AS ROCK k8 upgrade nf startet nicht |
Greeko
Herkunft: Düsseldorf
Hi
Ich habe mir gestern in nem pc laden nen upgrade kit gekauft.Die sachen waren nach aussage alle passen abgestimmt.das mainboard ist ein as rock k8 upgrade nf mit einem amd sempron 2800+ prozessor und eine geforce 6200 war mit dabei.ich hab alles richtig angeschlossen,der pc hat strom,geht an aber es tut sich nix.es kommt beim bildschirm kein signal an und der pc lässt sich nur durch unterbrechen der stromzufuhr ausschalten.Ein freund von mir hat das gleiche prblem mit nem anderen asrock mainboard.Was kann das sein?Die sachen sind ja neu!
Würde mich über eine antwort freuen!
Mfg Greeko
14.03.2006 14:20 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo Greeko,
um das klar zu stellen:
Du hattest das Mainboard schon? Oder hast ein neues gekauft?
Welche Teile sind nun neu? Komme mit deiner Beschreibung nicht ganz klar. sry.
Schon mal die Jumper fürs Bios reset geprüft?
Alle Kabel vom Netzteil am Mainboard angeschlossen? (sind manchmal 2)
Mal alles abgeklemmt (festplatten, CD-Laufwerke).
RAM mal in einen anderen Slot gesetzt oder mit nur einem Ram versucht?
Grafikkarte mal herhausgenommen und neu eingesetzt? (dort auch eine eventuelle Plastiklasche aus dem Slot entfernt)
Mal ein Bios Reset durchgeführt?
Ist ein PC-Speaker angeschlossen und gibt dieser irgendwelche Peepcodes zurück (Bedeutung im Handbuch zu finden).
Auch alle Anschlußkabel mal nach richtigem Sitz überprüfen.
14.03.2006 15:10 |
Greeko
Also das mainboardist nigelnage neu!Ich habe schon alles ausprobiert gehabt was du mir vorgeschlagen hast.Ein freund von mir hat das gleiche problem,ebenfalls mit einem mainboard von asrock.Ich weiss wohl nicht ob es bei meinem mainboard jumper gibt die drin stecken MÜSSEN damit das board läuft.
Gruss
Greeko
14.03.2006 15:40 |
Dann würde ich mal das Handbuch lesen. Da sollte drin stehen, wie das Mainboard gejumpert werden muß für den jeweiligen Prozessor. Und auch wie ein Bios reset bzw. CMOS Reset einzustellen ist und wie der normalzustand ist. Hast du das überprüft, ob da evtl. die Jumper falsch eingestellt sind?
Wenn der Rechner anläuft kannst du dann z.B. das CD-Rom Laufwerk öffnen?
Wenn alles nichts hilft mußt du das Mainboard mal vom Hersteller oder einem Hardwarespezialisten durchsehen lassen.
14.03.2006 16:31 |
Greeko
Ja das cd rom laufwerk springt raus aber es kommt rein gar nix an den jumpern wurde nix verstellt die sind so wie sie vom werk aus waren und ich denke mal die sache mit dem prozessor dürfte kein problem sein da die im computerladen mir es passend empfohlen haben
Gruss
Greeko
16.03.2006 12:53 |
reklamiere das bitte dort, wo ich ihr die Hardware gekauft habt
per Ferndiagnose werden wir da wenig machen können
16.03.2006 12:55 |
