IDE U-DMA 133 Controller Karte ( PCI ) |
Tatta
![](images/spacer.gif) |
also ich habe mir einen IDE U-DMA 133 Controller Karte ( PCI )
zugelegt und wollte damit meine IDE Kapazität erhohen, sprich mehr Laufwerke anschließen können.
Nun habe ich folgendes Problem:
Immer wenn die Karte angesteckt ist kommt mein PC nicht mehr aus dem
Booten raus. Ich sehe den Anfang und dann das was an der PCI-Karte drann
ist. Aber dann kommt schwarzer Bildschirm der nicht mehr weg geht.
Treiber hab ich davor installiert.
Hier ist ein Ausschnitt aus dem Handbuch der evtl. was damit zu tun haben
könnte: Connect the HDD LED connector from the computer case to the
HDD Busy LED connector (JP2) on the Ultra ATA/133 IDE RAID controller
card. Ist das ein Kabel das ich an dem Mainboard und an der Karte anstecken muss? oder Ist das nur damit nen Lämpchen brennt?
SYSTEM:
AMD Athlon XP 3200+ 2200Mhz
ASUS A7N8X-E DELUXE nForce2 Ultra 400
ATI Radeon X 800 Pro
HDD 160GB & HDD 200GB
DVD-Brenner und 52xCD-Rom
1024MB DDR-Ram (2x 512MB 400er)
__________________ Mfg, Tatta
17.01.2006 17:47 |
![](images/star.gif)
Das Kabel, welches hier beschrieben wird, ist das HDD-LED Steckkabel, welches im Kabelbündel von der Frontblende des Computers kommt und normalerweise auf dem Mainboard mitsamt Power-LED, Power-Switch, Speaker-Conn und Reset-Switch angeschlossen wird.
Dieses Kabel musst Du laut der Beschreibung vom Mainboard abziehen und auf der PCI-Karte anschließen.
Zum Boot-Problem: Ich würde einfach mal auf dem Mainboard ein CMOS-Clear durchführen und danach im BIOS die Default-Werte einstellen.
17.01.2006 23:56 |
Tatta
Vielen Dank.
Es war so ich muss ein CD-Rom Laufwerk onboard angesteckt haben und eins via Card, Dann gehts.
Wenn nichts in der Karte steckt will er ned hochfahren.
Vielen Dank.
18.01.2006 21:45 |
wenn ich deine Antwort richtig interpretiere, hat sich das Problem erledigt
dann danken wir Steini und klappen die Akte zu, bei etwaigen Problemen genügt eine PN an uns zur Wiedereröffnung
19.01.2006 00:55 |
