Tastatur geht manchmal bei winXP nicht? |
TigerMC
Hallo liebe PCE Community,
ich habe da ein kleines problem mit meinem neuen pc. Manchmal geht die tastatur nicht wenn ich den pc starte. Da kann ich dann machen was ich will es geht einfach nicht, er nimmt keine tasten an. Wenn ich dann neustarte gehts meist wieder, manchmal brauchts auch 2 neustarts...
Ich habe diesen windows problemhelfer duchgemacht aber der hat auch net geholfen. Interessant ist dass ich unter systemsteuerung tastatur die tastatur plus xp treiber schon angezeigt wird...
Wenn ich einfach tastaur auswechsel in dem moment wo es nicht funktioniert, nimmt er die neue auch nicht an, also muss es irgendwie am pc oder an winxp liegen, habt ihr lösungsvorschläge?
19.01.2006 13:52 |
wolfie
RE: Tastatur geht manchmal bei winXP nicht? |
Hallo TigerMC
Dieses Problem
war ähnlich gelagert.
Check ebenfalls mal die Einstellungen der "Eingabehilfen"
gruss wolfie
19.01.2006 20:23 |
TigerMC
ok das könnte mir wirklich weiterhelfen, aber dazu müsste ich leider wissen, was eingabehilfen sind und wo ich nachsehen kann ob welche bei mir angeschaltet wurden?
19.01.2006 21:07 |
wolfie
>Systemsteuerung >Eingabehilfen
19.01.2006 22:01 |
B@dman
Hi TigerMC,
tritt das Problem mit verschiedenen Tastaturen auf?
Hast du mal eine USB-Tastatur versucht?
B@dman
15.05.2006 18:14 |
TigerMC
also usb tastatur habe ich noch nicht probiert aber zwei verschiedene normale tastaturen, also die die man hinten anschliesen muss.
Das problem habe ich im übrigen nach wie vor, ca jeder 5te pc start und die tastatur geht einfach nicht, ein oder zwei neustarts und sie geht wieder...
15.05.2006 20:14 |
Hi
dann solltest du mal versuchen, testweise eine USB Tastatur zu bekommen, denn defekte PS/2 Ports auf Mainboards sind so selten leider nicht...
16.05.2006 00:18 |
TigerMC
dieses eventuell defekte mainboard, kann ich das umtauschen lassen, also ich hab ja noch 1,5 jahre garantie auf den pc, der ist recht neu
16.05.2006 02:31 |
Hello
dazu solltest du den Fehler erst mal weiter eingrenzen, also teste mal eine USB Tastatur
du kannst den Rechner natürlich auch gleich reklamieren, dafür hast du deine Gewährleistung
so long
16.05.2006 05:05 |
TigerMC
bei einem eventuellen austausch des mainboards, würde ich dadurch alle daten verlieren die ich jetzt auf meinem pc habe?
Ich weiss sind zwar alles eher noob fragen, aber ich bin nunmal technisch gesehen der nullchecker schlechthin.
PS USB tastatur steht auf meiner einkaufsliste für den nächsten gehaltsscheck:)
16.05.2006 14:59 |
wolfie
... bei einem eventuellen austausch des mainboards, würde ich dadurch alle daten verlieren die ich jetzt auf meinem pc habe? |
Nein - vorausgesetzt du sicherst sie vorher, resp. legst sie auf eine andere Partition
Nach einem Motherboard-Tausch musst du das Betriebssystem, meist auf Partition C:\, neu installieren.
Damit wirst du auch alle Programme neu installieren müssen.
Die Benutzerdaten sind davon jedoch nicht betroffen.
Am besten, du legst diese Daten auf eine zweite Partition, z.B. D:\ , oder noch besser auf eine 2. Platte, falls vorhanden.
gruss wolfie
16.05.2006 15:11 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
genau
aber soweit bist du noch garnicht
leih dir doch mal bei einem Kumpel mal eine USB Tastatur aus, das muß ja nicht gleich ein Neukauf sein
__________________ bis denne
Paltman
16.05.2006 15:15 |
