Soundblaster Audigy 2 ZS |
twinshai
Herkunft: München
erst mal ein hallo in die Runde. Ich bin neu hier im Forum und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.
Ich habe auf meinemPC AMD 64 3500+ eine Onboard-Soundkarte (AC97). Habe mir nun aber wegen diverser Gameprobleme die obige Soundkarte gekauft: AC97-Treiber entfernt, Soundkarte im Rechner installiert, beiligendes Kabel mit Soundkarte und Motherboard verbunden und noch das Laufwerk und die Karte mit einem Audiokabel verbunden. Treiber von CD installiert. Paßt soweit alles. Nur bekomme ich ums Verrecken keinen Sound aus meinen Boxen. Habe im Moment noch ein 2.1 System. Der grüne Stecker steckt im 3ten Anschluss nach dem Firewireanschluss. Beim Testen der Karte über das softwareeigene Menü der Karte angezeigt, dass soweit alles O.K. Es war nur einmal eine Medung da, dass die anschlusskabel vertauscht sein (ist ja Blödsinn, habe nur den grünen Stecker von den Boxen). Warum kommt bei mir kein Sound raus. habe auch im Bios den AC97-Sound deaktiviert. Im Gerätemanager ist auch alles bestens, kein Fehler zu erkennen, keine roten Ausrufezeichen oder Ähnliches. Wer kenn das Problem und kann mir helfen.
Mein Motherboard ist ein ASRock 939A8X-M
GraKa ATI X800-XT-PE
Danke
twinshai
__________________ Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten!!
20.02.2006 11:39 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo twinshai und willkommen bei Pc-Experience,
hast du dir mal die neusten Treiber vom Hersteller besorgt und installiert?
Welches Betriebssystem benutzt du?
Bist du dir sicher, dass das Kabel von Soundkarte zum Mainboard richtig angeschlossen ist? Wird dieses unbedingt benötigt? (Handbuch)
20.02.2006 12:21 |
twinshai
Herkunft: München
Soundblaster 2 ZS kein Ton |
@Binky,
habe einen Athlon 64 3500+ mit WinXP Pro. Mein Motherboard ist ein ASRock 939A8X-M.
Ich habe leider kein Handbuch zu der karte, nur so eine kurze Kopie einer Installationsbeschreibung von HP. Ich weiß auch nicht ob ich das Kabel brauche oder nicht.
twinshai
20.02.2006 12:44 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
2 Dinge sind sehr wichtig:
1. die Onboardsoundkarte muß auch im Bios deaktiviert sein, das Deinstallieren der Treiber reicht nicht
2. für die Erstinstallation der Audigy benötigst du den komplette Installation über Audigy2 CD, erst dann kannst du Treiber updaten: klick
ob Audigy 1 oder 2 oder ZS ist egal, das ist bei Allen so
wenn du die CD nicht hast, seh zu das du sie bekommst, sonst hast du ein wirkliches Problem
erst wenn das alles ok ist, kannst du an die Einstellungen über Creative Lautsprechereinstellungen deine Boxen aussuchen und einstellen, dort muß dann natürlich 2/2.1 ausgewählt werden und die digitale Ausgabe darf nicht angehakt sein!
20.02.2006 12:54 |
twinshai
Herkunft: München
@Florian,
kannst du mir sagen, ob ich den Kabelanschluss an das Mainboard brauche oder nicht??
twinshai
20.02.2006 13:22 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
welchen Kabelanschluß denn?
ich habe noch nie ein Kabel für eine Audigy irgendwo anschließen müssen
20.02.2006 13:26 |
twinshai
Herkunft: München
@Florian,
bei mir war ein Kabel dabei. Wenn man die Karte vor sich im PCI-Slot sieht, dann gibt es ganz links einen etwas breiteren Anschluss für das beiliegende Kabel. Das andere Ende des Kabels paßt an den Audioanschluss unten links am Motherboard. Ich kann dir auch nicht sagen ob das überhaupt vonnöten ist. Muss ich denn das Laufwerk mit der Karte verbinden?? In der madigen Kurzbeschreibung war das zumindest so beschrieben.
twinshai
20.02.2006 15:05 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
nun überleg doch mal selbst
wozu solltest du eine Soundkarte die über den PCI Bus angesprochen wird noch mit einem Kabel ans Mainboard anschließen?
eben
das Kabel ist eine Verbindung für die Soundkarte mit einem CDROM oder DVDROM Laufwerk
20.02.2006 15:14 |
twinshai
Herkunft: München
@Florian
da haste schon recht, nur: was soll dann diese unsinnige Beschreibung, und zum Anschließen an ein Laufwerk ist das Kabel beileibe zu kurz (15cm) und würde von den Anschlüssmöglcihkeiten nicht an ein Laufwerk passen (Anschlüss zu breit).
Ich werde mal heute abend von dem Teil ein Bild machen und posten (wenn das geht, das Bild posten??).
twinshai
20.02.2006 15:20 |
and now?
kommt da noch was?
28.02.2006 00:51 |
twinshai
Herkunft: München
Hallo Leute,
sorry konnte mich erst jetzt melden, hatte wie es der Teufel will einen Rechnerabsturz.
Es hat geklappt. Ich habe das Kabel entfernt und die neusten treiber aufgespielt. Jetzt ist Sound vorhanden. Vielen Dank für eure tatkräftige Unterstützung. Warum man allerdings das Anschließen des Kables explizit beschreibt bleibt mir ein Rätsel
Liebe Grüße
twinshai
28.02.2006 08:12 |
Na also
, dann danken wir den Helfern und legen den Thread zu den Akten.
- closed -
28.02.2006 08:26 |
