Festplatte partitionieren |
Der Biber
hy
ich hab mir eine Seagate 200GB Festplatte gekauft. hzab sie auf slave laufen, und sie wird auch vom system erkannt. ich kann auch drauf zugreifen und beschreiben.
Das problem liegt beim partitioniern. Ich benutze Power Quest Partition Magic 8.0 der will meine platte aber nicht partitioniern.
Es kommt dann ein Fenster, ich solle die Aufgabe durch das Menü Aktionen durchführen. Und der Datenträger enthält eine oder mehrere Partitionen die nicht verschoben werden könnten.
help me please.^^
greetz Biber
31.12.2005 00:48 |
wolfie
| RE: Festplatte partitionieren |
Hallo (der) Biber
Kannst du dein Problem etwas deutlicher schildern?
Wenn du die Platte benutzen kannst, wie du schreibst, dann muss es ja da eine Partition drauf haben.
Wie gross ist die?
Was genau führst du in PM durch, um eine neue Partition zu erstellen?
Du kannst auch ein Abbild der Übersicht aller Platten aus Partition Magic hier posten.
gruss
wolfie
31.12.2005 01:03 |
Der Biber
die platte ist 200gb gross
und ich gehe auf den Partitionenerstellungsassistenten, wähle die platte aus und klicke auf weiter dann kommt dieses Fenster:
31.12.2005 01:08 |
wolfie
O.K.
Ein Abbild ohne die Fehlermeldung usw. wäre hilfreich.
Einfach nur die Übersicht der Platten, wobei du die Platte-2 einmal anklickst, damit die Auflistung unten erscheint.
Bist du der Empfehlung aus der Fehlermeldung schon gefolgt?
Also via >Aktionen >Erstellen usw. ?
gruss
wolfie
31.12.2005 01:20 |
wolfie
Die Platte ist als dynamischer Datenträger definiert!
Partition Magic verwaltet dieses Format nicht. Mehr Infos findest du in diesem Workshop
Hast du einen Raid-Verbund eingerichtet?
Falls nicht, formattiere die Platte neu im Format NTFS, wenn du sie analog Platte 1 benutzen willst.
gruss
wolfie
31.12.2005 02:02 |
Der Biber
hilfe??
zuerst sagt mir die Datenträgerverwaltung, sie lässt mich nich rein, weil die firewall den remoutecomputer sperrt (firewall ausgeschaltet) dann kommt: Die Dienstdatenbank ist gesperrt.
was muss ich jetzt machen????
31.12.2005 02:17 |
wolfie
Um in die Datenträgerverwaltung reinzukommen, muss der Dienst "Verwaltung logischer Datenträger" gestartet sein.
Wenn derselbe Fehler beim starten eben dieses Dienstes wieder auftritt, blockiert ein weiterer "erforderlicher" Dienst die Dienstdatenbank.
Und den musst du finden, resp. starten.
Eine, zugegeben museale Liste der erforderlichen Dienste findest du in diesem MS Artikel
Vergleiche erstmal anhand dieser Liste mit deinen Diensten.
Tipp: Starte den Dienst "TCP/IP-NetBIOS-Hilfsprogramm"
gruss
wolfie
31.12.2005 02:42 |
wir danken wolfie und ab zu den Akten
31.12.2005 16:50 |
