PC-Experience » Software Foren: » Sonstige Software und Treiber: » Sygate Firewall - Startoptionen ? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Sygate Firewall - Startoptionen ?
McLean McLean ist männlich
Sygate Firewall - Startoptionen ? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo guten Tag,
ich möchte über ein kleines DOS-Script (internet.bat) beim Einwählen ins Internet versch. Programme starten: z.B Kaspersky und die Sygate Firewall. Das funktioniert soweit auch, unschön ist nur dass SPF beim Aufruf über das Script GEÖFFNET wird (zusätzlich zum Start in der Taskleiste). Jetzt muss das SPF-Fenster mit Hand wieder geschlossen werden. Gibt es da vielleicht eine spez. Start-Option, so dass die Firewall startet ohne "aufzugehen" ? Oder muss man das Fenster mit einem DOS-Befehl im script wieder schließen ?
McLean
16.03.2006 13:02 McLean ist offline Beiträge von McLean suchen Nehmen Sie McLean in Ihre Freundesliste auf
Binky Binky ist männlich
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo McLean,
schau doch mal im Autostart.....start->ausführen->msconfig eingeben und bestätigen -> systemstart welche Datei da von der Sygate Firewall gestartet wird. Und vorallem was dahinter steht. z.B. /min oder so.
Dieses übernimmst du dann in deine Batch Datei.
Gruß juhu
16.03.2006 13:15 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
Joinie Joinie ist männlich
was ich jetzt nur nicht verstehe
dieses automatische Starten mit der Ablage im Systray, ohne das die Programme geöffnet werden, machen die beiden Prograamme doch automatisch
wozu dann das Script?
16.03.2006 14:09 Joinie ist offline Beiträge von Joinie suchen Nehmen Sie Joinie in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von McLean
Original von Joinie
..... machen die beiden Prograamme doch automatisch .....
Ja das ist richtig, funktioniert auch so.
Nur betreibe ich am Rechner oft rechenintensive Anwendungen (z.B. Videobearbeitung) und da schalte ich dann Virenscanner, Firewall, spy.. jedesmal aus, bzw. wenn ich dann Internet brauche, starte ich wieder alles.
Die Idee ist, wenn ich über Fritz-web in's Internet gehe, gleichzeitig ein Script auszuführen, das die o.g. Programme startet - die dann eben nur für diese Zeit aktiv sind, bzw. erst gestartet werden, wenn ich sie tatsächlich brauche.
McLean
16.03.2006 15:19 McLean ist offline Beiträge von McLean suchen Nehmen Sie McLean in Ihre Freundesliste auf
Hast du mal meinen Tip ausprobiert?
Gruß juhu
16.03.2006 16:22 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
Hi Binky,
ich bin im Moment dran: Also sooo einfach ist das wohl gar nicht:
1. In keinem Autostart Ordner ist ein Eintrag !?
2. C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.
WINNT\Startmenü\Programme\Sygate Personal Firewall
ist die Verknüpfung die sich per Doppelklick starten läst nicht aber per script.
3. Unter Eigenschaften hat diese Verknüpfung das Ziel :
C:\Programme\Sygate\SPF\Smc.exe -start .
Hier lässt sich allerdings Smc.exe per Doppelklick nicht öffnen,
4. In TuneUp Utilities - Start up Manager steht :
C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
5. Per script lässt sich SPF nur so starten:
C:\Programme\Sygate\SPF\smc.exe -start
Allerdings öffnet sich hier wie schon erwähnt das ganze Fenster, dass
dann manuell wieder geschlossen werden muss.
6. C:\Programme\Sygate\SPF\smc.exe -start -min
bringt auch nichts anderes
Mehr fällt mir dazu nicht mehr ein. Hat jemand einen Tip ?
McLean
16.03.2006 19:41 McLean ist offline Beiträge von McLean suchen Nehmen Sie McLean in Ihre Freundesliste auf
es werden garantiert noch Dienste dazu gestartet. Bin mir aber momentan nicht sicher, wie man diese in einer Batch Datei nachstarten kann.
Kannst du auch unter MSconfig sehen.
Ich schau da aber mal nach. Melde mich dann morgen wieder.
edit:
du mußt
net start "sygate personal firewall"
c:\programme\sygate\spf\smc.exe -startgui
einbauen. Net start startet den Dienst sygate personal firewall. Die Anführungszeichen sind da, weil der Dienst Leerzeichen besitzt.
Danach wird die Datei gestartet.
Gruß juhu
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Binky: 16.03.2006 23:11.
16.03.2006 21:49 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
Hi Binky,
schönen Dank für Deine Unterstützung. oki
Das mit dem "net start" leuchtet mir ein, ich werde das testen, komme allerdings erst Abends an den heimischen PC.
Auf jeden Fall geb' ich Bescheid was sich getan hat.
Gruß-
McLean
17.03.2006 08:44 McLean ist offline Beiträge von McLean suchen Nehmen Sie McLean in Ihre Freundesliste auf
Das ist gut. Bei mir hats auf jeden Fall mal geklappt. Habe mir auch probeweise die Trial der Firewall installiert und mal rumprobiert.
Freu mich auf die Ergebnisse.
Gruß juhu
17.03.2006 11:00 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
Hi Binky,
wenn man's weiß, ist's ganz einfach.
Dein Tip war genau richtig, die SPF startet
jetzt beim Starten von FritzWeb - so wie ich mir das vorgestellt
habe, nämlich ohne das Hauptfenster zu öffnen.
Dankeschön für die Hilfe
danke
McLean
19.03.2006 19:15 McLean ist offline Beiträge von McLean suchen Nehmen Sie McLean in Ihre Freundesliste auf
prima
wir danken Binky und klappen die Akte zu
19.03.2006 19:17 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
