PC friert bei Spielen ständig ein |
Blackfox
amd64 3500+
asus A8N sli premium
2 x 512MB Infineon PC400 3rd
Sapphier Radeon X1600XT
Windows xp Home sp2
160 SATA Western
ich hab das problem das mein PC ständig wärend des spielens (Hitmen 2, Civ 4, Battle Field 2) einfriert und nur durch einen Neustart wiederzubeleben ist. Ich hab die temperatur anzeigen kontroliert die sind ok, ich hab den RAM mit einen Prüfprogamm 3x durchlaufen lassen, ich hab das neuste Bios und den neusten Grafiktreiber installiert ohne erfolg. Hat jemand eine idee, ich hab den Pc vor ein paar tagen zusammengesetzt.
03.01.2006 18:40 |
Blackfox
hast Du die Installationsreihenfolge des Systems/Treiber beachtet?
Ich weiß nicht so recht wie du das meinst. Ich hab die zwei Rambausteine in die vom Handbuch empfohlenen Slots A1 und B1 gesteck. Oder meinst du ob ich von oben nach unten die Treiber von den installations CDs installiert habe? (Obwohl in zwischen einige Treiber ausgetausch wurden, siehe Probleme mit der Firewall und Fehlern beim Speichern.)
Die Kompatibilität der Speicher mit dem ASUS Board überprüfen.
Asus
Es sind Original Infineon Chips, Platine von anderem Hersteller.
http://www.abtron.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=44_114&products_id=1498
Läuft die Festplatte im SATA II oder SATA I Modus, bzw. wie ist diese gejumpert?
Die Festplatte läuft mit hat einen SATA I Anschluss únd ist an den SATA 1 angeschlossen.Jumper sind Werksmässig auf 1 und 2 (disable SSC (Spread Spectrum Clocking)) master/slave gibts da ja nicht.
Meine Samsung DVD-brenner ist an ein IDE-kabel angeschlossen und wird als Master erkannt.
Und noch zu Ergänzung ich verwende ein Raidmax 450W Netzteil.
03.01.2006 22:15 |
Obwohl in zwischen einige Treiber ausgetausch wurden, siehe Probleme mit der Firewall und Fehlern beim Speichern |
wo sollen wir das sehen?
03.01.2006 22:26 |
Blackfox
03.01.2006 22:37 |
ja und? was hat der Thread mit dir zu tun?
03.01.2006 22:44 |
Neubi1964
Hi Blackfox,
eventuell liegt es wirklich nur an den Treibern.
Schau doch mal in die Readme-Ordner Deiner Spiele. Beim Spiel "Princeof Persia - The two Thrones" z.B. weist der Hersteller auf kompatible Treiber(Nvidia und Ati) hin. Vielleicht hast Du ja Glück.
Gruß, Neubi1964
03.01.2006 23:57 |
Blackfox
@Joinie
Ich hatte Probleme mit den Downloads vom Antivirenprogramm. Das jetzt wieder funktioniert.
Seit ich einen anderen Treiber im Netzwerkmanager verwende. Und ob das ihrgendwas mit diesen Fehler zutun hat kann ich dir nicht sagen weil ja noch nicht klar ist, was der Fehler ist.
@Neubi
Ich schau mal nach wenn ich wieder zuhause bin. Aber das es sich gleich auf 3 verschiedene Spiele auswirkt.
04.01.2006 14:51 |
mit Installationsreihenfolge meint Lumex die Vorgabe von PC-Experience:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren. (im Servicepack2 bereits enthalten)
9. die Dienste sicherheitsrelevant konfigurieren.
10. jetzt erst den Internetzugang konfigurieren (nachdem alle Sicherheitsupdates installiert sind)
gab es bei dir Abweichungen?
welche Treiber hast du für den Chipsatz installiert? (genaue Angabe)
und damit wir nicht weiter raten müssen, erstell mal einen vollständigen Bericht nach dieser Anleitung
p.s. wenn du zitieren willst dann verwende den folgenden Button
04.01.2006 15:06 |
Blackfox
Hab das Mainboard zurückgeschick weil es anzeichen gab das es daran lag.
Danke erstmal an alle die sich bemüht haben mir zuhelfen. Ich werde noch mal reinschreiben obs geht, wenn ich Ersatz hab.
08.01.2006 18:00 |
