGP Aperture-Size herunterstellen, Disablen von System- und Video-BIOS Cache etc. überprüfen.
Läßt sich im BIOS auch der AGP-Mode beeinflussen? Also mal von 8x auf 4x stellen.
14.05.2003 19:22 |
Lord Hectic
Original von Steini
Steini |
hab' alle Sachen schon probiert.
15.05.2003 17:52 |
Du hast am Anfang geschrieben,
daß du das Gehäuse gewechselt hast. Hast du dir mal ganz genau angeschaut, ob die festgeschraubte Karte überhaupt korrekt im AGP-Slot sitzt ?
Schlecht verarbeitete Gehäuse machen das manchmal fast ummöglich, zumal du ja schreibst, daß die Karte in einem anderen Rechner läuft.
15.05.2003 19:44 |
Lord Hectic
Ich habe mir das jetzt ganz einfach gemacht.
Hab' einfach zwischen 2 Rechnern die Boards getauscht.
Jetzt sitzt die GF4 auf einem 8KHA+ (läuft problemlos) und das KAX+P sitzt jetzt mit einer GF3 in einem Linux System.
17.05.2003 19:50 |
Also doch eine Inkompatibilität mit dem Board
Na ja Hauptsache es läuft
17.05.2003 19:55 |
Das habe ich auch gedacht. Möglicherweise verträgt das Board den AGP 8x - Mode nicht.
17.05.2003 20:19 |
Hm...obwohl man das ja im BIOS deaktivieren kann, ebenso wie Fast Writes.
18.05.2003 20:01 |
