bios flashen aber wie? oder liegt es überhaup am bios? |
cromos
Herkunft: Hallstadt
Hallo leute,
Vorgeschichte:
PC (rechner a) geht unterm spielen aus. Ich starte dass ding wieder und er bootet und aber nix geht.
Festplatte ausgebaut und in meinem anderen rechner b eingestöppselt, überprüft,das ding funzt und windows is auch drauf (boot funzt).
Baue die platte wieder in meinen rechner a will booten, er fährt hoch bis zu einer windows date mit der endung (mup).
Ich rechner a ausgemacht, an, schnell die win.disk rein., versuche windows nochmal aufzuspielenund was is, bei 99% installationvortschritt hört das ding einfach auf und nix geht mehr.
Liegt das am bios???
Falls ja kann mir dann jemand ein prog sagen mit dem ich unter dos auslessen kann welches motherboard in dem ding drin is.
Auf dem board steht nix drauf hab das teil aus gebaut und alle nummern die wichtig seinn könnten im internet ergoggelt.
Kein erfolg.
Habe mit ct bios glaube ich festgestellt das es ein elitegroup board ist.
und das bios is von ami.
Habe das prog. aminf335 runter geladen und gestartet, fehlermeldung:
chipset typ - sis sis/sb
flash part - pmc 29f002t_v2
error 2 file does not exist
was bed. dass???
bin dankbar für jede art der hilfe
Cromos
wer rechtschreib fehler findet darf diese behalten
20.03.2006 22:22 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo cromos und willkommen bei Pc-Experience.de,
bei deinem Fehler tippe ich eher auf defekte Ram Bausteine oder das Netzteil (klingt vielleicht abwägig aber ich hab da so meine Erfahrungen).
Also prüfe evtl. mal mit den Rams und dem Netzteil (erst sepperat und evtl. auch mal zusammen) ob es daran liegt.
Wie dein Mainboard heißt erfährst du evtl. mit Aida32
und so kommst du auch eher an das richtige Bios.
Dann bekommst du auch das richtige Bios flash tool. Du solltest dann natürlich auch wissen welches Bios du nutzt und dazu gehst du am Besten ins Bios.
Dieses geht so: beim Start auf Del (Entf) "F12", "F10", "F1" oder "F2" drücken. Meist wird dort en Text angezeigt, wie du ins "Setup" gelangst. Dieses ausführen. Beim AMIBios ist es meist Del.
Dieses dann direkt am Anfang wiederholt drücken aber nichts im Bios ändern. Meist steht dann in der obersten Zeile die Version deines Bios.
Diese bitte posten, obwohl es wahrscheinlich nicht daran liegt.
Lief es vorher ohne Probleme?
Wurde irgendetwas geändert?
Sollte erst einmal reichen. Bei Fragen einfach fragen
21.03.2006 00:10 |
