Mein PC (nagelneu) braucht ewig beim booten oder er geht gar nicht |
3scape
24.02.2006 17:08 |
HolyMoly
mach mal einen kompletten Systembericht nach dieser Anleitung
25.02.2006 11:56 |
ansur
Vermutlich der Arbeitsspeicher |
Ich vermute nach deinen Angaben und den bisher gemachten Antworten, das der Arbeitsspeicher einen defekt hat.
Versuche mal mit einem anderen Riegel das System zu starten.
Vorher vielleicht die Gewissheit holen mit Memtest oder Prime
Gruss
__________________ Alles wird wieder gut!!
Ansur
26.02.2006 14:26 |
Hat du alle Kabel am Mainboard angeschlossen? Du müsstest einen extra 4-poligen Stecker zur Stromversorgung haben. Gehört mit zum 20-poligen Steckplatz. Dient zur zusätzlichen Stromversorgung auf der 12-Volt-Schiene.
Was zeigen die Temperaturen an?
27.02.2006 15:45 |
3scape
Temperaturen:
Motherboard 34 °C
CPU 35 °C
Grafikprozessor (GPU) 54 °C
GPU Umgebung 40 °C
Maxtor 6L160M0 29 °C
Ich denk dass ich alle Kabel dran habe - ich werds aber noch einmal kontrolieren!
Die Temperaturen sind normal oder?
__________________ Wer warten lässt hat die Macht...
27.02.2006 16:05 |
Die Temperaturen sind normal oder? |
Ja.
Hast du beim Zusammenbauen auf die richtige Anzahl und Position der Abstandshalter für das MB geachtet? 80-poliges Kabel für die HDD verwendet? Sind überhaupt die Kabel i.O.?
Steckt alles richtig drauf bzw. drin?
27.02.2006 18:37 |
Hallo 3scape
da gäbe es einige Ansätze für dich:
1. deaktiviere bei deinem Nforce4 System "Network Access Manager" unter Systemsteuerung-->Software
2. welche Chipsatztreiber sind installiert? es sollten in jedem Fall diese
sein
3. arbeite sorgfältig diesen Artikel
ab und verbanne Tools wie Iconcache usw. aus deinem Autostart
4. bereinige mal deine USb Geräte nach diesem Artikel
27.02.2006 18:48 |
Man kann auf dem Mainbaord noch einen Zusätzlichen 12 V anschluss anschließen. Soll ich das mal machen? |
das mußt du sogar, denn ohne die 12V Unterstützung würde dein System garnicht booten, da es ja bootet, kann der Anschluß eigentlich nicht fehlen...
für die Athlon64 CPU's wird der ATX12V benötigt (oben links neben dem COU Sockel), hoffentlich hast du an deinem Netzteil ein entsprechendes Kabel: klick
hat deine Grafikkarte eigentlich auch einen Anschluß für eine direkte Stromversorgung über das Netzteil? wenn ja, muß dort natürlich auch ein entsprechender Stromanschluß vom Netzteil angeschlossen werden
28.02.2006 13:51 |
Das Mainboard hat sogar zusätztlich noch ein "ASUS EZ Plug" da kommt so ein stecker wie bei der festplatte zur zustätzlichen unterstüzung drauf - soll ich den au rein stecken? |
nein das wäre doppelt gemoppelt
der Anschluß ist nur dafür da, falls dein Netzteil dieses bewußte ATX12V Kabel nicht besitzt
28.02.2006 17:29 |
