LG-Brenner öffnet keine CDs/DVDs - alle Brennfunktionen i.o. |
leoach
Herkunft: Frankfurt/Oder
![](images/spacer.gif) |
Hallo, ich habe in meinen PC
CPU Intel Pentium 4 3200 MHz
Bus Speed 200 MHz
Motherboard MICRO-STAR MS-7046
System MEDIONPC MS-7046
BIOS Phoenix 6.00 PG
Memory 2048 MB
Festplatte 160 GB
einen fabrikneuen Brenner von LG GSA-166B eingebaut als Master
DMA on
Autorun on
und alt Sony DVD RW DW-D18A als Slave
Der Brenner arbeitet in allen Funktionen außer dass er zwar eine eingelegte CD bzw. DVD erkennt und auch den Inhalt anzeigt jedoch die Dateien nicht öffnet bzw. abspielt.
Aufgrund dieses Mangels hatte ich beim Lieferer reklamiert, er hat mir ein neues Laufwerk geschickt, jedoch Ergebnis wie gehabt.
Ich hatte dann zur Probe als Master ein Samsung-DVD-ROM eingebaut. Damit gab es keine Probleme.
Kann mir jemand einen Tip geben. Ich wäre dafür sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
leoach
10.02.2006 10:55 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
leider hast du nichst zu deinem Betriebssystem und dessem Updatestand geschrieben
wenn du Windows XP hast, empfehle ich dir 2 Artikel zu dem Thema:
IDE-Workaround
CD/DVD Autostart-Workaround -die Reanimation-
beachte auch die weiterführenden Links in den Artikeln!
10.02.2006 12:26 |
Hallo leoach,
meinst du diesen
Brenner?
Arbeitet er normal wenn er sich als einziges Laufwerk an diesem IDE-Strang befindet?
Hast du Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige (Start - Ausführen... - eventvwr)?
Hier
gibt es ein Firmware-Update zu diesem Brenner, eventuell bringt das etwas.
10.02.2006 20:23 |
leoach
vielen Dank für den Tip ,it der Firmware. Ich hatte dort auch schon einmal nachgeschaut und nichts gefunden. Lag daran, dass ich am Ende der Aufzählung die weiteren Seiten übersehen hatte. Ja es ist der angegeben Brenner und der Firmware-Update brachte auch nichts. Das Laufwerk erkennt die CD/DVD zeigt den Inhalt an, aber abspielen tut er eben nicht.
Ich werde morgen noch den Versuch starten nur dieses LW aktiv zu lassen. Wenn es denn klappen würde, was dann mit dem 2. LW. Ich bräuchte es schon. Oder aber ich muß mich damit abfinden, dass das LG-LW nur zum Brennen benutzt wird und das Sony-LW zum abspielen etc.
leoach
10.02.2006 23:29 |
Peschel
11.02.2006 02:41 |
leoach
ich habe den LG-Brenner allein angeschlossen ohne Veränderung des Problems, sowohl an Anschluß 1 als auch an Anschluß 2.
Bei einer Audio-CD spielte Irfan die Stücke kurz an, während andere Player meinten die CD wäre verschmutzt bzw. sie könnten das Format nicht lesen.
Anbei nun der Bericht.
Beste Grüße und ein schönes Wochenende
leoach
11.02.2006 12:37 |
leoach
ich habe Punkte abgearbeitet. Es hatte sich mit der Zeit allerhand Müll angesammelt, aber solange es läuft spart man sich die Reinigung.
Allerdings hat es das LW betreffend nichts gebracht. Für mich ist weiterhin unverständlich warum das eine LW tadellos läuft und das andere Zicken macht. Aber eben nur bei der Wiedergabe während das Brennen und auch die LightScribe-Funktion tadellos funktionieren.
Also doch damit abfinden, oder?
leoach
11.02.2006 16:55 |
Hi
spielt es auch keine Rolle, ob du selbst gebrannte oder original CD's abspielst?
wenn das Problem nur bei selbstgebrannten auftritt, hast du mal mit der Brenngeschwindigkeit experimentiert oder auch mal andere Rohlingshersteller ausprobiert? LG kommt sehr gut mit hochwertigen Rohlingen von Verbatim zurecht.
11.02.2006 17:55 |
leoach
es spielt keine Rolle ob selbstgebrannt oder gekauft.
Beste Grüße
leoach
11.02.2006 18:03 |
dann sehe ich per Ferndiagnose keinen weiteren Lösungsansatz, sofern du alle Tipps wirklich 1:1 umgesetzt hast
11.02.2006 18:08 |
leoach
der Teufel steckt im Detail.
Ich hatte die überflüssigen Laufwerke über Arbeitsplatz rechte Maustaste - Eigenschaften- Gerätemanager und dann LW rechte Maustaste deinstalliert.
Als ich jetzt doch nocheinmal im Gerätemager nachschaue sind sie wieder da!!! Gibt es eine andere Möglichkeit sie zu deinstallieren?
Vielen dank für die bisherige Mühe mit meinem Problem.
leoach
11.02.2006 19:25 |
welche überflüssigen Laufwerke?
meinst du die virtuellen Laufwerke von Nero?
die mußt du über Nero deinstallieren
11.02.2006 20:41 |
