USB 1.1, Frage zum Upgrade auf 2.0 |
apajazz37
Hallo....
Das Forensuche/Internet waren leider nicht erfolgreich,
entweder weil es nichts dazu gibt oder ich falsche Suchbegriffe verwendet habe...
(für das letztere bitte ich dann um Entschuldigung)
Vorgeschichte zur Frage:
Ich habe einen älteren Rechner, den ich USB 2.0 fähig machen möchte.
Geht über eine PCI Steckkarte. Hinten hätte ich dann die Möglichkeit, die USB 2.0 Geräte zu betreiben.
So weit so gut...
Ich habe an der Front zwei USB Eingänge, die ich für einen CardReader mal ganz gerne verwende.
(erspart einem das "dahinterkriechen")
Ich habe auch schon einige entsprechende PCI Karten gefunden, mein Interesse gilt denen,
die min. einen (besser zwei) Interne Steckplätze haben.
Meine Frage:
Kann ich die bisherigen USB Anschlüsse an der Front an die internen USB 2.0 Anschlüsse der PCI Karte anstecken ?
Das ich an der Front auch wenigstens einen USB 2.0 Anschluss habe ?
Sind die Stecker kompatibel?
Habe ein Wiki
gefunden, bin aber kein Elektroniker und Schaltpläne....
Dem Wiki zufolge müsste ich vorne diesen Typ A Stecker haben (also Flache)
Hat das jemand mal gemacht oder kann mir da helfen?
Tausend Dank
gruß
apajazz37
23.02.2006 16:25 |
wenn du die Frontanschlüsse an deine PCI Karte anschließen kannst, könnte es klappen, aber das kann ich nicht beurteilen
__________________ mfg
24.02.2006 08:09 |
wiritechnik
Herkunft: Bemen, jetzt Berlin
Moin,
wenn dir der Anschluß an der Karte kein Problem bereitet, wirst du auch in der Front USB 2 haben. Es handelt sich bei der internen Verkabelung doch lediglich um ein "Verängerungskabel". Wenn du ein externes kaufen würdest hätte es auch kaum Einfluss auf den Datentransfer, es sei du überschreitest eine gewisse Kabellänge. Dann sollte man speziell geprüfte und geschirmte Kabel verwenden.
Gruß wiritechnik
24.02.2006 09:27 |
apajazz37
Vielen Dank für eure Antworten..
Die "Kabellänge" dürfte nich das Problem sein, da die Front-Anschlüsse auf dem Mainboard enden ca 5 cm vor dem freien PCI Platz..
Jetzt müsste ich nur noch eine USB 2.0 PCI Karte finden, die 2 interne Steckpätze besitzt...
Am besten wäre 2x extern, 2xintern
Hat da jemand einen KaufTip oder einen Webshop der empfehlenswert wäre ?
Thanx
apajazz37
24.02.2006 13:44 |
apajazz37
Vielen Dank...
Habe auch schon eine 4/2 Karte dort gefunden..
Thanx an alle
apajazz37
01.03.2006 15:31 |
fein
01.03.2006 15:42 |
